1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Обозвали немецкую овчарку спаниелем несчастным :no:
    Дятел собаку тоже не боится, а собака не обращает на него внимание, зато гоняет ворон, сорок, кошек, крыс, людей и прочую живность.
  2. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    А этот дятел случаем не Диснеевский Вуди?
  3. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    А вот теперь серьёзно по вашей теме. Так как я на форуме новичок и право давать ссылки ещё не заслужил - вот Вам цитата из справочника:
    "Дровосек домовой длиной до 22 мм считается самым опасным вредителем для строительной древесины. Самка этого жука откладывает около 200 яиц преимущественно в тонкие трещины хвойной древесины, например в стропилах крыши. Из яиц развиваются куколки с телом, утонченным сзади. Взрослые куколки имеют длину от 15 до 30 мм. Для их развития им необходимо в большинстве случаев от 3 до 5 лет, при малом содержании белка в древесине этот срок может быть значительно дольше. При этом они разлагают заболонную древесину полностью и повреждают также зрелую древесину, хотя и оставляют нетронутым тонкий наружный слой. При этом поражение может быть заметным часто только по вылетным отверстиям. Они овальные, в большинстве случаев обтрепанные, имеют диаметр от 5 до 10 мм."
    Нашёл поисковиком вбивая данные Вами параметры.
  4. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Блин, а у меня по квартире какие-то гады ползают. На разделочных досках деревянных бывает штук по 10 сидит. Фотки пока не могу выставлять, потом обязательно сфоткаю. В длину около 3 мм, в ширину 1 мм. Ползают достаточно медленно, стряхнёшь их в раковину - замирают (жена говорит, может они разбиваются? :)]:)]:)])
    Причем были они и до всей мебели, вообще до всего, я квартиру новую покупал с черновой отделкой, они уже тогда ползали.
    Грешу только на стяжку, больше неоткуда было им появиться, в стяжке применена мягкая ДВП слоем в 2 см. Видимо оттуда и лезут.
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Очень похожа сволочь :( :( :( Прямо растроился
    Придется видимо повоевать. Пока из самых популярных предлагают керосин+скипидар 1:1 с шприцеванием и промазкой кистью. Еще способ насверлить множество отверстий и туда заливать.
    А в дальнейшем перед покупкой каждый брус придется осматривать со всех сторон :(
  6. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Короче, сейчас с женой пытались сфотографировать. Нифига не получилось, мутное пятнышко. Длина 3 мм, ширина 0,5 мм, 6 ног, 2 усика коротких, как ноги (ну где-то 0,5 мм) голова самая мелкая, потом туловище чуть побольше и задница как голова и туловище, даже длиннее чуть-чуть.
    Что бы это значило?
    Да, еще забыл добавить, жрет муку, сахар и шоколад просто обожает, я как-то дольку уронил и забыл под кроватью, вся облеплена была. А гречку и рис не жрет. Короче, по строению муравья очень издалека напоминает, только голова намного меньше и с боков будто сплюснуто и вытянуто.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Все время здесь путают жука-короеда и жука-точильщика. Первый ничего плохого не сделает - он под корой живет вместе с личинками. Нажрется - и хрен с ним.
    Жук-точильщик - вот главный враг, который внутрь дерева ходы прогрызает. Именно он "тикает" (так самка с самцом перестукиваются,чтобы встретиться.:)]
    Главная защита, помимо пропиток, сухость. Дерево должно быть сухим.
    У нас в старом доме до его ремонта тоже был жук; весь пол сожрал с конца 1950-х у предыдущих хозяев. Нижнюю обвязку из бревен местами пришлось заменять. И в стене "тикал", гад, но я обнаружил, что в то место с крыши текло. И жук там жрал одну палку, которая мокрая.
    Заменили, пропитали (шприцом тоже впрыскивали, где могли), продувы кругом сделали. И теперь уже пятый год как я этого "тиканья" не слышал. Иногда с обмиранием кажется, что слышу, но это в очередной раз оказываются часы.:)]
    Короче, надо менять сожранное, добиваться сухости и мазать периодически разной дьянью.
    С улицы прилетели, из леса-парка. Жрут разные сухари и т.п. Это вид, похожий на древоточильщика.
  8. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Дык вот в доски разделочные они не проникают! Одна из фанеры, вторая клееная из дощечек, такое впечатление, что у них там тусовка!
    еще на скалках всяких с удовольствием сидят
  9. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Купите пластиковые разделочные доски. Гораздо практичнее на мой взляд :super:
  10. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Сейчас похоже с ними вообще фиг что сделаешь, разве фумигацию попробовать, как тут добрый человек советовал, поскольку мебели дофига уже и всякие там конструкции деревянные на кухне "под старое дерево"
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Саму мебель можно обработать средствами от жучков. Попробуйте в местную СЭС для начала обратиться для идентификации жучков.
    А аксессуары (типа разделочных досок) лучше, наверное, заменить на НЕ деревянные (керамика, пластик, стекло).
  12. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    доски-то хоть из чугуна можно отлить все равно не поможет
  13. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Если всю мебель обработать, а остальное (то, что соприкасается с пищей и по этой причине обработать нельзя) - заменить, то поможет.
    Другой вариант только один - жить с жучками и дальше ;)
    Полумеры не помогут.
  14. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Я все-таки по весне, наверное пол поменяю (в смысле в комнате:)), к сожалению интоксикация сейчас невозможна пока.
    Просто я писал уже, что ничего в квартире не было, голые оштукатуренные стены, оконные и дверные блоки, все. И жучки уже ползали.
    Насчет идентификации, спасибо за совет, мысль!
    Fortuna, фотки отправил на мыло, уже через лупу фоткали максимальным разрешением, все равно не очень получилось
  15. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Похоже я знаю кто Ваши квартиранты. Это музейный жук или притворяшка. Когда искал средство понадёжней от их более крупных родственников прочёл статейку (lignofix-moscow.ru/article/list-2.html). Загляните может узнаете их и про них.
