Не работает один из контуров в системе отопления в новом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Daulet26, 19.10.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чего в нём нормального то? вам бы воду на анализ сдать и если пэаш в норме, вызываете санэпидслужбу и показываете. косяк то в радиаторах (если вода в норме). потом в общество по защите потребителей. они умеют таких продаванов шугать. эт если по хорошему не поможет.
    куда уйдёт то? а аромат то какой будет при уходе.
  2. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Добрый День Федот1, я им это доказываю все, да что доказывать, сами прекрасно все понимают, позвонил производителю в Москву, те отправили к дистрибьютору в Новосибирск, Новосибирск снова отправил в Омск, но сказали будем мол держать на контроле, Омск соответсвенно попросил потопить неделю на максимуме, если не поможет тогда будем разбираться. Конечно все эти отмазки ни о чем, но в порядке диалога с ними буду неделю топить. Про аромат я им так и сказал, мол вам приятно будет когда у вас в доме тухлятиной вонять будет... молчат.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в каждой райадминистрации есть служба по защите прав потребителя. они прям оч любят нагибать продавашек. сходите, там бесплатно всё. а рассказывать продаваны могут многое. так с течением времени денежки то у них лежат. да и не на свои они эти радиаторы покупают, а берут на реализацию и если косяк обязаны заменить. если у вас стандартные, но люминь меняйте на такие же только биметалл (к примеру рифар). он не подвержен этой каке. просто у плохого люминя защитного слоя нет, вот и происходит химия. и если воняет, то хоть закипятись, только вонять больше будет.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Не топили до 80* в режиме ЕЦ.
    А насос включАли. :(
    Выгоните воздух, ничего вонять и завоздушиваться не будет.
    Гореть синим пламенем - тем более.
    Стальным трубам будет очень хорошо. :super:
    Алюм. радиаторам, имхо, - скорый "конец".
  5. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Добрый День Lyko, то есть предлагаете протопить до 80 градусов в ЕЦ и все пройдет? И сколько так топить?
    Просто я при первом запуске протапливал даже до 90 градусов в ЕЦ, но это было кратковременно для проверки СО, и то я включил насос когда в ЕЦ прогрелся только второй этаж.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а как так, если у вас ЕЦ, то и остальное должно было прогреться. но вообще то прогрев дома и нагрев радиаторов неск разные вещи.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сколько топить - не знаю. Проблем с воздухом (без насоса в СО) нет от первой топки и ..пожизненно.
    А воздух, "нагоняет"- таки, насос. :ogo:
    Если, например, после протопки сутки-двое, проблема воздуха остается, только тогда можно разбираться с
    а) мощностью / напором насоса.
    б) местом его установки
    в) местом врезки РБ
    И проч.
    P. S. А куда (?):faq: и зачем вы спешите с насосом, (?) когда не проверили работоспособность ЕЦ-системы и не отрегулировали ее?
    Она спокойно может отработать ..хоть всю зиму вообще без насоса.
  8. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    На выходные, буду топить в режиме ЕЦ, но думаю, если воздух с радиаторов горит, значит проблема не в воздухе в СО, а в газообразовании, тем не менее попробую протопить, магазин советует протопить на максимальном режиме из-за того, что мол соли содержащиеся в воде, должны уйти в осадок и не вступать в реакцию с алюминием.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Магазин" советует правильно, за исключением "соли, содержащейся в воде".
    ..Несколько "знакомых" алюм. радиаторов стоят и работают вот уже 2-й десяток лет. В системах нет насосов, воздуха и "газообразования". В радиаторах тоже. :ogo:
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вода в систему заливалась откуда? Если водопроводная - это центральное водоснабжение или собственная скважина?
    Горячее водоснабжение уже организовано и если да - то как?
  11. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Добрый День Виктор!
    Вода заливалась с городского водопровода, специально ее таскал канистрами, так как у меня на участвке только скважина. Горячее водоснабжение пока не организованно, вернее не запускалось, будет организовано через электрический бойлер (но это второй вопрос).
    По совету Lyko, топил в позапрошлые выходные, правда на максимуме не получилось, было жарко и тяги не хватало, температуру довел до 75 градусов, результат меньше стало образовываться воздуха (может кажется), но горящий воздух все равно образовывается.
    Положительный момент от топки - система работает в режиме ЕЦ на УРА, за то хотел сказать огромное спасибо, всем кто советовал и помогал в проектировании системы)
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чёй то за зверь такой? водород что ль?
  13. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Думаю он самый
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это может и не пройти. если радиаторы люминькитай.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Хватит панику наводить. Итальянцы именитые тоже все газуют и фондитал и индастри пазотти.
