1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Почему нет? У нас вешают, но без итузиазизма. Дык, счаз и стимула нет.
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А раньше какой стимул был?
  3. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    расстрел наверно, или колыма. как еще можно простимулировать на 100%? :aga:
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Так что ж:
    1) прыскать шприцем в дырку глупо?
    2) при обнаружении дырявого не насквозь бруса во внутренней перегородке удалять такой брус?
    3) сжечь все дырявые и корявые обрезки пиломатериала на участке? лежат на дрова под открытым небом
  5. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    1. Прыскать в дырку глупо. Можно представить что личинка ползет по дереву и попытаться ее накормить на опережение. Тобишь засверлив брус до и после дырки. И залить туда, чтобы там дерево пропиталось и она, когда поползет дальше, полюбому сожрет препарат.
    2. Если есть возможность без проблем удалить, то чего думать. Если нет возможности, то разбирать пол дома не надо. Поживет и улетит. Вы потерпите хруст от пожирания дерева годиков пять, но рано или поздно он закончится.
    3. А это уже похоже на то что выше про лесников обсуждается, конечно сжечь. А то по весне как ломанется из этого материала всякая дрянь. Сейчас то там вся жизнь остановилась уже. Правда если бревно занести в дом и отогреть, она проснется.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А дырявый 6-ти метровый брус (лежит на улице 2 года под рубероидом) оставить еще пару лет полежать или сжечь? И вообще, все, что на дрова лежит - с этого могут вредители на строение антисептированное перекинуться или не станет вредитель антисептированную шлифованную древесину пытаться прогрызть? Может, и лежащий на улице брус антисептировать и ждать?
  7. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Раньше, но уже после расстрелов :), денюжку сверху спускали. И на закупку ловушек и на развешивание. Были и нормы на поруб для ловушек и людей выделяли. Знаю не понаслышке. А ныне год назат развесили ловушки и усе, толу меняли толи нет...? а про бревнышки по весне то и разговора нет, правда я дмаю это теперь забота ТСЖевцев разных. :)
  8. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    По 1. Почему глупо? Личининка полюбому лет через 5-7 вылезет. Вот а следующее поколение уже побрезкгиет заселятся!
    По. 2 Есть возможность? нахрен вам тады такая эстетика?
    По 3. Хуже не будет. :) но если уже в доме то, нужно возвращеться к п. 1. :)
  9. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    100% способ,
    1. занес проснулась,
    2. вынес на мороз, подмерзла, простудилась, заснула,
    Так раз 10, а можа и 5 хватит. Сдохнет. (Сори шутка была)
  10. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Полностью все вы всеравно не антисептируете, как не крути, а рано или поздно что-то да заведется. Поэтому сначала надо постараться проще к этому относиться.
    Антисептики разные, нельзя сказать что все хороши. Какие-то вообще бесполезны. Но если всетаки он хороший, то жук не пойдет его жрать или личинка отложенная жуком не сможет развиться. В зависимости от действия антисептика.
    На 6м брусе можно эксперименты поставить. Если вам его не жалко. К примеру распилить вдоль и посмотреть какой длинны ход у личинки. Извлеч гада и поиздеваться всякими средствами.
    Можно подолбить по брусу в надежде что он убежит. Только надо ждать пока он из бруса выжрется наружу (У меня когда двери пропиливал как раз и образовалось пару новых дыр, не понравилась им бензопила). Или пойдите в лес, весной, наловите муравьежуков и заселите к себе, они пожрут личинок, возможно. У меня ползали по дому, значить что-то там всетаки есть еще что я не нашел.
    А вообще сейчас на рынок приезжаешь, а то что там продают ужас. особенно прикольные брусочки 50*50, где жучьи ходы на расстоянии 2-3см друг от друга. Этакое решето.
    Так что один жук на 6м еще не так страшно.
    Еще момент, ну вот увидили вы дырку и она вам теперь спать спокойно не дает, а сколько вы еще можете просто не видеть! Вот жрал себе жук дерево, а его ход взяли и распилили пополам. Вход остался в одном бревне, а сама личинка в другом. А потом свалили дом, и все улики похоронили сверху или снизу бревна, или в лапах на срубке, ну вобщем там где не видно. А вы ведь увидите вход и будете его лечить, а жук из соседнего бревна будет на вас смотреть и ржать :)]
    А вдруг иммунитет повысится и вобще не вывести потом? Новый вид стрессоустойчивых древоразрушающих жуков.
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня много обрезков зараженной древисины. Каждый год в ней появлятся новые дыры, но если рядом будт лежать нормальное дерево, то жук его не трогает. Для него эта зараженная древисина как будто помечена чем то и он лезет только на нее.
    Куски этой зараженной древисины сейчас лежат в стороне от здоровой, использую ее как подкладки иногда, т. к. участок имеет не ровный рельеф, и в строительстве ее не использую.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Все так беспокоятся за отбросы пиломатериалов :) вы не задумывались от куда жуки прилетели? В курсе, что их там в разы больше чем вы нашли у себя и что свято место пусто не бывает. Опять же Дровосеки крылатые создания и они не будут тусить там где родились, а полетят в новые места. По сути не нужно рядом с домом хранить пиломатериалы, для этого стоит отвести место в стороне, срубить дровницу с крышей, но с щелями в стенках (что бы проветривалось всё). Спокойно топите печь заражённой древесиной, ни чего вашему дому не будет.
    У меня три года за забором валяется вязанка брёвен 1,5 метровых все с корой, вчера на даче полез туда взять пару брёвен для пандуса в гараж, так все брёвна уже без коры (отпала) и в жутких дырках, во круг тонна муки и ни чего я в этом страшного не вижу ибо в 100 метрах дальше у меня лес с валежником (сосны, ели, берёзы) от туда каждый год летят полчища жуков и что мне теперь лес срубить?
    Главное не разводить панику, жуки были есть и будут.
  13. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Абсолютно с вами согласен! У меня за забором лес и сухих и поваленных деревьев там хватает, живности всякой древесной там тоже хватает :)
  14. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Дык, грибок в ней. Белок значит. Вкуснее полезней!
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Буду гниющие доски в стороне хранить для приманки гадов :)
