1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. Rsmu0
    Rsmu0
    Rsmu0
    Как думаете если взять в аренду пару баллонов с УГЛЕКИСЛОТОЙ
    он же СО2 или углекислый газ и открыть в доме...
    Задохнутся ли твари?
    Или в порах дерева им достаточно кислорода для дыхания?
    И как может тогда сернистый ангидрид (от дымовой шашки), как я понял единственное радикальное средство, попадать в поры, в запечатанные ходы личинок?
    Следуя простой логике СО2 меньше по молекулярной массе чем сернистый ангидрид, а следовательно степень проникновения выше. Что немаловажно тяжелее воздуха - не полетит из всех щелей. Плюс абсолютно пожаробезопасно.
    И откуда цифра в 80 градусов? Видимо требуется для денатурации белка личинки, а на это нужно время.
    Тогда нагревать дом до 80 градусов ВНУТРИ БРУСА, что боязно и нереально. Теплопроводность у дерева низкая - на поверхности должно быть 150 ! градусов минимум, в зависимости от толщины бруса. При этом надо поддерживать эту температуру, что по стоимости соотносится с покупкой СВЧ наверное)
  2. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    А еще проблема черные средних размеров муравьи. пробывал поливать серной кислотой не помогает. так же ставил банку с водой сахаром и медом они и в нее не лезут. может посоветуете какой нибудь действенный способ?
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Муравьи дохнут от обычного дуста
  4. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Дело еще в том что я не могу вычислить их гнездо.
  5. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    А с этими "грызунами" что делать?
  6. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Тихонько так скажу:|:: "а если старый дом сжечь?"
  7. Майора
    Майора
    Майора
    Люди добрые! Помогите опознать и уничтожить жуков, которые поселились в бане. Баня сруб с комнатой отдыха и чердачком. Лезут по ходу из чердака выглядят так: узкое тело 1 см, усатые, у некоторых из попы хвостики двойные й см, с прозрачными крылышками, 4 переедание лапы коричневые, задние черные. Попытаюсь еще сфоткать)
  8. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Возможно это рогохвосты.
    Посмотрите описание насекомого ЗДЕСЬ.
  9. Rsmu0
    Rsmu0
    Rsmu0
    Народ! Как думаете хлорка может помочь от жуков?
    И пробовал ли кто-нибудь СО2 ? (углекислота)
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    ИМХО ни хлорка ни углекислота не помогут. Вряд-ли кто и пробовал.
  11. Pups65
    Pups65
    Pups65
    А ловушки для муравьев не пробовали?
  12. Ridddik
    Ridddik
    Ridddik
    Вообщем прочитал эту ветку и так ничего и не понял !
    У меня жуки усачи ползают по дому и постоянно от стен идёт скрежет, брёвна активно грызут ! Дом обшит вагонкой и подлезть к брёвнам проблематично ! Хочу наружную вагонку снять и встал вопрос чем обработать что бы наверняка уничтожить усача ...
    в итоге судя по осуждению:
    1 Антижук
    2 Неомицид
    3 Белинка (3 100руб за 10 литров)
    4 Серная шашка (где её брать непонятно)
    5 Фосфин (где его брать непонятно)
    И это всё ? Может быть кто знает по конкретнее какие препараты что бы помогли наверняка ! Название, доза ...
  13. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Мне очень помог Лигнофикс I-Profi именно от жуков. Где-то уже отписывал в теме:hello:
    PS Рецепт на этикетке. Обработка одного метра квадратного оходится в 35-37 руб.
  14. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Я такого препарата в Ярославле не нашел, купил Анижук от неомида, шприцевал каждую дырку, 1 этаж только прошел, стало заметно меньше, 2 эт. еще не обрабатывал, там еще ползают
    Хлорка их точно не берет, отбеливал Сагусом бревна - жукам пофиг
  15. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Я покупал в Тарасовке, на рынке строительных материалов. Это аккурат на Ярославском шоссе, десятый или двенадцатый км от МКАД (точно не помню). А отбеливатели, если их как следует сразу не смыть, похлеще жука дерево портят.
