1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Смотря чего нужно добиться. Строительный материал погружением можно обработать любым жидким антисептиком. Если от жуков, то тут по средствам смотрите, либо Антижук (как более дешёвое), либо лингофикс профи (как более дорогое). Нужно понимать, что у любого способа есть свои + и -:
    быстро обрабатывается 1 единица материала,
    вся поверхность обрабатывается,
    максимальная глубина обработки.
    расход средства самый высокий,
    средства нужно больше чем при других обработках,
    для скоростной обработки требуется много ям (ванных), а значит химии нужно больше.
    В конце обработки у вас останется приличное кол-во химии в "ванных", которую лучше всего перелить в их же тары (очистив от стружки и щепы), ну и в будущем применить, либо другу подарить :)
  2. Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Всех приветствую, прошу помощи. К сожалению фото не получается, уж слишком мелковат вопрос. Попробую описать. Дом новый, заселились 31 декабря 2013 года. Основа брус обычный, конопатили, обрабатывали каждую деревянную деталь септиками, пропитками. Месяц назад стали появляться маленькие от 5-10 мм червячки-гусенички. Рассматривала под лупой - мохнатые, тёмно-коричневого цвета, с лапками ближе к голове, туловище к голове тоже утолщается, а на конце как хвостик раздвоение. Ползают медленно, неспешно. Замечены как на втором этаже, так и на первом. Что это такое, может кто-то встречался с такой зверушкой? Уже кричать караул или подождать? Как бороться? Какие профилактические меры принять? Я понимаю, что они здесь живут и это мы к ним пришли, а не они к нам, но обидно же хотелось бы пожить в своём творении, прежде чем эта ненасытная орда сожрет твою загородную мечту. Дом в Подмосковье. Буду очень признательна всем неравнодушным.
  3. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    Походу, кожеед у вас завелся. тож штука совсем не самая необходимая кстати. Коллекционированием хлама не увлекаетесь? коврами/пыльными антиквариатами?
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если нет признаков разрушения древесины, кричать "караул" не надо.
    У древоточцев личинки всегда находятся в объеме древесины и на поверхность им выходить незачем. Ведь для них весь корм и безопасная жизнь там - внутри. Наружу древоточцы выходят только половозрелыми жуками для размножения.
    Посмотрите вокруг дома: нет ли подобных созданий, например, на деревьях, не поедают ли они листочки...
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Вера Михайловна, обязательно рассмотрите такой вариант. Интернет Вам в помощь.
  6. rimpoche
    rimpoche
    rimpoche
    Казань
  7. rimpoche
    rimpoche
    rimpoche
    Казань
    Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста решить Весной этого года подрядчик начал строительство каркасного дома на винтовых сваях (!), с незакрытым пока цоколем. Каркас подняли, пленка снаружи и внутри, задули эковату, снаружи дом тоже обшит доской, внутри обшит гипсокартоном. Доска из которой сторили дом сухая. Доску перед сборкой обрабатывали септиком Сенеж Инса. На наличие отверстий от насекомых в досках ответили, что переживать не стоит, на пилораме большая часть вредителей погибла а после септика умрут и остальные. Летом обнаружили
    в доме жука-усача. 4 жука были дохлыми, потом еще 2 еле живых, потом один бодрый влетел в дом. В обще сложности жуков 11. Поначалу нам сказали, что они выходят потому что данная доска для них не представляется жилой. Но снаружи дома на доске мы видим в разных местах свежие следы-отверстия и достаточно крупные. Задались вопросом не сожрут ли они наш дом через пару лет? Видимо сенеж их не берет. Как мы поняли дымовые шашки и пр. тоже. И нам предложили радикальный метод-фумигация фосфидом аллюминия. Но наш дом стоит не на пустыре, в 10 метрах стоит наш старый дом, в 20 метрах соседний и соответственно в трех метрах от нового дома соседский огород. И данное мероприятие в наших условиях очень рисковано. На одном из сайтов нашли такой вариант как купол из каркаса и армированной пленки который полностью закроет дом. Дайте пожалуйста совет как и каким образом в наших условиях лучше провести фумигацию с минимальными рисками для окружающих. если делать такой купол, то какой толщины пленку брать и насколько далеко при этом будет распространяться газ ? Надо ли после этого сделать доп. обработку неразбавленным Сенежем Инса снаружи дома ? Заранее большое спасибо за любую информацию по нашему вопросу!
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я думаю в вашем случае фумигация самый оптимальный вариант, самого кинули с подобной доской, но она была для опалубки и я её выкинул без сожаления. Этих тварей в доске может сидеть очень много, при том вылезать они будут в течении длительного времени. То есть личинка может находится в дереве до 10 лет. при неблагоприятных факторах. Сенеж это только отпугнуть жука от доски, то есть сказать ему что доска не вкусная. Если он там живёт внутри, то Сенеж практически бесполезен.
  9. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    ты это чего? ритуал призвания бога Phosphinus-а?
  10. ALEX-
    ALEX-
    Профессионально занимаюсь фумигацией
    ALEX-
    И что это было?
    В личке уже ответил, зачем кричать-то?
  11. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Как быстро ритуал сработал. Вот это обратная связь :)
  12. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    вот! разбудил. разгневал...
  13. ALEX-
    ALEX-
    ALEX-
  14. ВладЮля
    ВладЮля
    ВладЮля
    Витебск
    Здравствуйте! У меня как и у всех проблема: дом с оцилиндрованного бревна 5 лет и вот этим июнем обхожу и вижу отверстия в нижнем венце, причем разного диаметра. Паника и вот за пару недель проблема изучена, но остались вопросы. Прибегать у фумигации фосфином? Есть смысл или есть надежда что гады сами уйдут?
    Да и насколько она эффективна я так и не узнал читая форум, хотя те кто её делают уверяют что она дает 100% результат.
    Перед покрытием дома Belinkoi покрывал базовым составом той же марки, который по заверению производителя содержит биоциды для борьбы с вредителями, но покрывал только внешнюю сторону. Отсюда вопрос: при прохождении жука через пропитанную часть бревна сжирая пропитанный слой он теряет функцию к воспроизводству?
    Да и выковыривая и шпринцуя отверстия попадались лапки от жуков - это как?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Мутация - жрут ваши гады всё что встретится и по фигу на химию:)]. Не ровен час и до вас доберутся:)].:hello:
