1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. MobileBeauty
    MobileBeauty
    MobileBeauty
    LadyTA, очень интересный метод. Спасибо за инфо.
  2. Андрейновик
    Андрейновик
    Андрейновик
    Днепропетровск
    Добрый день! Позвонил в эту фирму хотел взять у них на прокат так они мне ответили что все оборудование занято до поздней осени я уже заподозрил что-то не ладное а на продажу берите все есть. искал отзывы людей кто это делал у себя не нашел на сайте у них все красиво а на деле не понятно. Во общим долго общался с ними и решил не связываться. Я думаю не все так просто тупо выкачка денег
  3. Андрейновик
    Андрейновик
    Андрейновик
    Днепропетровск
    Пленка и скотч точно не помогут проверенно) проникает везде! Всю технику отремонтировал, пришлось повозиться конечно но получилось.
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Андрейновик, ну Вы просто молодцом! Хорошо, что хоть одной "головной болью" меньше.
  5. Андрейновик
    Андрейновик
    Андрейновик
    Днепропетровск
    Да теперь можно продолжать делать ремонт, а то от этих жуков руки не подымались что-то делать)
  6. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Всем привет, подскажите плиз кто есть мою баню, постоянно появляются мелкие дырочки с горками древесины, поражена вся баня, сруб три на три, как бороться с этими негодяями и надо ли, может просто обшить и забыть?
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Значит у меня рогохвост в половой доске и укосинах каркаса, еще дровосека нашел в полу - это все материал с армянской базы https://www.lesvam.ru/. Все на сожжение пойдет еще ночью хрумкание услышал и на звук нашел
    Личинок короеда под облоем коры на балке потолка, кору отодрал и личинок убил ножом, пока не хрумкают больше
    Пол менять буду (была не половая доска а просто построгал сороковку, кстати одна из досок плесенью покрылась черной и белой - сжег ее) соответсвенно балки и уже нормальную половую доску обработаю антисептиком - думаю про неомид 430 или WoodMaster БИОСЕПТ УЛЬТРА
    Балки потолка наверно просто антижуком неомид или теми же 430 или WoodMaster БИОСЕПТ УЛЬТРА?
    Насчет газа в помещении - а хлор поможет убить насекомых? Просто он все убивает и получить его не сложно - хим реакция соляной кислоты или электролиз поваренной соли
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Вот про хлор, сам помню при электролизе пов соли отводил хлор в колбу и посадил туда муху, умерла быстро, из под крыльев у нее вылезло что то типа как жабры у рыб
    Хлор - газ желто-зеленого цвета с удушливым запахом, сильно раздражает слизистые оболочки глаз и носа, почти в 2,5 раза тяжелее воздуха. В промышленности хлор получают путем электролиза поваренной соли. Газообразный хлор подвергают сжижению и разливают в стальные баллоны. Хлор переходит в жидкое состояние при температуре минус 34 С, удельный вес жидкого хлора 1,4. Баллоны с хлором нужно хранить в прохладном месте. Хлор растворяется в воде до 0,5 %.
    Хлор оказывает бактерицидное действие только во влажной среде, окисляет органические вещества, отнимая водород. Дезинфекция газообразным хлором дает лучший эффект при респираторных инфекциях.
    При проведении дезинфекции газообразным хлором необходимо соблюдать следующие требования. Помещение должно быть герметичным (относительно), температура не менее 10° С, относительная влажность - не ниже 80 %.
    Для дезинфекции используются баллоны с жидким хлором, которые помещают на весах вне дезинфицируемого помещения. Учитывая, что из 1 кг жидкого хлора образуется 300 л газа, нужно создавать соотношение его к объему воздуха помещения как 1:10000 - 1:20000. Баллон с жидким хлором соединяется с помещением шлангом, через который выпускается соответствующее количество хлора. Подача хлора контролируется на весах. Для получения указанной концентрации необходимо выпускать жидкого хлора 1,0-1,5кг на 1 м3 воздуха помещений. Такая концентрация хлора губительно действует на неспорообразующие микробы и вирусы при экспозиции более 1 часа. Обработанное помещение оставить закрытым до следующего дня.
  9. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  11. ALEX-
    ALEX-
    Профессионально занимаюсь фумигацией
    ALEX-
    Видимо, что-то не так было сделано. Фосфин не проникает сквозь полиэтилен. Проверено;)
  12. it@it
    it@it
    it@it
    То же в свое время боролся с жуками из-за халатности строителей не успел проконтролировать и положили зараженную доску на обрешетку всех потолков. Рогачи так хрустели что уши закладывало. Пробовал много всего, хватая жука за ноги и поливая всем что продавалось на рынке :) думал то же химобработку уже делать. В итоге помог концентрат LIGNOFIX обработал без шприца но тщательно на следующий год забыл о насекомых, правда убрал часть совсем больной доски (там ходов было не мерено).Купил от жадности много теперь все обрабатываю перед строительством.
  13. Arina80
    Arina80
    Arina80
    It@it, а антисептиком не было обработано заранее никаким вообще?
  14. it@it
    it@it
    it@it
    Сенеж какой то. Но в целом если используется нормальный материал и в доме стабильные условия (которых трудно добиться на этапе строительства особенно долгостроя) то все должно быть нормально и без обработки химией, достаточно антисептиков.
  15. Arina80
    Arina80
    Arina80
    !? я и спрашивала про антисептики...:nono:
