1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    будут. кора интересна короеду. усачу она не нужна.
    во вторых жуки все еще есть внутри доски.
    в третьих эти доски заражены грибком и в подполье самое благоприятное место для развития грибка. доски сгниют в итоге (Через годы конечно) и ваш пол упадет на землю.
    Я решил черновой пол делать из осб, ее не жрут, она не стоит таких денег чтобы на этом экономить, на 1 плиту осб щелей в десяток раз меньше, чем на туже площадь из доски.
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ваш дом ест личинка жука дровосека, вы её увидеть сможете только отодрав кору (если она ещё не забурилась в толщу древесины). Косвенные признаки наличия личинок под корой:
    - древесная мука,
    - скребущий звук (очень громкий кстати, слышен даже через 100мм минваты и 2 слоя пароизоляции.
    Для тех кто думает, что деревяшка без коры ни кому не интересна, не заблуждайтесь есть технические вредители из семейства Дровосеков, которые преспокойно забурятся в голую деревяшку, которой не один год. Есть да же те кто сожрут очень старую деревяшку и да же защищённую лакокрасочным покрытием (мебельный точильщик как вариант).
    Как не защищай всё равно сожрут :aga: вопрос только в том КОГДА! У деревянного дома запас прочности (до ремонта) лет на 50 и больше, главное следить за домом и во время проводить обслуживание. не допускать гниения, распространение плесени, вообще сырость главный враг дерева. Во время подкрашивайте дом, не превышайте сроков эксплуатации указанных на банках с краской (сказано на 7 лет, значит и исходите из того что лет через 6 придётся обновлять покрытие). Если есть возможность залезть в подпол и на чердак, то проверяйте раз в год состояние стропил и лаг (летом самое оно).
    Дом как и любое изобретение человека рано или поздно потребует ремонта и нужно быть к этому готовым, да же монументальные строения типа крепостей, замков, всяких башен и мостов требуют ремонта и обслуживания, так чем наши дома отличаются от них? :victory:
  3. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
  4. ник500
    ник500
    ник500
  5. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Плоды нормальные (тфу, тьфу), но личинок похоже тьма. Надежда, что короеды имеют короткий цикл развития личинок следовательно лингос должен защитить на следующий год. Ну мечта такая.
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Лигнофикс - это антисептики для строительных материалов и у чешского производителя нет каких-либо документов по их применению на живых деревьях.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Здравствуйте, Дому уже более 100 лет и вот в прошлом году завелись какие- то жуки. И точат дерево. Дырок не видно, только слышно как они точат. Подскажите как от них можно избавиться. :|:
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вчера на даче решил срубить несколько сорных осин, которые возле леса. Спилил, а в середине дырка, типа как от личинки усача, в диаметре около 6-8 мм. При том в ходе полно опилков. Почистил опилки, и проверил глубину дырки, так эта дырка уходит глубоко почти под самые корни. Думаю что это за вредитель, не ужели усачь. Хотя рубил молодые берёзы, там такого нет, исключительно в осине, молодых деревцах, диаметром до 10 см. Деревья зелёные, живые, правда какие то больные.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    6 сентября, наконец-то, съездил на этот дом, сделал фото- и видеосъемки.
    Обнаружил:
    - два протравленных хлорным отбеливателем (Сагус) места со следами синевы на стенах внутри дома (общая площадь около 200 см2,
    - пробивающуюся плесень еще в 2-3 локализованных местах.
    Стены со слов хозяина обработаны Lignofix Stabil Extra с тройной передозировкой.
    На лагах проблем не нашли, хотя ранее хозяин сообщал мне о наличии белоснежного пушка, появляющегося на стыке бруса первого венца с гидроизоляцией.
    Силовая часть дома выполнена из пиленого бруса. Обработка антисептиками выполнялась после сборки дома методом опрыскивания.
    Отмеченные мной проблемы общего плана
    1. Деревянный дом находится в непосредственной близости от реки (Большой Киржач на расстоянии около 30 метров) и со слов хозяина часто бывают туманы такой густоты, что на стенах в большом количестве скапливается вода.
