1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Консервация каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kitbuga, 19.10.12.
  1. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Блин, использование досок на стенах - это круто! Я серьезно! Первый раз такое вижу. :super:
    Поддержу @hunter172 - прикройте мембрану от солнца. Остальное - фигня. Снег по весне растает и высохнет. Ничего страшного не случится. Для собственного успокоения можете закрыть окна пленкой. Но это особо ничего не даст.
    Дерево не боится намокнуть - оно боится не высохнуть!
  2. respectown
    respectown
    respectown
    Последний вопрос... Чем бы закрыть все эти проёмы под крышей от солнца? Опять плёнкой какой или теми же кусками ветрозащиты, только их потом на выброс...
  3. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А вот интересно как все-таки лучше ...
    Планирую собрать каркас, накрыть крышей и обшить OSB, окна не прорезать, прорезать дверь и стыки плит не закрывать изнутри.
    Зимой планирую приезжать по мелочи ковыряться - разводку электричества, то, се, ну и шашлыкинг не отменял никто
    Так вот вопрос: как лучше - подтапливать буржуйкой, например, или таки пусть стоит холодный до весны ?
  4. respectown
    respectown
    respectown
    Кто бы что ни говорил, плита ОСП не любит влагу, хоть пар практически и не пропускает, в моём случае дом обшит деревом - доской. Единственное, что убивает эту плиту - это огонь или вода:)
    Поэтому вы сокращаете срок службы ОСП плит оставив их на произвол судьбы открытыми, видел много домов, где было так сделано, плита начинает вздуваться...
    Лучше ветрозащиту сверху ещё надеть, недорогую хотя бы... Потому что её потом под замену.
    Опять же про подтапливания, лучше конечно без этих издевательств... но какая разница, если у вас там только стойки каркаса и ОСП по ним? - никакой, делайте что хотите
    В таком случае лучше весь пирог стены распишите и что у вас уже будет на момент временной консервации по стенам. Кто получше меня понимает - подскажут.
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Можно ветрозащитой, она к весне развалится скорее всего. Можно какой -нибудь дешманской пленкой с буквой С, эта получше зиму переживет
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Так без утеплителя, ясное дело. Только дерево - каркас и OSB
    А касаемо OSB на открытом воздухе ... у нас половина базы так уже несколько лет, некоторые даже не красили.
    За пару месяцев зимы не прогнозирую капут, мне важнее высушить каркас из доски ЕВ
    Потому и пленку не хочу - максимальное проветривание хочу ;))
  7. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Если топить, то всю зиму непрекращая... Значит, пусть стоит холодный, дерево на морозе отлично сохнет
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну всю зиму в теории можно долбануть посредством конвекторов, но смысла не вижу.
    Вопрос в том, что дерево на морозе сохнет, а я на морозе чахну ;))
    В тепле то лучше работать ;)
  9. respectown
    respectown
    respectown
    Максимальное проветривание? Поставьте временные укосины снаружи стоек или постоянные - внутри. ОСП с щелями это далеко не максимальное проветривание, это просто выхолаживание, если ставите ОСП лучше укрыть ветрозащитой всё же, но даже если не укрывать повторюсь, никакого максимального проветривания не будет.
    Вы сами себе противоречите, будете создавать в доме конденсат и пар, когда хотите максимальное проветривание, которого не будет!
    Да ОСП плите ничего за зиму не будет, но как только будут дожди, лучше сразу задуматься и вообще вся нагрузка от усыхающего каркаса будет на эти плиты.
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Эээээ
    Попробую еще раз
    На самом деле всегда есть несколько решений
    Например таки прорезать небольшие отверстия в районе окон, обеспечив реальный сквозняк, или как-то еще
  11. hunter172
    hunter172
    hunter172
    100% вариант: дыра в полу (большая дыра), в идеали отсутствие пола, только лаги + две дыры во фронтонах, под крышей (большие дыры) = просохнет так что звенеть будет, но ноги с ушами отмерзнут :)
    Я вот тоже в зиму пошел с планом на Утеплить полностью всё.
    Ввход вижу один: работать до -15 по цельсию :)
  12. respectown
    respectown
    respectown
    Замучается он там себе теплоту наводить с такими дырами:aga: А щели в окнах хоть заткнуть можно...
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Оно зачетно, но к чему этот нездоровый фанатизм? ;)
    Я утепляться раньше лета не собираюсь
    Дыра в полу не вариант - пол по грунту
    Оно и строить можно было бы не сейчас, но !
    Доска пилится прямо сейчас. И мне кажется что сохнуть ей будет лучше в каркасе, чем в штабеле
  14. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Моя мысль такая: на зиму оставлять БЕЗ отопления но С вентиляцией. Если хотите работать наездами - ограничиваете одно помещение, прогреваете. Потом его безжалостно вентилируете. Все просохнет, не страшно. Т. к. "конденсат", которого все боятся, вы даже не увидите. А если и увидите, то за неделю он весь уйдет нафиг. Все это при условии вентиляции - дыры в окнах, полу, стенах - надо смотреть на месте.
    Электрику лучше ниже нуля не монтировать - я про кабели. Не по ПУЭ это... Да и некомфортно очень.
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Спасибо. Я как то примерно так и думал.
    Но помещение у меня по сути одно - одна большая комната + санузел, мансарду в расчет не берем
    А про электрику очень даже в курсе - моя работа - инж инфраструктура зданий
