1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Спасибо за ГОСТ, он действует? не смог найти.
    там написано:
    "Пороками считают недостатки отдельных участков древесины, снижающие ее качество и ограничивающие возможность ее использования." - ту по разному можно тракторать, слово "ограничивающие" - может нельзя "космические корабли" строить :aga:, а дома можно.
    А есть норматив, что из древесины с пороком таким-то нельзя делать балки перекрытия, или стены? Что-то видел подобное, не могу найти.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    ГОСТ 2140 - действующий.
    См. также Раздел 2 Технические требования в ГОСТ 8242-88, где даны ограничения применения материалов с пороками древесины.
    ГОСТы и СНиПы удобно искать на сайте http://snip.g-ost.ru
  3. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Продолжаем наше увлекательное путешествие в мир борьбы с усатыми тварями:
    Токи высокой частоты. (ТВЧ). Г. Е. Осмоловский [28] предложил оригинальный способ уничтожения древоточцев токами высокой частоты непосредственно в зданиях (без вскрытия деревянных конструкций). Для этой цели Г. Е. Осмоловский рекомендует применять генераторы высокой частоты мощностью 10—30 квт, примерно такой же конструкции, как для сушки древесины в промышленности. Электроды должны быть. гибкой конструкции в виде металлических сеток, натянутых на металлические рамы с шарнирно сопряженными углами, площадью не менее 1 м2. При таком способе прогрев древесины, заключенной между двумя электродами, происходит без непосредственного контакта с теплоносителем и протекает одновременно и равномерно во всей толще конструкции. Температура наружных слоев древесины несколько ниже температуры внутренних слоев (вследствие теплоотдачи), поэтому древесина не трескается и отделка ее (окраска, полировка) не претерпевает никаких изменений.
    На опытных установках с частотой колебаний 70 мгц и мощностью 0,3 квт при внутренних температурах древесины 44,5—99° С и при экспозиции 1—120 мин (в зависимости от влажности и толщины образцов) Г. Е. Осмоловский добился 100%-ной гибели жуков-точильщиков Anobium pertinax L. и Anobium striatum 01. во всех стадиях развития (яйцо — личинка — куколка — жук).
    Метод, предложенный Г. Е. Осмоловским, заслуживает самого серьезного внимания, хотя он еще и не решает всех практических вопросов, связанных с проблемой борьбы с насеко-мыми.
    Ультразвук. Следует отметить возможность использования в будущем ультразвука для уничтожения развившихся в деревянных конструкциях древоточцев. Энергия ультразвука во много раз больше энергии слышимых звуков. При прохождении ультразвуков через жидкость последняя разрывается на ряд мелких полостей (кавитационных пузырьков), которые после кратковременного существования захлопываются; при этом развиваются огромные мгновенные давления, сопровождающиеся сильными местными повышениями температуры. Этим, очевидно, и объясняется быстрая гибель мелких животных (мышей, лягушек и др.) при облучении их ультразвуками большой мощности. Можно предполагать, что более мелкие организмы (личинки, жуки) должны погибнуть под воздействием ультразвука еще быстрее. Однако и на этом пути предстоит преодолеть ряд технических трудностей, так как ультразвуковые волны проникают в древесину на сравнительно небольшую глубину.
    http://www.derevoguard.com/forum/read/142/1
    Ваши комментарии.
  4. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Человек пишет про ультразвук:
    Вот уже пять лет в моём дачном доме (в подвале) работает ультразвуковой прибор Transonic*Cix (произведен в USA, цена пять лет назад была около 1500 рублей, продавался в магазине "Хозтовары"), настроенный на отпугивание мышей и крыс. Работает прибор либо от электросети, либо от 12-вольтового аккумулятора. Я примению старый автомобильный аккумулятор. Прибор у меня включен постоянно - и летом, и зимой. Все эти пять лет я не вижу никаких следов пребывания мышей в моём доме. Ультразвук совершенно не слышен для человеческого уха, ничто не свистит и не скрежещет, комфорт не нарушается. Прибор может настраиваться и на птиц, и на насекомых. Дом у меня деревянный, из елового бруса. Ранее было слышно, как "работают" в древесине всякие древоточцы. После приобретения прибора и древоточцы из древесины ушли.
    https://www.cofe.ru/garden/ubb/noncgi/Forum4/HTML/001411-3.html#60
    Как считаете, реклама?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Еще вот такой вопрос. Коробку сделал, нужно обрабатывать химией брус. А когда лучше, сейчас, осенью, весной? Стоит ли проводить обработку перед осенне-зимнем периоде?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я бы сейчас опрыскал. Изнутри и снаружи. Весной можно опоздать. Цены вопроса мизирная, по-сравнению с уже затраченными средствами. Кстати, после покраски можно еще раз попрыскать изнутри и снаружи.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А за осень-зиму, с дождями, снегом и т. п., что нибудь останется от биообработки? Или весной все повторить?
