1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Пирилакс люкс
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Leon1204, массивный стеновой материал обрабатывать огнебиозащитными препаратами нецелесообразно, т. к.:
    - во-первых, силовая часть дома при пожаре обладает высокой стойкостью к огню, т. к. под воздействием высоких температур происходит обугливание поверхностных слоев древесины и доступ кислорода в зону пиролизного разрушения ограничивается. Вспомните как выглядят деревянные дома с массивными стенами после пожаров: обугленные стены стоят, но прогорают и обрушаются перекрытия и стропильная система;
    - во-вторых, любые огнебиозащитные препараты (а они бывают либо солевые, либо кислотные, Пирилакс - кислотный) создают проблемы с последующей покраской. На этот счет рекомендую проконсультироваться с поставщиками покрасочных систем;
    - в-третьих, у огнебиозащитных продуктов, как правило, биозащитные свойства второстепенны и недостаточно активны. Хотелось бы, чтобы дистрибьюторы таких продуктов подключились к обсуждению;
    - в-четвертых, огнезащитные свойства у таких продуктов имеют серьезные ограничения во времени реального эффективного действия - обычно 3-5 лет, особенно в экстерьерах. По истечении этого срока дом остается без защиты и от огня, и от биопоражающих факторов;
    - в-пятых, если говорить о солевых огнебиопрепаратах, то нанесение их в количестве, обеспечивающем 2 класс огнезащитной эффективности проблематично (порядка 500-600 мл на 1 кв. м. поверхности древесины), т. к. требуется либо 2-4-кратное нанесение кистью/опрыскиванием с промежуточной сушкой, либо длительное вымачивание в ванной. С кислотными продуктами ситуация значительно проще, там нормой для 2 класса огнезащиты является 180 мл на 1 кв. м., что можно нанести однократной обработкой. Однако, кислотные огнебиопрепараты вызывают кислотный ожог древесины, что проявляется пожелтением обработанных поверхностей.
  3. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Товарищи, у меня такая ситуация. Осенью поставил сруб дома, оставил на зиму в таком виде image.jpg без всяких антисептиков. Вот пришла весна и надо чем то поливать. Вопрос в том как срочно это уже надо делать? И смысл еще в том, что шлифовку даже пока не знаю когда буду делать. Облить то в любом случае надо. Только чем? Ведь всё равно после шлифовки опять покрывать. Думал lignofix купить, так может и Неомид пойдет на время до шлифовки? Как думаете? Так же стоит баня из осины ничем не покрыта. Ей наверно прийдется первой заниматься по шлифовке, т. к она была сыровата и почернела в местах немного. Покрывать ее или уже подождать шлифовки и тд. ?
  4. ВладЮля
    ВладЮля
    ВладЮля
    Витебск
    Всем привет! Пришло время мне опять обратиться за помощью! В доме в нескольких местах слышны звуки работы жуков. И вот в один прекрасный момент я замечаю внутри дома на бревне выгнутый в виде хода выступ, без выходного отверстия. Беру отвертку тонкую и иду расковыривать ход. Результат - под 0,5 - миллиметровым слоем крашеного дерева, по кругу почти сплошняком, переработана древесина в древесную пыль глубиной в 2-3 мм. Расковырял и нашел личинку белого цвета толщиной 1 мм, длиной 1 см. черная головка. Вопрос кто это создание?
    Да и вопрос Lignofix - i -Profi - дает длительную защиту или действует разово? А то в показаниях продавцов есть расхождение!
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Главная проблема Вашего сруба - в отсутствии достаточной вентиляции внутри.
    В связи с этим, уже сейчас нужно обработать все поверхности постоянным антисептиком.
    Из линейки Лигнофикс я бы рекомендовал Lignofix Stabil Extra - универсальный невымываемый антисептик.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если Ваш стеновой материал - бревно ручной рубки под скобель, то это может быть какой-то физиологический вредитель (см.пост 2557 в этой теме), для которого пришло время окончательного созревания с последовательным переходом в стадии куколки и имаго. Но не исключено, что это вредитель технический, судя по размеру личинки - из семейства точильщиков.
    Lignofix I-Profi действует очень долго, производитель говорит о сроке действия в интерьерах - на все время существования строения.
    Между тем, этот препарат не способен надежно фиксироваться в древесине, как это происходит с Lignofix Stabil Extra, и, соответственно, I-Profi может частично вымываться дождевой водой в экстерьерах, либо в результате бытовых воздействий (влажная уборка) в интерьерах.
    Именно поэтому я рекомендую применять Lignofix I-Profi для объемной пропитки древесины инъекциями, но Lignofix Stabil Extra - для поверхностной превентивной защиты древесины от насекомых.
  7. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Проблема была бы если появилась плесень и грибы. Такой проблемы обсалютно нет. На данный момент страх только перед жуком, потеплело же)
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    рекомендую для общей эрудиции ознакомиться с линейкой ЛКМ НПО "Норт", прежде, чем хаить продукцию, продажей которой не занимаетесь...
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если у Вас есть возражения, хорошо было бы говорить по существу.
    С Норт я достаточно хорошо знаком и говорил лишь о том, что огнебиопрепараты применять на массивном стеновом материале не только нецелесообразно, но и вредно.
    В целом к продукции Норт отношусь с большим уважением, но каждый продукт должен применяться к месту и со здравым смыслом.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    То, что нет хорошей вентиляции - это проблема для сохнущей древесины, т. к. создаются предпосылки для её поражения плесневыми грибами.
  11. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Это я знаю. В моем случае проблемы с плесенью нет. Бревно почти год сохло скажем так перед тем как рубить в сруб. Но за совет всё равно спасибо.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    говорили о Пирилаксе люкс
    есть линейка Нортовская "Красула", которая идет поверх, её и красил (ни одной дырки от жуков нет):
    проникает глубоко в древесину, делает древесину более прочной (горе шлифовщики не могут своими УШМ с 13000 об/мин ничего сделать) и обеспечивает био защиту на 30-35 лет
    читайте документацию и сертификаты, группа горючести Г1, срок на порядок дольше западных аналогов
    обеспечивает био защиту на 30-35 лет в отличии от западных аналогов
    - солевых нет!
    говорим о ЛКМ НПО "Норт"
    что в этом плохого? древесина становится более прочной и устойчивой к механическим и атмосферным воздействиям
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    по месту:
    - вот такие брусовые перегородки (сан. узел на фото). Кое-где попадается 1-2 бруса с дырками (возможно, там уже и нет никого).
    Чем покрыть для профилактики?
    Думал взять Пирилакс Prime т. к. для сан. узлов требуется доп. биозащита и в описании Пирилакс Prime указывается защита от древоточца
  14. Glader
    Glader
    Glader
    @DoctorDAE, Очень интересует результат. Дом щитовой, внешняя обшивка уйдет под сайдинг, хотелось бы обработать проверенным средством.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Leon1204, Ваши возражения в целом принимаю, но с оговоркой: не стоит все мешать в кучу. Отмечу только, что химический ожог не укрепляет, а разрушает древесину, Красула - это не огнебиопрепарат, а среди западных продуктов Вы не найдете огнебио-, но найдете огнезащитные препараты, т. к. ...
    Если мы говорим об обработке огнебиозащитными препаратами толстых стеновых материалов, то давайте этим и ограничимся. Иначе наша переписка станет бесконечной и бесполезной.
    Повторюсь, что у меня речь шла о нецелесообразности и даже вредности обработки огнебиозащитными препаратами толстых стеновых материалов. Мою мотивацию см. выше.
    Думаю, что этим я дал ответ и на Ваш вопрос, заданный в посте 2577.
