Не работает один из контуров в системе отопления в новом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Daulet26, 19.10.12.
  1. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    ТП площадь во всех случаях около 2 кв. м.
    Будет работать при ЕЦ, без узла подмеса ? При подключении по указанной схеме, будет разница высот подачи и обратки + разница температур.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не будет работать теплый пол "от ЕЦ", расположенный ниже котла.
    Отбор тепла от системы, циркулирующей в режиме ЕЦ, большим не получится. Да еще с риском образовать новые, неожиданные контуры циркуляции ...при помощи насоса смесительного узла ТП.
    Возьмите ТП от трубы обратки.
    По принципу:
    УЗЕЛ ТП.jpg По исполнению: 999_1s.jpg По месту врезки - у котла.
  3. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Ув. Lyko
    ТП будет находиться выше котла, котел у меня ниже всей системы примерно на 20 см, самой нижней точки СО, то есть ТП.
    Уж извините, не понял по вашим схемам ничего, не специалист
    Делать параллельно обратке ? Или вести отдельную линию от котла на ТП ? Ставить отдельный насос на ТП ?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не поможет. Кроме ..микроскопической разницы высот, которая определяет давление циркуляции, есть еще сопротивление труб ТП, которые ...длиннее всей СО и Уже, чем равзводка СО.
    Это сопротивление должна преодолеть ...естественная циркуляция? :ogo:
    Она ..преодолеет. Чисто "принципиально". Т. е. по 1-й чайной ложке в секунду. (оптимистичный прогноз).:um:
    Врезка - в общий (для обоих крыльев) участок обратки у котла. По рис. "Принципа". с расстоянием между врезками ок. 30см.
    Труба (обратки), в которую будет врезаться см. узел - не меньше Ду50, а лучше - больше.
    Отдельный насос на ТП, по слУхам, обязательное "решение". (см. вопрос "ТП и смесительный узел" в Яндехе).
  5. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Может тогда легче и дешевле будет электрический ТП ? И не грузить систему и себя лишними вопросами.
  6. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    По схеме определился
    Ув. Lyko помогите пожалуйста с диаметрами труб, стояка основного от котла, обратки к котлу, лежаки подачи и обратки, стояки от лежаков, подвод к батареям.
    А также подскажите можно ли мне эти краны использовать повторно
    если да, то какой на подаче и какой на обратке ?
    Заранее спасибо
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Диаметры, длины -на схеме, материал труб, тип циркуляции ЕЦ/ПЦ - желательно окончательно, без шараханий.
    Если для однотрубной ЕЦ - 1/2" маловато будет, обычно 3/4".
  8. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Про диаметры я как раз задал вопрос, тип циркуляции ЕЦ окончательно, материал - сталь
    длины на схеме
    так получается вроде как 2-х трубка вертикальная
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Только шаровые краны 3/4" (Ду20) На приборах первого этажа - с самым большим проходом. (Из тех что есть в "окрестностях") Все другие "прибамбасы" - для "принудительных" систем. :(
    Место установки крана у приборов - не принципиально, желательно - "однотипно" на обратке.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Замечание было на основании фото #156:|:.
  11. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    :ogo: ничего себе сколько тонкостей в диаметрах, я думал, что стояк и обратка от котла самым большим, все лежаки одинаковы по всей длине, стояки от лежаков еще меньшим, ну и подвод к радиаторам самым маленьким.
    А тут как я понял по всей длине лежак меняется в сторону уменьшения с каждым новым ответвлением к стояку по этажам. Такое правило ?
  12. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    sorry это фото нынешней СО, которую мне наваял шабашник, которую планирую заново собрать.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Есть такое, "телескопированием" называют, главное не перетелескопировать, верблюда знаете-ли сложновато в игольное ушко протянуть, особенно при ЕЦ.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Удочку видели? :faq:
    ...Чем меньше нагрузка, тем меньше нужна толщина.
    Крайне показательный /гидравлический/ пример изменения толщины ствола по мере + / - ветка на нем - дерево грецкого ореха. :um:
  15. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Lyko, извините на схеме решил добавить еще 1 радиатор на лестничной площадке, диаметры труб останутся такими же, или будет смещение диаметров ?
    Каким диаметром вести подающий стояк от котла ? 50 мм?
    Насколько принципиальна эта удочка ?
    Как вариант - подача и обратка от котла 50мм, лежаки 40 мм, стояки 25-32 в зависимости от кол-ва радиаторов, подвод к радиаторам 20мм. Будет работать ? Извините за упрощение, и возможно за лишний вопрос.
    В догонку второй вопрос - возможно так же лишний - можно ли стояк подачи и лежак делать металлом, остальное ПП. Или смысла нет ?
    Спасибо!
