1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    может проще - соорудить куб из доски, поместить внутри в стакане яйцо и поставить в микроволновку? Вы предлагаете такую же схему?
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Или так...
    На стенке микроволновки есть квадрат волокнистого материала - это и есть выход волновода. Приклеить поверх обрезок доски на несколько кусочков двустороннего скотча ИМХО проще.
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Гуд. на этой неделе сьезжу на дачу, сделаю там куб и посмотрю что будет. Обязательно тут отпишусь. но все-таки не сомневаюсь что все получится...
    p. s. сегодня утром заказал обратный звонок на сайте шашеля - жду до сих пор :)
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Я жарил микроволновкой бревна в своем доме(27 пост). Снимал с микроволновки дверцу, замыкал концовики и включал на таймер 7-10 минут. После процедуры замерял температуру бруса с обратной стороны 50-55С
    толщина бруса 100мм. Одно плохо - очень малое пятно обработки. Метод годится, если точно локализовать место где в данный момент грызёт личинка
  5. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
  7. Landik
    Landik
    Landik
    Алматы
    Это вредитель ? В цветке живет
  8. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо большое. Ведь помню что читал ваше сообщение, но почему-то в голове не отложилось :)
    Расскажите, пожалуйста, о результатах: уже времени немало прошло, проблема с насекомыми полностью пропала?
  9. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Не могу сейчас оценить результат (я комплексно боролся в июне 12года лингофиксом, сенежем, антижуком, микроволновкой). Нужно дождаться плюсовых температур, когда личинки отходят от спячки и начинают жор. Думаю что это случится в мае. Если появятся новые кучки опилок или будет слышен этот скрежет в стенах - значит не помогло. Начну все по новой.
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Рассуждая о микроволновке:
    В видеоролике хорошо видно, что личинки гибнут еще до того, как начинают "закипать"
    губит их не температура в 100С, а какие то внутренние разрушения клеток под воздействием волн.
    Я включал на 5-10 минут, думаю, что этого времени очень много, вероятно достаточно и 1 минуты
  11. dwell
    dwell
    dwell
    Bavar, я сороковку с дачи привез, в Воскресенье произведу тесты с микроволновкой и отпишусь :)
    Вы не желаете в случае чего скинуться на этот мегадевайс? :)
  12. dwell
    dwell
    dwell
    P. s. Самое главное забыл спросить: а у микроволновки какое "рабочее пятно поражения волнами"? Я совсем представляю себе устройства микроволновки... Там излучатель по всей ширине задней стенки или пучком каким-то бьет?
  13. dwell
    dwell
    dwell
    P. p. s обратного звонка от шашеля. нет я так и не дождался, нужно будет искать альтернативного производителя. Человек, который тут говорил о финнах, к сожалению, не ответил...
    Есть еще производители аналогичного оборудования у нас или (желательно) в финляндии?
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    а магнитроны практически все одинаковые. тут вопрос в форме излучателя или волновода
  15. dwell
    dwell
    dwell
    DiPol, понял. Получается, если снять переднюю дверцу, то пятно поражения и будет равняться площади открытого участка...
    Спрашивается - а зачем покупать специальный прибор? Только для увеличения пятна?
