Не работает один из контуров в системе отопления в новом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Daulet26, 19.10.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это ПолиПропилен и Твёрдое Топливо. да ещё такой котелок. там же НЕТ регулировки. то что у вас приключилось и обошлось без жертв - везение, но то что может произойти вы вероятно и не задумываетесь. вы вообще знаете о том что ваше пп можно использовать до 70 град (предваряя слова из рекламных буклетов скажу "а на заборах тоже пишут"). так вот вам тут птовлковывают про то что может с вашими трубами произойти ОЁЁЙ и это уже не в котельной, а в комнатах, да люди там будут.
    вот и совет сделать ТА хотя бы литров на 500 и из него уже вашу пластиковую систему запитать, чтобы не было прямого соединения с котлом, а только через буфер.
  2. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Уважаемые форумчане, смотрел в интернете и в теме федот1 про тепловые аккумуляторы. Так я и не понял до конца как он работает и как его правильно изготовить, как я понимаю большая емкость в нее входят 2 независимых контура, один из котла, второй из СО дома, контур из котла греет воду в емкости, а контур из СО греется от воды в емкости. Правильно ?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    системы быают разные. вам надо просто понять что вам надо исключить возможность вброса в систему из пп напрямую из котла, там может быть и 95 и КИПЕТЬ, можно со змеевиками (теплообменники), можно напрямую с одной стороны входят стальные трубы из котла, с другой выходять трубы в систему из пп. даже если в котле будет уже пар, в буферной емкости будет градусов 50-60. и это спасёт систему, да и запасённое даст возможность не топить некоторое время (в межсезонье к примеру).
    у меня ЕЦ и это принципиальное отличие от вашей. мне по барабану температура в котле 90 град, вода в одну сторону идёт в систему по немногу (т.к. кран прикрыт), а основное в ТА. а 3 куба воды поднимаясь на 10 град получают порядка 30 кВт тепла. котёл 24 кВт работает 5-6 часов на полную (пока доводил до 60 в ТА, счас тепло на улице минус 5-15 град). после окончания работы котла и остывания системы она сама начинает вытягивать тепло из ТА. топлю ОДИН раз в сутки. температура в доме РОВНАЯ.
  4. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Федот1 у меня такой вопрос, в тепловом аккумуляторе контур будет коротким и обратка возможно будет горячей, так как у меня при данной системе отопления обратка не холодная. Значит нужен очень сильный теплообменник. Как вы с этим поступили?
    В вашей теме по ТА не совсем понял схему как все это между собой связано если не трудно, не могли бы выложить другую, если имеется.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    там всё понятно (тем кто понимает). теплообменник у меня 3 кв. метра трубы на 3 куба воды. разница между низом и верхом 10 град (это очень не много). если бы без него, то получилось бы что верх горячий, низ холодный (нужен принудительный перемес, я не был уверен в соём теплообменнике поэтому на всякий случай поставил перемес, но ни разу его не включал-ибо не надо).
    другой темы нет, работает и работает, может я эдак как то правильно сделал, но я и начал ПРАВИЛЬНО, а это сталь, открытая система и вобщем то пох, газ, электричка или ТТ (как у меня). ведь кроме всего прочего, труба сама собой является РЕГИСТРОМ, т. е. греет (у вас же этого никогда не будет).
    а теплообменник можете сделать из гофрированной нержи или медный змеевик. поставите ТА (немаленький) потопите/посчитаете, а когда будут подключать газ (может опять на 15-20%% поднимут опять) и может передумаете.
  6. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Вот я то как раз не специалист, увидел, что с подачи у вас пошло на СО и на ТА, на обратку также возвращается с СО и ТА. А С ТА на подачу и и обратку ? Котел нужно перекрывать ?
  7. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
  8. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Запуск через 2 дня
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Santeh78, на словах можно? Смысл Вашей фотосессии? :faq:
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы возьмите ту фотку которая непонятна, стрелки нарисуйте и спросите что хотите, а то так я не понимаю куда вы смотрите спрашивая.
    МОЖНО (там есть крантик), но не НУЖНО.
    А какой смысл у фотосессий? ПАКАЗАТЬ КРАСАТУ. хоть это и страшно иногда бывает.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При более детальном изучении фрагментов фото сессии открылось "ноу-хау" не озвученное автором: контур ТП включен последовательно в обратку радиаторного контура. ИМХО, честно не рискнул бы выкладывать фото подобного девайса в и-нете, вдруг заказчик узнает родные пенаты.
  12. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    В настоящее время не торопясь присматриваю котел (решил заморозить стройку на зиму), сегодня по рекомендации соседа зашел в магазин "Теплодар" у соседа стоит такой купер на 20 квт, понравился. Принцип работы такой же как у моего самодельного, только нет рубашки в дымоходе. там же задал вопрос про ТА, у них есть емкостный гидравлический разделитель, не совсем ТА, но не даст котлу взорваться, плюс понравилось, что можно при желании перейти на другие виды топлива (пелеты, газ).
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Daulet26, сколько живу (уже достаточно долго по среднестатистической продолжительности жизни) не перестаю удивляться, неистребимой любви нашего народа к чисто национальному виду спорта под названием: бег по граблям. Вы же наступили и основательно на грабли, слава Богу, что он Вас любит, но думаю не стоит испытывать его терпение. Емкость гидравлического разделителя, его способность аккумулировать избыточную мощность? Котел у Вас взорвался не по причине отсутствия ТА, а из-за косоруко изготовленной СО.
    Пелеты еще соглашусь, если есть пиролизный режим. Газ нет, опыт еще советских КСТ и КЧМ убедительно показал, эксплуатация ТТ котлов на газовом топливе, весьма затратное мероприятие, КПД на газе - никакой
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ув. Kylibin, ну хочется человеку быть наё... что ж тут поделаешь. у продаванов есть для таких великолепные возможности, а главная - КРАСИВАЯ РЕКЛАМНАЯ ЛИСТОВКА. и ведь не важно, что написанное там имеет вид бреда (типа и газ и уголь и наначастицы как вид топлива). пусть играется, его же жизнь. зачем своё время на эдаких тратить?
  15. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Уважаемые Kylibin и федот1, я ведь не говорю, что поменяю котел и все оставлю как есть, возможности ведь нет вас на место привезти, чтоб вы мне дали подробные советы по СО, поэтому советуюсь с вами УВАЖАЕМЫМИ, решил начать с котла, затем по обвязке, на днях будут фото СО.
    Пока для себя сделал выводы, что буду делать открытую СО и есть желание поменять котел, так как нынешний страшно ставить, да и восстановление его дело нелегкое, чего стоило только в котельную затащить весит около 400 кг.
