Прошла неделя - пока новых дырок не обнаружил. Правда может они уснули на зиму. Отпишусь после тщательного наблюдения.[/QUOTE] Уснули, как все насекомые, до весны. В мае начинайте внимательно присматриваться
Что то подобное уже видел, завтра постараюсь найти фото. Что у меня точно древоточец, т.к. дыры в стене делал примерно 2-5мм., дырки похожи как сверлом, такие же ровные. У Вас таких дыр нет?
Если жрут и Вы их слышите, значит должен быть вход. Смотрите лучше, где увидите опилочки на брёвнах или полу, там должен быть вход.
Ваш красавец сильно смахивает на древоточца. У нас его лечинки называют "шашель". Зараза не редкая в деревянных домах. А вот сволочь - редкая. Знакомый обнаружил у себя в бане. Начал изучать вопрос . Он вообще дотошен иногда до чудачества. Так вот чего накопал. Жучек сам по себе вреда не наносит, если не считать, что личинок откладывает. Весь процесс выглядит примерно так: жук забивается в щель, либо стык досок, либо бревен (поскольку ему проще делать это снаружи -то там получается и основная зона поражения), откладывает яйца из которых выводятся личинки, питающиеся зоболонной частью древесины. Мест, где они проникают в дерево, мы не видим. После 3 лет(по некоторым источникам до 5 лет) личинка наев морду вылазит на свет божий,превращается в жука. Затем цикл повторяется. Как правило их родной дом становится первым объектом для новой кладки. На базе этих знаний началась ожесточенная борьба. Внутри химия не применялась по идейным соображениям. Саружи в выходные отверстия, иногда рассверливая их для удобства, вставил шприцы без поршней и залил их антисептиком ( типа АНТИЖУК) Пропитка получилась глубокая. Прослушивание показало, что толку от нее немного. Вывод - бороться с личинками трудно, тем более,что это не дает гарантии, что отрава попадет по назначению. Борьба продолжилась индукторами СВЧ. Опытные образцы (подопытные личинки) благополучно погибли . Первые результаты воодушевили. В августе к "научным" изысканиям подключился и я. Сильно интересно стало -чем все закончится. Разобрали сарай, выпилили подходящую чурку(где-то 1.5 метра) Обработали излучателями- брали 2 с противоположных сторон. Включали дистанционно. Зоны обработки(предполагаемой) перекрывали % на 50. Бревно разобрали по косточкам - нашли 17 героически погибших личинок - живых не было. В контрольном бревне счет был 20 к 3(дохлым) но его ничем не обрабатывали. Не знаю насколько серьезно к этому можно относиться, но Николай грозиться соорудить установку, которой можно пользоваться в бытовых условиях. Поживем - посмотрим
Среди промышленных инсектицидов популярны такие средства, как «Эмпайр-20», «Антишашелин», «Антижук», Lignofixи другие. Эти средства впитываются глубоко в слои древесины и сохраняют свои защитные качества на длительный срок (до 25 лет). Средство против древесных паразитов необходимо наносить равномерно, обрабатывая все деревянные поверхности, и особенно щели и отверстия, где могут находиться жуки и отложенные ими яйца. Каждые два года осматривайте обработанную защитными средствами древесину. При обнаружении новых отверстий произведите новую обработку.
Да я и не утверждал, что похожи! Просто вспомнил, что видел какого то до селе мне не известного жука вот и всё.
Совершенно забыл . Вывод из моего предидущего поста - с жуком легче бороться до, чем после. Максимально исключить щели и всякого рода укромные местечки. И обрабатывать снаружи.
М-даа, почитал, что-то нехочется мне такого , все эти вещи ядовитые от личинок и пр. они же и для человека не особенно полезны, наверное старый добрый кирпич лучше хотя, очень хочу дачку из сруба...
Входа у этих жуков нет и быть не может. Самка откладывает яйца, при помощи яйцеклада, как раз в трещины, щели и прочие укромные места. Следующая стадия, личинка, которая и издаёт эти звуки, когда грызёт древесину и на поверхность не выходит ни когда. Только перед самым закукливанием она прогрызает ход к поверхности, но наружу всё ровно не выходит, оставляя тонкую перегородку (так, что не увидишь). Возвращается и закукливается. И только переродившись в жука, выходит на поверхность, по заранее подготовленному проходу и прогрызая вышеупомянутую перегородку. Посему те дырки, которые оставляет этот жук - это выходы, а не входы. Точнее лётные отверстия. Кстати, личинка усача в нашем климате живёт в толще древесины от 3-х до 5-ти лет.
