1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. ирина 007
    ирина 007
    ирина 007
    mvr-f, можно мне тоже скинуть адрес конторы, которая обработала Вам дом. Вчера обнаружили изъеденные какими то жуками нижние бревна дома(
  2. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Да, я как-то об этом не подумал. Вернее считал, что саморезы затянуты в пластик и дерево, поэтому им ничего не будет. Может быть ошибался.
    Спасибо, это я учел. Решил, что в случае применения шашки возьму водоводную трубу, что в сливах дождевых вод с крыш домов, с одной стороны сплющу и заведу между срубом и сайдингом, саму шашку поставлю на землю и надену на нею круглый конец трубы. Таким образом и тяга будет в щель между деревом и пластиком и подстрахуюсь по температуре горения шашки. Но по поводу окисления саморезов надо консультироваться.
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    нуда советская доска от ящиков им мало интересна а вот свежепилиную вся облеплена, причем сначала шли с длинными усами короеды в основном по низу, но когда я ее обработал потеряли интерес к строению, сейчас вылезли с длинными хоботками и сине-фиолетово-зеленые,
  4. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Поделюсь опытом использования шашек. Много раз это делал т. к. занимаюсь профессионально более 17 лет. Шашка как раз неплохой выход если дом уже полностью обшит, и разбирать сайдинг или нет возможности или желания. Делается просто, без всяких труб, дымоходов, датчиков и т. п. Берете консервную банку, не большую, как от тушенки 330 гр. примерно. В днище пробиваете гвоздем несколько отверстий для вентиляции процесса горения. Примериваете войдет ли банка в зазор между сайдингом и стеной дома. Если диаметр банки великоват, то поджать, но не сильно, чтоб потом шашка зашла в банку. Шашку запаливаете, она начинает гореть, как разгорится, нужно дунуть сильно чтобы сбить пламя, шашка начинает очень интенсивно дымить - кидаете ее в банку и ставите снизу под сайдинг в зазор между стеной и сайдингом на негорючую поверхность. ну даже если и дерево будет - то останется только темное пятно, ничего не загорится. Зато горячий дым хорошо проникает в разные щели и т. д. Таких "систем" нужно по 1 на 3 метра периметра стены. Личинок которые уже в массиве этот (как и любой другой из применяемых у нас в России) метод не уничтожит, но взрослых жуков поубивает. Еще из недостатков обработки дымом - относительная краткосрочность действия такого метода. Убьете только тех жуков которые сейчас активные и ползают по дереву. Но молодые, которые в готовятся к выходу из массива останутся целы.
  5. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Забыл уточнить, шашки использую Сити.
  6. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
    В прошлом году столкнулся с усачами разных видов в огромных количествах. Лазили по стропильной конструкции второго этажа, где были неокоренные доски, и по обрешетке. Заметил даже пару входных отверстий в брусе стен первого этажа, где были крохотные неокоренные участки.
    Все прошлое лето по-жесткому обрабатывал дом: сначала, в качестве экстренных мер, рогнедовским антижуком, потом - лигнофиксом на спирте с засверливаниями. Провозился все лето.
    В этом году с трепетом ждал наступления тепла. На сегодня встретил пару жуков, один, судя по всему, только вылез, но сразу сдох. Другой - здоровый, был убит. Хруста пока нет, хотя в прошлом году хруст был аццкий. Жду дальше.
  7. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Те насекомые, которые на момент обработки находились в обездвиженной стадии развития - куколки, должны превратиться в половозрелых жуков и выйти наружу.
    Все остальные насекомые, которые при обработке оказались в личиночной стадии, рано или поздно попадут на обработанные Лигнофиксом участки и дальше развиваться не смогут. Такие личинки никогда не станут куколками, и уж тем более - жуками.
    Lignofix I-Profi за счет содержащихся в нем т. н. регуляторов развития насекомых (феноксикарба и флуфеноксурона) является одним из самых современных инсектицидных препаратов. В нем реализован инновационный подход блокирующего воздействия на физиологические процессы, протекающие у хитиносодержащих насекомых, в частности на выработку хитина и метаморфозы. Традиционное прямое контактное поражение насекомых ядами общего действия в этом препарате не играет ключевой роли.
    Поскольку хитинообразование и метаморфозы у человека и животных отсутствуют, обработанная этим препаратом древесина оказывается безопасной для хозяев деревянного дома и их питомцев.
  8. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Блин новая напасть, сосновый пилильщик, гусеницы гроздьями на здоровых елях сидят и жрут иголки
    их только опрыскиванием можно теперь победить? их не сказать что на каждой ветке, то есть издалека вроде и незаметно, но если присмотреться, то видно что по 10см ветки на которой есть уже съедено, но я не знаю какая у них скорость поедания, и может какие насекомые другие их в июне сами съедят?
  9. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Скорее всего вы заметили не входные, а ВЫХОДНЫЕ отверстия, из который вышли молодые взрослые жуки. Входное отверстие крайне маленькое, т. е. в массив дерева уходит малюсенькая личинка из яйца. Заметить такое отверстие не так просто.
  10. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Не стоит полагаться на хищников и птиц, которые возможно и не появятся. Вы сами дали ответ - садовый опрыскиватель. Купите инсектицид широкого спектра действия, контактно-кишечный, и обработайте им пораженные деревья. Так будет гораздо надежней. За одно и от других насекомых защититесь на время.
  11. kranbox
    kranbox
    kranbox
    ну я просто сторонник того, что в природе все продумано, типа появляются эти гусеницы, месяц жрут, поедают какие-нить старые иголки, на месте которых появляются новые
    потом прилетают другие жуки или птицы и съедают гусениц :)
  12. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Ну в принципе конечно здорово когда работают экоцепочки, только вот укрупните и разверните эту цепь - гусеницы поедают иголки - деревья слабеют, на них налетает короед, съедает так любимые им елки, елки погибают, и уже потом прилетают дятлы и начинают лакомится личинками короеда... :( ... не очень картина, правда... поэтому - опрыскиватель!
  13. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Надо обрабатывать. Видел как эта нечисть съедает молодые сосны. Те что постарше - не трогает.
    Тетка у меня их опрыскивала мыльной водой или разведенным керосином, не помню уже.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    На выходных прибил 2-х жуков в длинными носиками, как раз сосны дали молодые побеги. Но почему то они оказались на моём крыльце.
  15. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Это наверное, чтоб жуки были чистые, и инфекцию какую не занесли... :)) ... используйте инсектициды, коих море в продаже, всяких разных, как уже говорил системного действия, и будет вам счастье. А вот что бывает если вовремя не опрыскать
    ели погибли на краю СНТ - короед!
