1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    не забудь, предварительно рабочих выгнать!
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Их уже год как там нет, съехали в страну из которой сейчас постоянные горячие новости.
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Rov777,
    Вы в борьбе с жуком до крайностей то не доходите :) а то в итоге запалите всё хозяйство, вот тогда точно ВСЕ насекомые погибнут. Если доска внутри вагончика то махните на неё рукой (главное, что бы на ней не было коры), смысла обливать её нет, так как если внутри есть личинки, то чихали они на ваш антижук (вылупятся через пару лет), а новые не прилетят так как доска внутри помещения. Если боитесь, что те кто вылупятся сразу начнут новых плодить, то и так не получится, жуку нужно "жирка" набрать перед началом оплодотворения самки, да и самой самке то-же подрасти нужно. Жуки питаются пыльцой и травкой, им кровь из носу нужно выбраться из ваших казематов.
    Может Вам пересмотреть политику партии и начать строить из камня? А то смотрю у Вас не здоровое желание всё залить химией и по больше и пожирнее. Дача как раз таки и покупается для того, что бы быть по ближе к природе, а вы начинаете её заливать химией.
  4. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    в сирию?)
  5. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Дом стоит восьмой месяц усаживается и как вдруг поперла плесень по полу. Непойму почему не сохнет земля под домом.
    В выходные устрою тест. есть стабил екстра, i profi, top, вуд мастер анти жук (Анти все), неомид антиплесень, белизна (37руб./литр). Думаю подписать дощечки чернового пола и залить всяким разным. Надо только подальше от дома отнести. Через недельку проверить результат. Заодно проверю в выходные как стены поживают облитые стабилом, не поползлоли на них чего нехорошего.
    Жуки сдохли, грибы пришли. Хоть бы благородные какие :(
    Как отличить аспергилус от синевы? Если черное и уже как бы выпирает над деревом, как губка- это плесень, так? То что белое понятно. Еще домового грибка мне не хватало.
  6. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
  7. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    продухи грамотно продуманы?
  8. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    ОГОНЬ! трубы 160. Тяга очень хорошая. Свеча бы потухла.
    Да и сейчас снят черновой пол и половина чернового потолка. Еще и дымоход поставил, сосет воздух как бешенный.
  9. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    не должон пол гнить при вентиляции нормальной подпольной и гидроизоляции.
    даже сырые доски сами должны просохнуть.
  10. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    лучше в естественных условиях экспериментировать с "антивсем".. если подальше от дома подопытные доски оттащить, плесень с жуками мож и сама высохнет)
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Химия не поможет нужны инженерные решения. Например положить геотекстиль на землю, засыпать сверху песком или керамзитом. Поставить вентиляторы типа кухонных в продухи с одной стороны.
  12. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    да кстати, можно принудительную вентиляцию оформить. (отсосы с подпола). все будет ок! я соседу эту идею как то подкинул. у него вообще продухов "строители" не предусмотрели.
    вентиляторы не типа кухонных конечно, а специальные для вент. систем. их полно разновидностей. по кубам/мощностям рассчитываются.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А лучше вообще трубу из подпола вывести как можно выше, тогда будет тяга самое то.
  14. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    абсолютно точно.
    если и этого не хватит, тогда можно и вент к ней смонтировать.
  15. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Да это все понятно. Я еще не выкопал пока землю изнутри, хочу пол опустить на 15см. Потом конечно текстиль, керамзит.
    Перестудить подпол тоже плохо.
    Я думаю может поперла чернота из-за того что блоки дымохода стояли на достах неделю-две. Будем посмотреть как говориться.
