1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Консервация каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kitbuga, 19.10.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не надейтесь, - поведет!
  2. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @DiJo, Не поведет, если стойки будут связаны обрешетками или осп - практика. Строили дома и из годовалого штабеля и из ЕВ (с высыханием уже в каркасе в перерыве) все норм.
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Вообще никакой разницы. Делайте, как удобнее.
  4. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    В наружних стенах стойки остались прямые, было зашито осб, но ригеля, укосины, стропила усохли знатно. А перегодках появились сабли. Практика. IMG_20180729_143628.jpg
    Видно какой зазор между хедером и стропилиной. А вбивалось все молотком, впритирку.
    Если нет особой спешки тт лучше посушить в штабеле. Потом можно еще и построгать.
  5. Жмяк
    Жмяк
    Жмяк
    Тюмень
    Друзья, доброго дня. Вопрос о консервации каркасника на зиму, но уже готового. Т. е. дом построен, полезная площадь 75квм, 2 этажа, окна на месте, обшит снаружи металлом (пирог: металл, вентзазор, ондутис са130, ОСП, 200мм утеплителя кнауф, ондутис смарт rw, вентзазор, гипсокартон), изнутри гипсокартоном. Отопление тоже подведено, но дом для проживания подготовлен к зиме не будет, а т. к. отопление электрическое, топить пустой дом будет накладно (предполагаю).
    Отсюда вопрос: как грамотно оставить дом на зиму, чтобы ничего не испортилось. Дом загородный/дачный, планировался для эпизодического проживания. И вообще, как выхолаживание дома повлияет на его состояние.
    Вентиляции нет, но её монтаж планируется летом-осенью
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Жмяк, если вентиляции нет, оставьте на зиму окна приоткрытыми.
  7. Жмяк
    Жмяк
    Жмяк
    Тюмень
    Вентиляция будет, её надо будет включенной держать на минимуме или как?
    При потеплении не будет влаги внутри, если отопление запустим зимой? Просто если сподобимся заканчивать ремонт до наступления следующего лета.
    спасибо за советы
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Жмяк, если будет ПОСТОЯННО действующая вентиляция, - влага будет выходить из дома.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Приоткройте пару окон на микропроветривание, и включите отопление, желательно по ночному тарифу.
    Если дом сделан правильно, расходов на отопление вы не заметите.
