1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В моём случае, жук имеет разные размеры. Кроме обработки отравой, я вынес из дома все доски, покусаные жуком, вычистил подпол от старых дубовых листьев, обрезков пиломатериалов и прочего мусора.
    Считаю, что пока ничего страшного не произошло, т. к. май месяц это только начало лётного сезона насекомых. Гораздо хуже, если жуки остаются зимовать в доме.
  2. Aleks82
    Aleks82
    Aleks82
    Зеленоград
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Значит у Вас "норковый" дом:)]
    Не помню в какой теме было это фото, но я себе его скопировала. И показала всем своим строителям и домашним. Что бы знали, к чему может привести беспечность.
  4. Aleks82
    Aleks82
    Aleks82
    Зеленоград
    Эти фотографии видел. Вроде писали что каждую весну такое. Скорее лиди там наездами, либо редко в том помещении бывают. Этих художников-декораторов точно бы с химией познакомил. ;)
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Насекомые обычно имеют многолетний период генерации, т. е. прохождения через все стадии развития: яйцо - личинка - куколка - жук. Самая длинная стадия развития - личиночная. У жука-дровосека личинка развивается обычно в течение 3-5 лет. Именно личинки, а не жуки, грызут древесину и остаются зимовать в доме. Самое печальное в этой истории то, что личинки находятся внутри древесины и поверхностная обработка им "до лампочки".
    Я постарался описать механизмы действия современных инсектицидных веществ на насекомых в различных фазах их развития на примере Lignofix I-Profi. Описанные принципы должны использоваться при применении любого препарата, используемого для уничтожения древоразрушающих насекомых. Эффективность борьбы с древоточцами всегда будет зависеть не только от используемого антисептика, но и от методически правильного его применения.
  6. Майора
    Майора
    Майора
  7. Ridddik
    Ridddik
    Ridddik
    Шашку действительно можно купить ! Кто нибудь пробовал серную шашку против жуков ? Возможно Серная шашка + обработка пропиткой Антижук даст хороший результат !
  8. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    Торговая марка LIGNOFIX хорошо известна в странах Западной Европы.
    Lignofix – это линейка антисептиков для древесины, производимых чешской промышленной компанией STACHEMA – лидером в Чехии на внутреннем рынке строительной химии.
    Все антисептики Lignofix поставляются из Чешской Республики в концентратах, имеют водную основу, обладают наивысшими, соответствующими строгим европейским нормам показателями экологической безопасности и эффективности.
    Концентрированное современное средство на водной основе с ярко выраженным ликвидирующим действием на древоразрушающих насекомых и свойством высокоэффективной профилактической защиты древесины от поражения насекомыми.
    Описание
    Предназначено для борьбы с древоразрушающими насекомыми (например, жуками-точильщиками, усачами) в уже пораженной древесине, а также для профилактической обработки древесины от воздействия насекомых в интерьерах и в экстерьерах без прямого длительного контакта с землей.
    Высокая эффективность препарата достигается за счет содержания в нем регуляторов роста насекомых, которые надежно ликвидируют их на всех стадиях развития и обеспечивают длительную защиту обработанной древесины от дальнейшего поражения (тестирование на дереворазрушающих насекомых в соответствии с EN 46 показало 100% эффективность).
    Состав: 1,2 г/кг флуфеноксурон, 0,3 г/кг феноксикарб, 2,5 г/кг циперметрин.
    Инструкция по применению:
    Для профилактической обработки древесины разведите концентрат водой или этиловым спиртом в соотношении 1:4, применяйте раствор методом покраски, распыления, погружения или смачивания на тщательно очищенную поверхность древесины при температуре воздуха от +5°С до +35°С. Рекомендуется 1-2 разовая обработка поверхности древесины. В экстерьерах после защитной пропитки препаратом поверхность древесины желательно окрасить для предотвращения образования трещин. Перед использованием покрывающих лаков, лазурей следует просушить обработанные препаратом поверхности в течение 3 суток.
