1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. Maple
    Maple
    Maple
    такие жуки слетаются к моему домику, вчера штук 20 задавил.
    что они хотят и чем могут быть опастны для моего дома?
    дом свежий, построен летом, покрыт фенилаксом.
  2. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Это короед. Ничего страшного не будет, если нет коры и гнили. Скорее всего они летят на запах свежеспиленной древесины.
    Когда плотники рубили мне сруб таких жуков было море. Потом исчезли.
  3. aykx
    aykx
    учусь
    aykx
    учусь
    Второй год наблюдаю следы этого паразита. Как избавится не знаю. Основной очаг между венцов. Подскажите, может у кого есть опыт.
  4. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Уважаемый! Ну воспользуйтесь поиском по форуму!
    Хотите на колени встану?
  5. Servikis
    Servikis
    Servikis
    "Муравьин" и "Муравьед" на самом деле помогают против муравьев. Обработать плинтуса, дорожки в доме (это лучше Муравьином, так как он порошок). Конечный результат зависит - удастся убить матку...Муравьед лучше для участка - надо разбавлять...Естественно, соблюдать острожность - в перчатках резиновых работать, да не вдыхать.
    Если есть доступ в подпол - там посмотреть и "побороться"...Опять таки нужно бороться не просто с "рабочими" муравьями.А с тем, кто их плодит.
    На участке тоже не надо их "оставлять" в покое, даже если из дома вывели...
    Мне из дома удалось "вывести", но на участке много еще точек...Если в щели между отмосткой и фундаментом - опять не оставлять без внимания...
    Борьба с муравьми, это как с сорняками...Надо с корнем вырывать, иначе быстро восстановят свое количество
  6. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Где-то слышал, что муравьям для нормального обитания требуются тепло и влажность. Когда в моём брусовом доме свежей постройки завелись под полом муравьи, решил вскрыть пол. Действительно, доски на которые было положено OSB были влажные и из-за недостатка вентиляции начали плесневеть. Пол просушил, а на тропы муравьёв посыпал муравьин против черных садовых муравьёв, через недели полторы все муравьи исчезли, включая даже тех, которые жили с наружной стороны фундамента. Так что муравьи могут быть индикатором неблагополучного состояния самого дома.
  7. лучок
    лучок
    лучок
    Уважаемые знатоки!
    Достался мне в наследство дом. Умер отец, и теперь владельцы дома мы с сестрой. А лет этому дому..сначала его построили - где-то, потом перевезли в Жирошкино, где он простоял лет ...не знаюсколько, потом разобрали и перевезли в Домодедово, где он и стоит с 50-х годов.
    И вот стали мы с мужем исследовать подполье.
    Ой, мамочки! Ну ладно, что фундамент из чего попало - стоит и ещё простоит. Ну ладно, что нет в доме ни одной вертикальной или горизонтальной поверхности - не ходи по дому с уровнем, и не увидишь. НО! столько дырок от древоточца! большинство лаг и столбиков в подполье, некоторые (некоторые! почему-то) дрски пола снизу, балка на чердаке...
    Вопрос - как поступать? можно ли, выкинув гнильё и заменив по возможности, дырявые деревяшки, как-то законсервировать дом? видимо, придётся разбирать и строиться из камня, но пока-то - что делать?
  8. лучок
    лучок
    лучок
    Вчера была у знакомых стариков в деревне, рассказала им про свои опасения. Они очень равнодушно сказали, что это есть и у них, что надо менять периодически столбушки и переводы, и вовсе это не самая большая беда в хозяйстве!
    Немножко успокоили. И всё же - кроме нафталин плюс керосин плюс карболка - есть ли ещё способы? И ещё: после промазывания сказано дырочки замазать - а можно садовым варом?:|: он мажется хорошо!
  9. denisl
    denisl
    denisl
    Добрый день!
    Дом строился 3 года назад. 2 года сруб стоял без жильцов и отделки, только этой весной серьезно взялись и отделали почти все.
    Последние 2 недели, откуда-то из перекрытия между 1 и 2 этажом стал слышать ночью странный звук, похоже на периодическое скрежетание и что-то вроде щелчков чтоли.. Раньше такого не помню< но возможно что внимания не обращал. Почитав форум пришел к 2 версиям: Либо это пчелы или шершни гнездо делают в перекрытии, либо древоточец.
    Подскажите, на кого похожи эти смптомы? Отверстий от личинок и трухи вроде бы не видно, но с другой стороны дом изнутри уже обшит и посмотреть особо негде. При постройке, бревна обрабатывались сенежем.
    Если все-же это древоточец, я так понимаю что после отделки спасет только фумигация газом?
    Еще вопросы:
    Как реагируют вредители на дихлофос/карбофос? Способен ли дихлофос впитываться в древесину? Учитывая что звук идет откуда-то из района балок перекрытия, у меня возникла идея насверлить несколько отверстий вдоль балки, практически на ее толщину и периодически заливать туда дихлофос, таким образом личинка должна рано или поздно наткнуться на зараженный участок.
    С Уважением, Denis.
  10. denisl
    denisl
    denisl
    Добрый день!
    Последние 2 недели, откуда-то из перекрытия между 1 и 2 этажом стал слышать ночью странный звук, похоже на периодическое скрежетание или царапание по дереву и что-то вроде щелчков чтоли.. Раньше такого не помню, но возможно что внимания не обращал. Почитав форум пришел к 2 версиям: Либо это пчелы или шершни гнездо делают в перекрытии, либо древоточец.
    Подскажите, на кого похожи эти смптомы? Отверстий от личинок и трухи вроде бы не видно, но с другой стороны дом изнутри уже обшит и посмотреть особо негде. При постройке, бревна обрабатывались сенежем (снаружи и между венцов).
    Еще вопросы:
    Как реагируют вредители на дихлофос/карбофос? Способен ли дихлофос впитываться в древесину? Учитывая что звук идет откуда-то из района балок перекрытия, у меня возникла идея насверлить несколько отверстий вдоль балки, практически на ее толщину и периодически заливать туда дихлофос, или бензин с нафталином, таким образом личинка должна рано или поздно наткнуться на отравленный участок.
    С Уважением, Denis.
  11. ale4969
    ale4969
    ale4969
    это звуки усадки дома)
  12. denisl
    denisl
    denisl
    Добрый день!
    Это никакого отношения к усадке не имеет. При усадке получается скрип или треск древесины, тут звук совершенно другой. Тем более звук исходит из одной зоны пола мансарды, там всю ночь усаживаться нечему, и источник звука за ночь сместился на небольшое расстояние.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мож мыши ?
  14. denisl
    denisl
    denisl
  15. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Вместо дихлофоса реккомендуют средство против вредителей плодовых деревьев в увеличенной дозировке.
