Если выбирать по принципу "чтоб ладошки дымились" - тут креазот вне конкуренции. Но только в доме же еще и жить предстоит...
что пристали к сенежу. огнезащитную функцию он выполняет хорошо, проверено. а как антисептик его я не использую. давайте какие-нибудь другие примеры
Вот тока не надо за "Сенеж", нормальный антисептик, применяйте по инструкции, водой не бодяжьте, расход соблюдайте не экономьте и результат будет. У меня есть - обработанный сенежем брус все прошлое лето под дождями мок и ничего, не зацвел. Доски в этом году, что были обработаны - нормальные, а на каких "Сенежа" не хватило - синие аж с бахоромой. Так то.
пытался прочитать все 45 страниц темы - реально не осилил Вкратце так - поставили колодец из лафета, часть бревен имеет дырочки (на некоторых - до сотни) дырочки маленькие - чуть больше размера иголки для шприца часть - скозные (на одной стороне бревна входное отверстие и выходное) Актировали с поставщиком леса наличие пиломатериалов ненадлежащего качества, продавали его немного по цене, внесли в акт что он оплачивает стоимость дезинсекционных работ (при необходимости) в соответствии с представленными мной платежными документами, подтверждающими факт проведения дезобработки (товарищ все подписал так как тащить сруб обратно в Вологду ему никак не хотелось) пробовал расковыривать дырки - личинок нет пробовал проливать из шприца: уайт -спиритом, ацетоном,растворителем очистителем карбюратора, керосином - никто ни откуда не вылез Сруб обратан: внутри и снаружи - биотекс, внутрення часть - сенеж ультра какие можете дать советы - может облить раствором медного купороса (так рекомендовал сделать поставщик сруба) -или он сильно токсичен ? Может быть стоит использовать како-либо из неомидов ? или уж сразу вызвать контору с газом ? Заранее благодарен P.s. Сосед сказал что из дерева строят только дураки или начинаюшие (он строит уже третий дом) - теперь я понимаю что похоже он сильно прав
Легче сжечь дом, чем избавиться от этих жуков. Им и мороз не почём. Вот тема пост 184, это жук, а дырочки делает личинка при выходе, она то и страшна. Видно лес был заражён изначально на корню.
У Соседа (ему неокорили бревна изнутри при монтаже колодца) стоит хруст и много бревен в дырках - но дырки в два-два с половиной раза толще моих под корой полно личинок у м еня же дырки меньше - может и правда улетели ? ночью тишина полная ковырял еще - личинок нет совсем P.s. Может стоит попробовать купорос или что-то еще ?
Когда кора оставлена, то под ней заводятся другие личинки. В той же теме показал А-н-д-р-е-й жука с большими усами, вот от него и заводятся личинки, которые там тоже показаны. А то может те жуки, что в самом конце представлены?! Ну а купорос попробовать можно, если что после можно серной кислотой или ещё чем поядрёнее, всё равно уже хуже не будет.
ценю ваш юмор но купоросом оболюь благо "бираке" из Узбекистона у нас в cнт толпы-есть кому делать не поможет - потравлю газом не возьмет - выкину сруб на помойку (или продам вместе с участком на фиг) и построюсь из блоков (кирпича , чего-то еще НЕдеревянного) и забуду про дерево как про страшный сон
А вот это Вы зря! Организм человека лучше чем в дереве существовать не может, т.к. влажность оптимальная. Конечно есть издержки этих домов, но Вы что думаете с кирпичным или блочным проблем будет меньше? Самая главная проблема тех домов, это слишком сухой воздух. Не зря деревенские девчата выросшие в деревянных домах, выглядят, как "кровь с молоком". Живущим в городе, а точнее в камне, приходиться чаще следить за кожей, в отличии от деревенских, которые ничего не делают с ней. Так что не переживайте сильно, раз живут другие "Божьи твари" в этом доме, значит и Вам в нём будет комфортно::. Когда они станут это место обегать стороной, чтоб не сдохнуть, то и Вам вряд ли долго удастся в нём пожить, как бы не прискорбно это было.