    2. Замысел дома предполагает внешнюю и внутреннюю обшивку, т. е. появится многослойность конструкции, которая будет затруднять высыхание стенового материала, а возможно и создавать парниковый эффект. Высокая проникающая способность тумана в любые даже самые труднодоступные полости успешно эксплуатируется в технологиях с применением фоггеров (генераторов тумана).
    3. Дом обрабатывался антисептиками после сборки, т. е. недоступными для обработки оказались все места сопряжения элементов. Особенно пострадали (поражены плесенью) межвенцовые соединения, что было продемонстрировано мне на примере обрезков бруса, полученных в результате расширения дверных и оконных проемов.
    4. В подпольном пространстве не убран плодородный грунт, который является потенциальным источником биопоражения древесины.
    Почему "не работают" антисептики на этом доме
    1. Со слов хозяина Lignofix TOP работает, но недостаточно эффективно. При этом для обработки применялся антисептик, приобретенный в ноябре 2013 года и всю зиму находившийся на участке без защиты от замораживания. Инструкцией на препарат предусматривается хранение концентрата при температуре от +5 до +25оС.
    2. По характеру протравленных отбеливателем пятен синевы могу предположить, что на момент обработки профилактическим Lignofix Stabil Extra синева уже была, а антисептик наносился на все поверхности в надежде, что грибы будут блокированы. Профилактические антисептики отличаются от санирующих именно тем, что первые способны лишь предотвратить поражение, а вторые - купировать его. Т. е. места с грибковым поражением следует обязательно обрабатывать санирующим антисептиком дополнительно к общему профилактическому антисептированию.
    Рекомендации
    1. Все вновь устанавливаемые на дом новые деревянные конструкции, включая уже смонтированную стропильную систему, тщательно обрабатывать профилактическим антисептиком длительного действия.
    2. Убрать плодородный грунт из под дома
    3. Прошприцевать спиртовым раствором Lignofix TOP все межвенцовые пространства во избежание появления грозных древоразрушающих грибов. Места, где появлялась белоснежная "ватка" щприцевать с особой тщательностью. Наблюдать за состоянием межвенцовых соединений и не торопиться с обшивкой дома.
    4. При достройке дома продумать и реализовать хорошую систему вентиляции. Особое внимание уделить подпольному пространству, где действие туманов может оказаться самым опасным
    5. Многослойные конструкции выполнять с вентилируемыми зазорами. Проконсультироваться на этот счет с хорошими специалистами, которые смогут что-то посоветовать с учетом нахождения дома в зоне повышенной влажности.
    6. После установки окон, по-видимому, в доме должен будет появиться осушитель воздуха, который сможет быть полезен не только дому, но и жильцам.
  10. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Пока встретились пушок подсох, наверно расширение дверей с окнами сделало свое дело.
    До реки не 30м, 30м это ширина участка :) Метров 100.
    Надеюсь не проснется эта вата. Сейчас дожди пойдут, буду нырять смотреть что там.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Андрей, берите свежий Lignofix TOP, разводите концентрат водой с добавлением в неё не менее 50% этилового спирта в пропорции 1:19 и обрабатывайте все подозрительные места шприцем, опрыскивателем и кистью. Не давайте развиваться ватообразному грибку, т. к. с большой вероятностью это может быть серпула, для которой в межвенцовых пространствах созданы благоприятные условия.
  12. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Сейчас сначала крышу докрою, землю из дома уберу (Пока тепло), а потом уже буду поливать. Раз со спиртом можно и в минусе работать. А то копать то совсем при минусе неприкольно. А руки всего две.
  13. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Ребята, чем сколопендр из дома выкурить?
  14. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    эээ, а какой у вас вид? (так для образования спрашиваю) :)
  15. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    вы с ними так и живете уже пол года?
    6. После того, как вы справитесь с этим насекомым, проследите за тем, чтобы в вашем доме исчезла повышенная влажность, которая приманивает их, как магнит. При соблюдении основных правил гигиены в доме и сушке помещения, этих насекомых вы больше не увидите.
    Подробней читай: http://www.domotvetov.ru/pets/a/47712_233.html#ixzz3CjWhR3fd
    А по первости думаю профосфинить не помешает. Все сдохнет.
