1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    День добрый. Химию подобрал. главное дешовая и много, немного потравил с медецинского шприца, дохнут очень хорошо и радуют меня своими трупиками ! Они и есть на фото. Давление это максимальное -главное чтоб все ходы продавило, пропитало. А вобще оно регулируется редуктором на компрессоре от 0 до 8 атмосфер., разберемся методом профессора научного тыка! А как понять ? перелопатил весь инет. похож на Bostrychus capucinus. но и то какой-то вроде он, а вроде нет .
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    главное самим потом не помереть :)
    А то химией все пропитаете, а потом сами же дышать этим будете. Внимательно изучите где ее можно использовать, снаружи, внутри ? Когда после обработки жить можно и т. д.
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Обычное спиленное дерево (умирающее), кладётся на землю. Вот и вся приманка. Выделяющаяся смола будет привлекать жуков дровосеков, они буду активно заселять данное бревно.
    @Валериййй, по вашим фоткам жуки похожи на тараканов :)] Сделайте фотографии не на утюг, а на простую цифровую мыльницу ибо реально не понятно, что за нарезка из жуков у вас там. :no:
    По поводу сверх мощного и дальнобойного распылителя, вы с ними договорились встретиться в чистом поле и померится силушкой богатырской? Просто зачем Вам дальность 7 метров и с давлением 8атм (представляю если бак порвёт то как ваша отрава разлетится по окрестностям). Так для справки если у вас есть компрессор, нарастите шланг, купите распылить жидкости для компрессора и пользуйтесь им (быстрее и качественней), но опять вопрос ЗАЧЕМ?
  4. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Есть "заводские" что там "похучие", но они как правило на определенный вид действуют (как правило на самцов). В инете можно найти. А дедовский метод прост, по весне рубити пару елочек, сосинок и бросаете на пути к лесу, на землю (посырее) и на ветки (посуше). После первого лета (конц мая- начало июня) сжигаете. Новую партию раскладываете до осени.
  5. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Опишите как жрут (дырочки, размер, как громко чавкают, стучат, жрут все двери или выбирают посуше/потемнее места...). Двери мало кто любит, тем более она, поди, крашена/лачена. Широко распростанен любитель мебели: точильщик (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%F7%E8%EB%FC%F9%E8%EA%E8) похож?
  6. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Что в подвале кушают? Что заливать собираетесь? Ежели жрут покрашенную древесину, то брызгать на нее... эээ сомнительно, стичет не впитав не х. чего. Ежели лаги трескают, тут хороших 2 способа описывались это У ПИМ56 супер отрава (но поможет при коротком жизненом цикле) и не помню, кто нафиг зафумигировать предлагает (отзывы имеются), почитайте.
  7. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Вечер добрый .@Ametist, к сожелению с фотиками беда 2 штуки новых здохли и покупапть больше нет возможности у вы это не тараканы. Это не распылитель, а подает струю жидкости в иголку для шприцевания, порвать не порвет там металл 8 мм, Согласен лишнее это 8 атм, и 7 метров, просто как сварил бак на имоциях дунул на всю катушку, давление регулируется, подача тоже пистолетом, на выходе имеим струю как от обыкновенного шприца + шланг кислородный (есть старый) к пистолету 10 метров, вот и планирую ползать с одним пистолетом иголкой тык и нажатеем на курок пшик, курорк отпустил все не что не идет, вставил в другое отверстие снова пшик и так по кругу, просто площадь поражения в старом доме очень велика, если просто впрыскивать шприцом я пол года с подвала не вылезу, если я их не выведу со старого дома, думаю они периодически будут переползать в новый меж домами всего 05 метра и убрать его пока возможности нет. а зачем покупать распылитель (краскопуль) то он есть, я им снеж -био наносил при стройке нового дома обработал около 40 кубов досок, но при борьбе с монстром думаю такая обработка бесполезна
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Валериййй, вам виднее. Но для начала я всё таки заморочился бы с определением вида жука. Поняв что за жук можно понять что ему нужно и как его убить.
    P. S. Я кстати то-же одной рукой за точильщика (они любят сушенную древесину).
  9. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    @Mag48, жрут очень тихо, на ружу выходят ночью, у двери едят порог вернее сгрызают с него шпон, а под шпоном д. в. п не понятно толь двп сгрызают а шпон отваливается, толь сам шпон жрут.
    Дырок пока нет. Нет не точильщик, Больше всего похоже на лечинки, капюшонника но не факт. В старом доме сьеденно все включая мебель, грызет даже фанеру клеенную. вот и не знаю поможет-ли снеж -био? Особенно любит места где больше влаги, близко иль соприкосается дерево с землей, особенно пороженны нижние и верхние венцы сруба (на потолке земля в старом доме) его частями сьели полностью (менял),полы и балки перекрытия в подвапл. По середине (меж полом и потолком пораженно гораздо меньше, местами совсем нету. Дырки 1-2 милеметра. в подвале все балки-бревна на 250 как решето, утыканы при распиле в нутри желто-коричневая труха. Но это все про старый дом. В новом все перекрытия балки, настил, половье пропитаны снеж, думаю туда залесть, найти очаг прошприцовать+ с краскопульта продуть все щели и вобще все опрыскать, чтоб не совались больше. травить хочу фуфаном просто он работает и есть в наличии в нашем колхозе. А вы что посоветуете.,что за спосабы? и где искать этого ПИМ56? и что за отрава, почитать конечно почитаю, но очень надеюсь на вашу помощь. И конечно всем огромное спасибо за советы ! ипрсто что откликнулись на мою беду.
  10. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Ametist спасибо, согласен с вами полностью. Но нет его в инете и книги журналы смотрел, может и точильщик какой мутированный! 7? наловлю новых монстров сфоткаю. выложу надеюсь вы и другие участники форума мне поможете их обознать! ,если боротся с ними не зная может и зря все булдет?
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    https://www.forumhouse.ru/members/577280/
  12. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Постоянно на форуме, много его сообщений. Пишет про Лингофиикс, сам я не химик, одно бросается в глаза. Все антижуки, втом числе и сенежские дают защиту от жука на год (читай полгода), у линго (не сочтите за рекламу) срок по более. Посему если будите прыскать, то лучьше его, имхо конечно. ПРоблема, в том, что многие древокушатели имеют стадиб личинки 2, 5-7 лет. Пока она лазиет в бревне вы ее не достанете (химией). Рекомендую в старом доме фумигацию (по ядреней, но она вроде как на 2 недели из дома выгоняет) изничтожит живых + химию предотвратит новое заражение.
  13. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    @Mag48, спасибо будем думать изучать
  14. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Может долгоносик? они любят подпревшую древисину?
    Или древогрыз? ток ма он вродь по лиственным специализируется, но мебель тоже может прохавать. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F0%E5%E2%EE%E3%F0%FB%E7%FB похож?
    Короче гадать можно долго, их вон скока разных. :) гоните морфологию! :)
  15. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Ужасы какие рассказываете. Так пол упадет, потолок и ваще.
    Может у Вас после ядерных испытаний СССР новый жук появился?
