Не работает один из контуров в системе отопления в новом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Daulet26, 19.10.12.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Гореть может и сероводород, поэтому и спрашивал - откуда водичка. Но я думаю, что запах сероводорода Вы наверняка заметили-бы.
    В замкнутом контуре (без подпитки извне) процесс выделения газов в принципе должен когда-то прекратиться.
  2. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Добрый День Всем! Проблема газобразования прошла давно. Sorry забыл отписаться. Решилось все тем, что топил в режиме ЕЦ как и Lyko советовал, а также о время отделки помещений снимал радиаторы, воду доливал дождевую. Вообщем совокупность этих мероприятий привела к исчезновению воздуха в радиаторах. Совет всем, лейте дождевую воду и все будет нормально.
  3. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Добрый День Друзья! Чтоб не делать лишнюю тему, решил задать тут свой вопрос.
    На следующий год после проб и ошибок хочу немного модернизировать СО, в частности обвязку котла, а именно
    1- буду делать байпас насосного узла по методу Уважаемого Legatrona.
    2 - Хочу по другому подключить ЭЛ. котел. В этом и весь вопрос.
    в первое время топил котел вечером и сразу включал электрокотел чтоб при остывании ТТ котла подключался ЭЛК, так вот за первый месяц поменял 2 раза тэн, долго не мог понять в чем дело, попутно научился пользоваться мультиметром и освоил азы электрика. Раз попробовал на остывший ТТ котел включить ЭЛ котел и закрыл кран K1 и заметил, что ТЭНы вообще не шумят, после чего сделал вывод, что не хватало потока жидкости ТЭнам, теперь все ОК.
    На фото нарисовал карандашем как думаю будет лучше переделать, чтоб пользоваться для поддержки не дожидаясь прогорания ТТ котла, сразу вижу минусы в лишнем нагреве 57 литров котла и сужения подающего стояка.
    Что скажете Уважаемые форумчане?
    Очень хотелось бы услышать мнения Lyko, Kylibin и Legatron.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как один из вариантов, работой насосов и эл. котла может управлять термостат по Т* подачи или обратки ТТ котла.
  5. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Уважаемый Kylibin не совсем понял как это работает? Что такое шировый ОК ?
    По схеме видно что эл. котел ставится после высшей точки СО, если это принципиально, то у меня уже такое не получится, так как высшая точка СО и РБ находятся в доме, в комнате 2 этажа и сразу же разделяются на 2 крыла, а обратки сходятся в котельной.
    Что в моей схеме не так ? все останется как прежде, а то что пунктиром, то просто прибавится и я смогу переводить подключение котлов из паралельного в последовательное, когда это необходимо. Дайте совет.
    Заранее спасибо
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Шариковый обратный клапан.
    Не принципиально, схема сделана на основе Вашей при условии открытой СО и возможности ЕЦ.
    ТТ+электрокотёл-2.jpg Шаровый ОК.jpg шаровый обратный клапан. Daulet ТТ+Эл. к.jpg
  7. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Ув. Kylibin на вашей схеме все понятно, работает насосно-байпасный узел - поток идет через ТТ котел, включили второй насос - поток пошел через ЭЛ. котел.
    А на моей схеме (вернее ту что вы подправили) по какому принципу будут открываться ОК ?
    И повторю вопрос: Что в моей предыдущей схеме не так ? все останется как прежде, а то что зеленым, то просто прибавится и я смогу переводить подключение котлов из паралельного в последовательное, когда это необходимо. Дайте совет.
    Для наглядности перерисовал рисунок и фото котельной
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В принципе ответ в Вашем вопросе, в дополнение могу добавить, что эти 57 литров будут дополнительно охлаждаться потоком воздуха из котельной в дымоход. В предложенном Вами варианте сложно сказать куда пойдут потоки в точке с знаком "?". Имхо предложенный вариант #201 с шаровыми ОК и термостатом управляющим работой эл. котла более приемлемым в данной ситуации.
  9. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Да конечно они пойдут в том направлении что вы нарисовали. Лень было кран рисовать). Нарисовал Безымянный.png
    По посту №201, вопрос: как будет котел переходить с работы ТТ котла на ЭЛ. ? что заставит открываться ОК на ЭЛ. котле ? А если он не откроется, а термостат на ЭЛ. котле однозначно даст команду на включение, так как там T, будет ниже заданной, тогда снова ТЭН может сгореть ?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/77649/ ссылка на тему о шаровых ОК. Они применяются на байпасе насосного узла в СО ЕЦ/ПЦ и не требуют участия оператора в работе системы, только лишь наличие эл. энергии для ПЦ.
    ЕЦ и насос стоящий на обратке эл. котла (без эл. энергии эл. котёл не запустится), в принципе при достаточных для ЕЦ диаметрах эл. котёл может работать и без насоса, только он должен быть установлен ближе к обратке, правило - центр нагрева ниже центра охлаждения работает и в этом случае. Предложенная Вами схема работать будет, но обилие кранов и необходимость отслеживать прогорание ТТ котла несколько напрягает, особенно это касается кранов на подаче ТТ. Утром по "запарке" запустили ТТ, а кран открыть забыли...:close::flag:.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Daulet26, Подскажите как я понял вы все-таки сделали трубы из полипропилена?
    Каково их состояние в данный момент?
  12. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Нет. Я переделал СО радикально. Срезал полипропилен, сделал все с железа и доволен. Хотя я не противник полипропилена, но его лкчше использовать на принудительной циркуляции, у меня целью было создать естественную циркуляцию.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Я не против колхоза, но ... не в нашем селе :)] (off top).
