1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Консервация каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kitbuga, 19.10.12.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А ежели на втором этаже потом линолиум класть ? :\ пароизоляция с двух сторон выйдет...
  2. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @hunter172
    Минуточку, пароизоляция должна быть снизу перекрытия второго этажа. По-моему выглядеть это должно так (снизу-вверх): потолок - зазор - пароизоляция - зазор (или не обязательно) - утеплитель/лаги - ветрозащита (напр. обычный изоспан) - пол.
    Таким образом пароизоляция только снизу перекрытия. А насчет линолеума - нужно зазор делать между полом/черновым полом и утеплителем. Линолеум рояля не сыграет в данном случае
  3. KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    Всем спасибо!
    Еще вопросик, а крышу утеплять?
  4. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Сам об этом думаю, пока не планирую жить там зимой - хочу гидроветрозащиту на крышу и 5 см утеплителя заложить. А потом видно будет, ддобавить или так и оставить и зашить отделкой.
  5. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @KarlsoncheG
    Ну по поводу крыши - этот вопрос лучше адресовать Вашему кошельку.
    Но учтите (щас как скажу очевидное!) - если Вы отапливать второй этаж не будете, то там будет холодно :aga:, а тем более и стены холодные - нафиг тогда утеплитель в крышу?
    Хотя, если сейчас есть возможность, то учитывая нашу тенденцию к падению рубля, может и имеет смысл сделать как можно быстрее. Но из соображений "сегодня будет дешевле, чем завтра".
    Я вот отопление делал в конце 14 года - сделал и перекрестился. Мой Висман в два раза к весне 15го подорожал. Но это не к каркасникам уже, а к общей полит-эконом ситуации...
  6. KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    Да, теплые полы уже в два раза подорожали, так что да де точную цену сейчас назвать не могут. Разброс в 30К ₽ называют.
    Может просто купить и не монтировать, складировать и пусть лежит ?
  7. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Таки ДА! Если есть куда складировать!
    Шо с йим будет (с)
    Если что, всегда можно продать :)
    А теплые полы - берите по старым ценам, пока отдают! Через месяц, поди, таких цен и не сыщешь...
    ЗЫ
    Я вот баньку летом сварганил. Осталось по мелочам доделать. Вот тоже сижу и радуюсь. По-легкому отскочил, блин.
  8. KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    Да вот уже мысли закрадываюся все под чистую делать. Тем более, что не особо дорого выходит, примерно в 1,5М 140 кв м.
  9. KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    Всем здрасте, кто соедит и те кто в курсе темы. Посовещались с строителем. Делаем следующее:
    Первый этаж полностью под чистовую застройку.
    Второй этаж утепляется, но гипсокртон, отопление и электричество не проводится. Строитель сообщил, что второй этаж будет прогреваться воздухом теплым с первого и большой проблемы не видит.
  10. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Ну в общем он прав в плане того, что тепло будет идти на второй этаж с первого...
  11. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Про отопление именно так и считал. Если на первом этаже +20, между первым и чердаком 20 см утеплителя, между чердаком и крышей (в идеале) ещё 20 см утеплителя, то при минус 20 на улице, на чердаке небольшой плюс гарантирован без доп отопления.
    А при необходимости временно догреть чердак всегда можно простым конвектором (для гостей)
  12. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Я зимой частенько включал отопление только 1го этажа на +22. На 2ом было +16-17 градусов. У меня большой лестничный проем, если что, на второй этаж. И он не перекрывается. Пока.
  13. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А что скажете по каркас не обшитый? Сейчас он вот в таком виде.
    На следующей неделе закрою крышу, а вот обшить ОСБ в этом году уже не получится. Чем его оборачивать на зиму? И вообще нужно-ли?
  14. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Можно конечно ветрозащитой обмотать, но скорее всего ее разорвет еще в середине зимы. Мой каркас перезимовал только с крышей и все хорошо
  15. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Антисептиком весь обрабатывали или только обвязку/лаги?
