1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. ALEX-
    ALEX-
    Профессионально занимаюсь фумигацией
    ALEX-
    А самой глянуть - лень?
    Дрозофилы
  2. karp2011
    karp2011
    karp2011
    В
    Вроде у домового пестряка нет длинных усов. А те которых давил, с длинными усами были.
  3. ALEX-
    ALEX-
    ALEX-
    Действительно, простите что ввел Вас в заблуждение.
    Посмотрите в этом справочнике. Седьмой ряд сверху, крайний правый. - кажется похож.
  4. Eco master
    Eco master
    Eco master
    Сезон открыт, из 38 обработанных в прошлом году домиков, рекламаций нет. Химия работает ок, спасибо тезка @PIM56. Секретов нет в баковой смеси ФОС и пиретроиды + ювенильные гормоны из @LignofixTOP. Все отзывы о работе в поисковике Яндекса, никто не скрывается.
  5. Dimonich3
    Dimonich3
    Dimonich3
    Отчет и вопрос после фогации дома. В прошлом году делал фогацию дома, был жук усач фиолетовый. Причина - не сняли кору с обрешетки крыши. К вопросу подошел жестоко !)
    Что делал:
    1. Замена всей обрешетки на новую, обработал сенежом и местами белинкой против жуков.
    2. Потом сделал фогацию дома. (Туман)
    Результат через неделю на лицо. Жуки, которым удалось выжить до фогации дохли! Сейчас на дворе май месяц, по жалобам дачников понимаю, что лет уже начался. За весь период времени (живу с конца апреля) увидел всего одного жука. (Возможно залетный). Коры в доме не осталось точно) сам все пролез. Скрежета личинок не слышно совсем, раньше хруст на втором стоял ого-го. По сути у меня гарантия 2 года на работы по фогации, вот думаю, имеет ли смысл из за одного жука напрягаться и вызывать повторно фирму. ? И если всетаки личинка выжила и жук этот вылупился из нее, он скорее всего уйдет или будет на здоровом дереве уже заново популяцию свою разводить ?
  6. karp2011
    karp2011
    karp2011
    Как с ними бороться? весь второй этаж, где они есть, уже зашит гипсокартоном.
  7. ALEX-
    ALEX-
    ALEX-
    Если Вы имеете ввиду методы борьбы именно с этим видом - то, как и со всеми остальными - вне зависимости от вида, применяемые препараты и методики на всех действуют одинаково.
    Если Вы имеете ввиду препятствие в виде гипсокартона, то необходимо вникать в конструктив дома - где какой утеплитель, к каком порядке и пр. Сквозь "гипсарь" аэрозоли точно не проникают - если только с боков-торцов-полостей как-то задувать, но...
    Фосфин проникает, но не в каждом доме его возможно применять. Вернее даже не то, что "возможно", а скорее получится ли его применить с пользой, не выдует ли. А это, опять, возвращаемся к конструктиву строения.
  8. karp2011
    karp2011
    karp2011
    Утеплитель - paroc 15 мм и isover 5 мм + пароизоляция. Усачи вылазят возле окон, где еще не установлены подоконники.
  9. ALEX-
    ALEX-
    ALEX-
    Вы меня очень буквально поняли - только об утеплении. Когда я упомянул про "конструктив дома" - то имел ввиду достаточно подробную информацию о доме:
    - материал стен и их толщину
    - каркас или ...
    - где, какой утеплитель и его толщина (внутри, снаружи)
    - какая кровля - мягкая, металлочерепица, фальцевая и пр.
    - каково утепление кровли - материал, толщина, по стропилке до конька или только по стропилам и по горизонтали потолка (т.е. наличие "холодного" чердачка-треуголника). Или сама кровля не утеплена, а утепление идет по внутренним стенам мансарды.
    - какие окна - пластик, дерево, двойные рамы или одинарные
    - тип фундамента - лента, столбы, плита
    - перекрытия первого этажа - дерево, бетон и как и чем утеплено (если фундамент не плита)
    - есть ли внешняя отделка дома, какая, есть ли утеплитель снаружи и его толщина
    - какова внутренняя отделка
    - есть ли внутренне утепление
    - наличие вентиляции и дымоходов
    Как-то так, в вкратце.
    Было бы неплохо еще и некоторое количество фото приложить - снаружи, изнутри...
  10. ALEX-
    ALEX-
    ALEX-
    Что за непонятный набор странно связанных с собою предложений/восклицаний?:faq:
    Это надо понимать как некий невнятный отчет о каких-то достижениях или вариант ...я самый-самый-самый...?
  11. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    В брусовом доме нашла вот таких насекомых. Часть материала на дом была заражена, поэтому теперь боюсь любых жуков:(. Таких стоит опасаться?
  12. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если материал, из которого собран дом, обработан препаратом, содержащим инсектицидные вещества длительного (это принципиально!) действия, можно не опасаться. Идеально если защитная обработка проводилась до сборки дома.
  13. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @PIM56, дом обработан. Внешние стены до сборки купали в ванне, остальное брызгали. Но мне будет спокойнее, если я буду знать этих жуков с фото:)
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Алекс это не Пестряк, это что-то другое, какая-то помесь осы с жуком :) впервые вижу.
  15. ALEX-
    ALEX-
    ALEX-
    Уже, кажется, разобрались.
    Здесь то-ли шестой, то-ли седьмой ряд сверху, крайний правый.
