1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Хэльп, как говориться, ми. Внезапно обнаружил, что 2 стропилины в мелких дырочках (около 1 мм диаметром), в количестве 20-30 штук. Видимо изначально бревно было повреждено, так как в двух местах на пласти доски видно вдоль разрезанный ход. Что это за зверь, как его травить (фен не влезет! :aga:) и вообще выжило ли там что-то?
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Вот фото, но плохо вышло.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я в выходные купил баночку нортекс доктор 0,94кг. Помазал доску в 1 и 2 слоя (посмотреть будет ли видна разница) это проверить не тонирует ли древесину и как будет вести себя на солнце. Другую доску хорошо промазал кистью, поймал одного жука с длинными усами(фамилию не спросил его) посадил на доску и накрыл пластиковым стаканом. Второго пойманого жука просто окунул в нортекс и тоже под стакан №2 на эту же доску. Был пойман еще какой то жучок без усов и посажен в стакан 3. Все оставлены на пару часов.
    Результат: умер только искупаный в нортексе, остальные медленно но отползали в сторону.
    Результат по колеровке пока не проверен.
    P/s. Обычно при обходе дома найти жука с длинными усами было не особо сложно 3-5 минут и найден, но купив нортекс им видимо с магаза сообщили, искал жуков часа 1,5)
  4. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    я таких пока не видел. у меня попадаются иногда с хоботами такие жирные, под ногой хрустят..
    Никак не могу добраться до 2 этажа (лестницу снял, мешает пока). эти гады оттуда падают - не обработаны там у меня бревна изнутри. может у них на 2 этаже хоботовейник?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вот эти с хоботком и были использованы как иной вариант, то есть был усач и этот с хоботком.
  6. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Вчера обрабатывал бревна неомидом, разведеным концентратом, жуки попадающиеся на пути обработки дохли почти сразу.:super:
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    каким именно неомидом?
  8. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Жуть что у меня творится в недостроенном доме:
    За выходные найдено и убито 20 жуков (это среднеусые усачи - черные, длина без усов 1 см усы чуть короче самих жуков - но отних тоже радости мало). Внутри дом представляет из себя сруб наполовину шлифованый, наполовину просто окореный (т.к. там будет санузел и будут стены из гипсокартона). Все было 2 года назад обработано сенежем Огнебио. Начали искать, где эти жуки могли приложиться - и нашли: в окоренной части есть места где имеются остатки комбия - толщиной пол миллиметра - так вот во многих местах под ним съедено и личинка сидит, и в одном месте ход в глубину нашли, правда неглубоко. Так что срочно придется шлифануть и покрыть. Если неомид такой хороший - это радует, планирую покрыть им, а потом сверху чемто связывающим чтобы быстро не выветривались активные вещества - т.к. это потом под еще одной стенкой будет, не так страшно - все испарения через бревна наружу пойдут
  9. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Концентрат 46 био. Разбавлял 1:15.
  10. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Сегодня я на втором этаже внутри дома заметил этих гадов усатых. пошел срочно проверять свой антисептик (Лигнофикс стабил). обработал одну комнату - гады дохли секунд через 5 после лихорадочного бега (видимо сердечко не выдерживало большой физической нагрузки от такой скорости :)] ) завтра начну обрабатывать весь дом внутри.
    доски пола тоже кстати не забывайте поливать.
  11. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Конечно приятно видеть смерть врага, но это результат действия контактных ядов применяемых в различных антисептиках. На самом деле это даже не половина дела.
    Дело в том, что все эти яды действуют достаточно ограниченное время, так как деградабельны (то есть разлагаются под воздействием УФ или кислорода и т. п.) Так, что основная масса вредителей спокойно переживает их использование, копошась и подхарчёвываясь внутри деревяшек:)]. Будет гораздо результативней если в выбранных Вами средствах кроме ядов присутствуют и нетоксичные инсектициды нового поколения, нарушающие биологические процессы на конкретных этапах развития насекомых Такие как, Fenoxycarb или Flufenoxuron, или и то и другое вместе. В отличии от контактных ядов они фиксируются в дереве практически навсегда, сто процентов губительны для насекомых и абсолютно безвредны для теплокровных::.
  12. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Это, если не ошибаюсь, как раз в Лигнофикс Стабил присутствует? :super:
    Тогда я спокоен.
  13. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Ответ на этикетках. В этомантисептике, точно есть.;)
  14. Виталий Е
    Виталий Е
    Виталий Е
  15. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Совсем страх потерял! :)]
    Честное слово, не сажал его туда. Сам он залез. В доме стоит канистра для обработки подрозетников. Пить он захотел, может быть? :super:
    кадр получился отличный.