    Не такая уж копеечная обработка, тыщ на 20 точно потянет...
    красить не буду, наружка под утепление и сайдинг, внутрянка под гипсокартон планируется. И то, не раньше, чем через 2-3 года. На будущий год в планах окна, инженерка (отопление, свет, сантехника). Только потом чистовая отделка.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Внутри обработать сейчас, ведь дом - под кровлей. Снаружи обработать ранней весной.
    Работу можно провести самому. Для этого нужно:
    1. сенеж инса
    2. опрыскиватель объемом не менее 3л
    3. удочка телескопическая:) самая дешевая, чтобы дотянуться до потолков. Главное, чтобы кончик удилища был жесткий, чтобы не сгибался под весом прыскалки. У меня второй свет высотой 7м. Опрыскивал с помощью удочки длиной 5м + мой рост 1,8м
    4. трубка-шланг удлинитель от балона до прыскалки. Я применил трубку длиной 10-15 метров от водяного уровня.
    5. помошник, который подкачает балон, включает/выключает кран, сбрасывет давление в системе.
    6. очень рекомендую использовать средства защиты: очки, марлевая повязка, кепка или платок на голову.
    7. время около 4-х часов.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Чем раньше Вы антисептируете древесину, тем лучше будет для неё и для Вас, т. к. по законам экосистемы неживая органика в природе разрушается, а главными разрушающими агентами для древесины являются грибы и насекомые.
    Выбирайте современные антисептики, которые обязательно должны обладать свойствами:
    - высокой эффективности в отношении биоразрушающих агентов при безопасности для человека и животных;
    - длительным сроком действия;
    - невымываемости дождевой водой;
    - нейтральным водородным показателем (pH около 5-6).
    Набор этих свойств антисептика обеспечит долговременную защиту Вашего дома от грибов и насекомых и не будет в дальнейшем создавать проблем при выборе финишной покрасочной системы, не вызовет коррозию металлических крепежных элементов.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    За 2-3 года в вашей коробке вылупится первое поколение жуков :) так что рекомендую не откладывать. Обработку нужно было делать ещё на стадии сборки, лучшая обработка это весь пиломатериал через ванные с хим-био защитой пропускать, да бы состав впитался на максимальную глубину. Но коли уж собрано всё, то опрыскиваем в несколько слоёв (экономия в этом вопросе выльется вам в бесплатный хруст, только не сухарями).
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Слушайте, какие еще ванные? Давайте будем реалистами и не будем параноиками. Вы представляете себе процесс? 60 кубов бруса искупать в ванной... Слов нет.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Траншея в земле 0,8 х 08 х 7 м. Укладывается полиэтиленовая пленка вот и ванна на 16 шт 150 бруса. Такая проблема 16 шт вынуть, 16 положить? Параллельно со строительством с просушкой на пару дней после обработки. Геморно конечно, но совсем не "Слов нет..."
    Виктор вон себе столб заборный таким макаром обрабатывал. Не 60 кубов конечно, но один, меньше чем за день...
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Купают и большее кол-во лично видел такой процесс (мочат просто не по одному бревну, а сразу по несколько) :) просто каждый заморачивается в меру своих желаний и возможностей. И если что-то для вас кажется не реальным, то для других суровые условия жизни.
  14. Borisol
    Borisol
    Borisol
    Минск
    Помогите, начал осматривать покупаемый сруб - нашел на ряде бревен такие дырки (около 1 см шириной, в глубину некоторые до 5-6см). Продавец говорит что сруб собирался изначально с ними, он его обработал против жука короеда дважды. Что делать - покупать сруб ? повреждено около 10ти бревен - по 3-4 дырки на бревне. Это кто поработал ? И как с ним так сказать "работать" дальше ? За помощь и консультацию заранее премного благодарен.
    Извините за формат первый раз писал - может не совсем удачно
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    к сожалению этот гост распростроняется только так: "Настоящий стандарт распространяется на профильные детали из древесины и древесных материалов для строительства (далее - детали): доски и бруски для покрытия полов, подоконные доски, плинтусы, наличники, поручни и обшивки."
    то есть на срубы есть проблема при его применении.
