1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    Вот засверливал в 2011, теперь найти это бревно очень непросто
  2. ALEX-
    ALEX-
    Профессионально занимаюсь фумигацией
    ALEX-
    В описании вредителя выделил красным - Начиная с июля и в течение лета жуки спускаются в почву для зимовки - в данном случае, верхний слой почвы и есть мох - глубоко они не забуриваются, то бишь, с мхом Вы их, возможно, и занесли. На это указывает и еще и то, что повреждено, по Вашим словам, только одно бревно. Поскольку частенько период развития вредителя затягивается не на один год, это может означать, что отдельные особи еще находится во мху - значит их тоже надо достать. Ну и плюс причина указанная Ametist
  3. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья!
    скажите пожалуйста, от вредителей помогает побелка известкой? вроде раньше так деревянные строения обрабатывали...
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я думаю, что от нового заселения должно помочь.
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Добрый день!
    Сегодня начал обработку внутри сруба (ему 2 года), сейчас внутри отопление и сухо!
    При извлечении мха между венцов были обнаружены личинки с ходами, поэтому был применен антисептик. Были куплены два из имеющихся у нас и не особо дорогих, чтоб выбрать лучший.
    1. Неомид Антижук,
    2. Сенеж Инса.
    - Лигнофикса нет у нас.
    - Белинка Белоцид очень дорого.
    Вывод:
    1. Неомид - был пойман жук и обработан концентратом неомида, помер, но ползал активно минут 5, потом все медленнее.
    2. Сенеж - был опять пойман жук и обработан раствором 1:5 (примерно) по инструкции 1:9. Двигательные функции отключились минуты через 2, потом лежал и дергал ногами.
    Те эфект есть и примерно одинаков, что будет на бревне не ясно!
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Пожалуй, главным свойством хорошего инсектицидного препарата является длительный срок его эффективного действия, т. к. в момент обработки обеспечить прямой контакт продукта с насекомым не удается из-за того, что разрушающие древесину личинки находятся внутри материала и после обработки продолжают развиваться.
    По сравнению с только поверхностной обработкой, значительно лучшие результаты борьбы с древоточцами дает добавление объемной пропитки отдельных участков древесины, выполняемой путем засверливания материала и введения в отверстия растворов инсектицидных препаратов.
    То, что Вы описали в части гибели половозрелых насекомых при попадании на них растворов препаратов, может говорить о наличии в их составе пиретроидов, действующих на насекомых контактным способом.
    К сожалению, стабильность таких веществ невысока и они сохраняют эффективность в течение непродолжительного времени (от 3 до 6 месяцев). Это приводит к необходимости повторения обработок ежегодно, в течение 2-3 лет (если речь идет о поражении древесины усачом) до полного выведения личинок. Такие обработки, как правило, должны проводиться перед началом летного периода насекомых (в начале мая).
    Кроме того, после прекращения ежегодных обработок материал в химическом плане остается практически незащищенным от новых поражений насекомыми.
    Так что нужно обращать внимание не только и не столько на то, как быстро препарат убивает жуков при их смачивании раствором, но и на его способность работать длительно и эффективно. К сожалению, без знания ингредиентного состава препаратов, об этом судить сложно.
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    @PIM56,
    Это я все понимаю, поэтому и написал - "что будет на бревне не ясно"!
  8. Алегыч
    Алегыч
    Алегыч
    Куплен садовый дом из бруса, построенный в конце 90-х. Достаточно крепкий домик. Изнутри стены обиты доской. Все чистенько, доска светлая, без пятен и гнилостных следов. Однако, некоторые доски имеют отверстия, образованные, по-видимому, жуками. Думаю, что доски уже были напилены из поврежденного бревна (вполне объяснимо для всеобщего дефицита стройматериала в те годы), т. к. некоторые из ходов в досках как бы распилены в длину, а не имеют только выходы округлой формы. Кроме того, например, на одной доске дырки есть, а на соседних - чисто. Жуков в доме не видели, как и следов древесной муки и трухи, образуемых жуками. Характерного звука "грызни" жуками по ночам тоже не замечали.
    Может ли быть, что сейчас жуков нет? ... а имеющиеся ходы (повреждения досок) - это наследие использованного некачественного стройматериала?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Скорее всего так и есть.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я вас огорчу сейчас дело обстоит ещё хуже :( да же вагонка идёт с дырками.
  11. ALEX-
    ALEX-
    ALEX-
    По внешнему виду, это старые ходы, которые уже были при распиловке доски.
    Если бы там были вредители это было бы более заметно - труха, идеально круглые отверстия 4-9 мм в диаметре перпендикулярно поверхности и пр. Так что я бы не переживал.
    На данный момент дефицита стройматериалов нет, но материал большей частью такой же, поэтому, ежели будете что-то переделывать, смотрите внимательно на качество материала.
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Жуки это головная боль, у меня сруб уже 4 года, борюсь с переменным успехом уже года 2, химия хорошо, сейчас некоторые бревна ковырял, много сушенных личинок, но есть и выжившие. В общем бревно уже покрыто пропиткой по дереву и сверху химию бесполезно прыскать, остановился на СВЧ излучении, сделал излучатель из микроволновки, сейчас тестирую, но первоначально бревно прогревается на половину точно (само бревно 20 см. в среднем), смола аж вытекает. Надеюсь точечно его извести.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @andreynedviga, фотку покажите своего творения плиз
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    смотрите, насчет эффективности пока вопрос, ренген аппарата нет). Особо сильно прогреваются сучки, т. е. температура разная в бревне и сучке.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не совсем понятно.
