Смотрите он не он?: Если он, то вот линк: Определитель семейств европейских жуков (по Г.Г. Якобсону) → Семейство - Точильщики (Anobiidae) Вот ещё: ТОЧИЛЬЩИК ДОМОВЫЙ (Anobium pertinax) несколько крупнее обыкновенного точильщика, отличающийся двумя светлыми пятнами на задних углах переднеспинки. Его личинки предпочитают чердачные перекрытия, угловые части комнат, половицы; мебель ими не повреждается. Вот ещё: Домовой точильщик (Probium pertinax L.) встречается почти повсеместно в европейской части России, на Кавказе и в Сибири до Иркутска. Он значительно крупнее мебельного точильщика и достигает в длину 4-5 мм. Все тело его черно-бурое, а на переднеспинке у обоих задних углов имеются по одному золотисто-желтому пятну. В остальном домовой точильщик похож на мебельного. Точильщик: а – домовой; б – хлебный; в – западный; г - гребнеусый Домовой точильщик заселяет преимущественно древесину в тех местах, где она подвержена воздействию зимних морозов. В каменных жилых домах домовой точильщик поселяется на чердаке в балках, подборе, настильном полу и стропильных ногах, в чердачных перегородках. Он поражает концы балок, лежащих в гнездах наружных стен, затем те части их, которые периодически смачивались в местах протекания крыши. В деревянных жилых домах точильщик повреждает конструктивные элементы чердачных перекрытий, бревна нижних венцов в местах увлажнения; под подоконниками между окнами, углы крайних комнат и особенно углы кухни, брусья крыши, черный пол. Мебель этот точильщик обычно не повреждает. Домовой точильщик заселяет древесину, пролежавшую в постройках несколько лет. Свежую древесину он не заселяет. Точильщик может развиваться при влажности древесины от 11 до 18%. При наиболее благоприятных условиях его развитие протекает в течении одного года.
Нашел на вагонке вот такие следы, кто это или что? баня стоит год, раньше вот не знаю были ли они, или свежие...?
Это старые, потому что темные (от грибка). Если заметите новые (идеально ровные дырочки по диаметру зубочистки) тогда начинайте суетится. Но вообще то думаю, что в вагонке новых не будет. Сообщение отредактировано. Удалена вредоносная ссылка.
на днях заметил несколько мест с деревянной пылью на бревнах, источник маленькие меньше 1мм отверстия. Я так понимаю надо суетиться, какая то личинка завилась. Дому 5 лет, вроде раньше не замечал. Чем обработать пока это локальные точки?
Я не спец. Про вагонку ответил, потому что сам сталкивался. А так, конечно, лучше с фото. Локальная обработка - в принципе любой антижук, я неомид использую.
Прочитал несколько постов с историями о набеге Жуков-усачей. В них - страх, отчаяние или наивное ожидание, что обойдется. Размещаю свою свежую историю: Дому почти 10 лет. Поселился усач на чердаке в сосновых досках, из которых сделана обрешетка крыши (паропропускающая мембрана и металлочерепица). Личинок сотнями выгребаю из под коры, которая есть на некоторых досках. Кора только со стороны – пространства чердака. Со стороны пароизоляции ее нет. В основном, личинки под корой. Ходов в дереве пока не очень много, но несколько досок уже пришлось вырезать – сильно попорчены. Засверливаю ходы и вливаю туда LignofixI-Profi со спиртом шприцем, но чем ниже опускаюсь по доскам, тем личинок больше. Опасаюсь, что они ворвутся в перекрытие (25 см утеплителя, паропропускающая мембрана, фанера), отделяющее дом от чердака. Стены дома – брус 15х15, закрытые снаружи паромембраной и обложены кирпичем. Внутренняя сторона пока еще открыта, отделка только предстоит. Lignofix Stabil-Extra. Последний планирую наносить краскораспылителем. Как можно усилить воздействие? Какими другими препаратами, технологиями, подходами? Что еще можно сделать, чтобы очистить дом полностью? PS. Где можно точнее опознать моего усача, чтобы понять временные циклы его развития?
Дому из бруса 7 лет. На днях увидел опилки (не "мука", наощупь мелкие опилки) снаружи и входные отверстия (3-4мм) в нижнем венце. И какая-то сволоч на моих глазах опилки стала выкидывать из отвестия. Пришлось уничтожить гада. Извлеч не прдставлялось возможным, чтоб представить фото наглеца. Лес в семи метрах от дома, жук всякий бывало встречался, но чтоб вот так жрать (или норы рыть) увидел в первые. Люди добрые, кто это может быть? Лигнофикс'овых дел мастер, вопрос Вам. Подскажите в Уфе есть продавцы Lignofix? Заранее благодарю за ответ.
Сегодня на свежий запах запилов проемов сруба и свеже-привезенные сосновые доски слетелись вот такая "семейная пара": Выглядят они на фото немного "подавленно", но самка уже была с яйцами... бррр.
А они походу уже с яйцами вылупляются из бревна, во всяком случае я нашёл самку размером миллиметра 4 ну максимум пять, раздавив обнаружил мелкие яйца, так что самки изначально с яйцами. Яйца станут опасными когда их самец оплодотворит, только интересно он кладку оплодотворяет или саму самку?
У меня такой ещё вопрос. Вот пишут, что на участке, где стоит сруб, нельзя хранить необработанный лес во избежание распространения усачей. А как быть с дровами для камина? Ведь их привозят не только необработанными, но и неокороенными.
Какой-то жук, явно не спец по древесине их жуков вообще очень много, всех (особенно по таким фоткам) и не определить. Кстати, что бы узнать что за жук лучше вопросы задавать на профилированных форумах либо на худой конец на вопросы mail. ru там быстро ответят в соответствующем разделе.
