1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Большой березовый рогохвост (Tremex fusticornis L.). Насекомое хрупкое. Длина самки 20—40 мм, самца 18—30 мм. Тело цилиндрическое уплощенное. Голова и грудь матовые, изменчивой окраски—от сплошь Черной до рыжей. Ноги рыжие. Брюшко матовое, желтое с черными первым и средним сегментами. Яйцеклад несколько короче брюшка, без отростка. Самец резко отличается от самки черной окраской тела. Личинка желтовато-белая, цилиндрическая, с коротким (до 4 мм) острым красно-бурым шипиком на конце тела.
    Этот вид широко распространен в СССР. Лёт растянут с июля до октября. Пик чаще всего бывает в августе. Самка откладывает яйца в поверхностный слой древесины ослабленных берез. Личинки углубляются в древесину и в старших возрастах прокладывают вдоль ствола крупные в поперечном сечении ходы, плотно забитые беловатой зернистой буровой мукой. Расширенные куколочные колыбельки отсутствуют. Вышедшие из куколки имаго выгрызают ход к поверхности ствола и через круглые летные отверстия выбираются наружу. Генерация двухгодовая. Является опасным вредителем березы в полезащитных полосах, заболоченных березняках и в случае дефолиации березы листогрызущими вредителями. Приводит древесину в полную негодность и открывает дорогу грибной инфекции. Однако срубленную древесину заселяет только при высокой численности.
  2. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    Здравствуйте!
    Подскажите, уважаемые знатоки, что за зверь завелся у меня в бревне (а это явно какая-то живность)? Обнаружил недавно вот такие, как на фото, дырочки, диаметр около 3 мм. Еще весной их не было...
    Сруб стоит около года. Еще без отделки.
    Насколько это страшно? И чем травить такую живность?
  3. gvozdevi
    gvozdevi
    gvozdevi
    Самара
    Здравствуйте!
    Прочитав все тему, так и не уловил чем все-таки лучше обрабатывать сруб сразу после сборки.
    В ближайшие дни должны привезти оцб и начать собирать. Сруб должен быть покрыт транспортным антисептиком.
    У меня сосны на участке и я уже видел несколько усачей около досок от опалубки, поэтому думаю, что надо сразу сделать защиту антисептиком.
    Насколько я понял, что Lignofix Stabil Extra для этого отлично подойдет. Но на сайте у них написано, что экстерьерные поверхности должны быть обработаны дополнительным защитным слоем. Это надо будет еще один антисептик наносить?
  4. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Это означает что стабил не имеет защиты от УФ лучей и его надо покрыть финишным покрытием. Промежуток между нанесением стабила и финишного покрытия должен быть не менее 3 дней, за это время препарат впитается в древесину и не вступит в реакцию с краской.
    а говорите все прочитали.
    И еще. Если есть возможность лучше обработать до сборки! Я сейчас начал выпиливать двери в доме и увидел много некрасивого на верхней и нижней части бруса, куда физически не мог добраться с антисептиком. Со стороны все кажется обработаным и красивым, а в скрытых местах печалька.
  5. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    по вашему фото с уверенностью можно сказать что у вас завелся кто-то не хороший. а вот кто, можно понять только поймав зверя.
    круглые дырки кто только не делает, и осы, и жук что на 1 сообщение выше вашего и еще огого сколько кого.
    и не факт что завелся, а не завезся вместе с кругляком. ищите еще дырки.
    у меня похожий гат живет в бревнышках около мангала. судя по дыркам.
    так за год из одного бьревна он расползся по всем.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Аналогично, только они жили. Всё ненужное дерево, что лежит на участке, поколол и каждые выходные жарю на них всякие вкусности. Хватит ещё на пару месяцев точно.
  7. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    А мне жалко перепиливать. Потом опять идти искать чтобы утащить подходящее :)
  8. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    А обязательно его надо поймать, что бы понять, чем травить? Или есть все-таки универсальные средства? Что-то не нашел конкретных рекомендаций.
    Есть у кого-то положительный опыт борьбы с живностью?
  9. bumbarasx
    bumbarasx
    bumbarasx
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, завелся вредитель древесины, летает, по форме похож на осу, только цвет полностью черный и во много раз меньше, оставляет отверстия в срубе. Древесина: сруб, где-то 1-2 года.
    Заранее благодарен.
  10. perca
    perca
    perca
    Люберцы
    У меня вот тоже вопрос в доме постройки годов 60 в этом году появился вредитель. чем лучше обработать
    [​IMG][/URL
    [​IMG][/URL
  11. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Напишу историю про тараканов, но если короедов много, может тоже поможет.
    Москва, студент живущий один. От нечего делать ловит тараканов и проводит над ними испытания в микроволновке. Опытным путем выявляет, если поставить на энное количество секунд микроволновку, таракан не лопается и остаётся жив. Если остался жив после трёх экзекуций, таракан отпускается на волю. Через 3 месяца ни одного таракана в квартире не было, хотя в доме их было полно. За год так ни один больше не пришел.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Смеялся до слёз! Великий инквизитор! Гыыы
    Они ушли, потому что в квартире жрать нечего было!)
  13. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Да, какая жратва у студента. :)]
  14. Yacych
    Yacych
    Yacych
    У меня едят мебель жучки типа муравьев, только маленькие и с крылышками. Чем их лучше потравить.
  15. Рубеж
    Рубеж
    Рубеж
    Купите препарат против колорадского жука, разведите по инструкции и обработайте поверхности, естественно соблюдая меры предосторожности: открытая форточка и средства индивидуальной защиты. С одного раза на 100% не выведете, 2-3 обработки, думаю помогут.