    Если древесина уже поражена древоразрушающими насекомыми, введите раствор или концентрат шприцем в имеющиеся видимые полости, образованные личинками жуков-древоточцев. Кроме того, так как личинки прогрызают свои длинные ходы вдоль бревна или бруса, до фазы окукливания не выходя к поверхностным слоям, необходимо обеспечить поперечные заслоны, пропитанные препаратом. С этой целью тонким длинным сверлом просверлите несколько отверстий диаметром 3-4 мм в одной поперечной плоскости обрабатываемого материала на 3/4 его толщины. Отверстия должны иметь небольшой уклон и просверливаются с шагом 4-5 см. Таким образом делается несколько засверливаний по длине древесного материала с интервалом около 1 метра. В сделанные отверстия введите шприцем раствор (1:4 с водой) препарата Lignofix I-profi. После впитывания раствора повторите процедуру шприцевания еще 1-2 раза. Уклон отверстий, о котором сказано выше, должен предотвратить вытекание вводимого шприцем раствора из просверленных отверстий. Таким образом Вы получите поперечные непроходимые личинкой преграды, которые надежно защитят Ваш материал от дальнейшего разрушения. По окончании шприцевания заделайте все отверстия герметиком для древесины с помощью шпателя и проведите поверхностную профилактическую обработку, как это описано выше.
    Расход: 1 кг концентрата на обработку до 30 м² деревянной поверхности при разведении водой или спиртом в соотношении 1:4.
    Срок защиты: в интерьере – в течение всего срока службы строения, в экстерьере – рекомендуется контроль через 10 лет.
    Хранение: В оригинальной, плотно закрытой таре в недоступных для детей местах, отдельно от продуктов питания, напитков и кормов, при температуре от +5°С до +25°С. Беречь от мороза.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    О, блин! Почти два года Лигнофикс шел к этой теме! Сруб уж сожрали, наверное, нафик.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Поправьте, если не прав.
    Моё видение проблемы жуков.
    Итак. В заражённой древесине могут одновременно находиться жуки на разной стадии их развития. До 3 лет. Далее личинка окукливается и превращается в жука. Жук выходит на поверхность для поиска пары.
    Отсюда тезис. Если дерево снаружи и изнутри обработано хорошими биоцидами (от жуков), то озночает ли это, что можно дать условно 3 года на выход всех личинок и не заход их обратно? Спасибо!
  11. Aleks82
    Aleks82
    Aleks82
    Зеленоград
    Осталось только найти это средство. В K-rauta нет, в Леруа Мерлен Химки то же.
  12. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Помогите опознать зверя :)
    Что это и с чем едят. А самое главное насколько опасно для дома из бруса.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это усач домовой. Он же древоточец. Истребляй, как можно быстрей. Сам не уйдет. Я опрыскал сенежом ИНСА. Помогло. почитай пост№692 и на стр. 46 мои письма. Желаю удачи.
  14. Rsmu0
    Rsmu0
    Rsmu0
    Месяц назад ОБИЛЬНО из садового пульверизатора полил "антижуком" за 230р/10л не заморачивался со "шприцами в каждую дырку", жуки напрочь пропали. Даже для экспериментов не найти(
    Думаю надо собраться вторую половину дома полить также средством с ближайшего рынка.
    Я так понял, что вышеуказанное средство от любого производителя является профилактическим, но помогает.
    Может лет 5 надо с периодичностью поливать?
    Если увижу гадов до осени думаю серные шашки применить.
    -о последствиях напишу.
    Кто серные шашки применял, напишите пожалуйста поподробнее
  15. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Много скрытых мест все не обработаешь остается один выход сжечь :mad: Интересно какими темпами они дом сгрызают 10 или 100 лет. Что интересно древесины погрызанной пока не видел, а вот под корой (прибить бы строителей) следы жизнедеятельности были.
    Вот что вычитал " фиолетовый усач (CallidiumviolaceumL.). Жуки яркого сине-фиолетового цвета" вот оказывается кто это:( Но дырок то не видно может залетные. Бум разбираться и наблюдать за домом.
    Rsmu0 поаккуратнее с серными шашками, а то писать уже некому будет о последствиях.
