Не работает один из контуров в системе отопления в новом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Daulet26, 19.10.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    фига себе. у меня будерус на 24 кВт весит 260 кг. но так то может его как то порезать/переварить на другие нужды типа гаража/бани.
    а как вы сделаете фотки КАЧЕСТВА сделанного, там же может где заплав/перегрев.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В век повального "тырнета" и при наличии скайпа ноу проблем. Только бы во благо пошло. А не так решали, решали, решили...мы посовещались и Я решил... с точностью до наоборот.
  3. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Да...ужос что бывает) Не только на майл. ру что то взрывается)
  4. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Фото СО - 2 этаж: подача на второй этаж DSCN1037.JPG радиаторы, труба 32, подвод к радиаторам 20 DSCN1038.JPG DSCN1039.JPG DSCN1040.JPG DSCN1041.JPG в этом месте у меня выступ в здании и труба с 32 переходит на 25 DSCN1042.JPG DSCN1043.JPG DSCN1045.JPG
  5. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Обратка со второго этажа спускается вниз в ванной DSCN1046.JPG думаю, что и тут может воздух стоять.
    DSCN1047.JPG тут полотенцесушитель (я его уже снял)
    DSCN1048.JPG здесь заходит в котельную обратка второго этажа (а также подача и обратка 2-х веток 1 го этажа) я уже все тут обрезал, чтоб на зиму всю воду слить, без резки никак не удалить всю воду
    Первый этаж - самая горячая 2- х трубная ветка, подача 32, обратка 25, подводы к радиаторам 20 DSCN1049.JPG DSCN1050.JPG DSCN1051.JPG DSCN1052.JPG
    Кстати на последнем радиаторе, они перепутали краны местами
  6. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Первый этаж - ветка в ванную и коридоры с теплыми полами
    DSCN1053.JPG от котельной снова
    DSCN1054.JPG в ванную
    DSCN1055.JPG DSCN1056.JPG выход в гараж (радиатор и теплый пол)
    DSCN1057.JPG центральный вход в дом
    Подача 32 на радиаторы, с радиаторов переход на 25 и на теплые полы по обратке, обратно в котельную
    По теплым полам, я так понял, что нужно было из металлопластика
    Уважаемые форумчане прошу дать советы по всей СО, начиная от котла, обвязки и всей СО.
    Заранее спасибо !
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А труба заливаться бетоном будет? тады ой. куда температурное расширение денется? а змейка на последней фотки зачем? что под полом первого этажа?
  8. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Теплый пол стремный! Где пенопласт, отражатель?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    продаван? сказать то нечего по делу? только услуги можем предлагать?
  10. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Ничего не продаю и не предлагаю, своя работа есть, просто халтурщиков не люблю!)
  11. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Да буду бетоном заливать, что касается отражалеля, то поставлю, что касается пенопласта, то под основной стяжкой уже лежит. Последняя фотка тоже теплый пол.
    какие рекомендации в целом будут?
  12. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    У Вас прямая и обратная ветка подключены к нижним выводам батареи. Мне рекомендовали прямую ветку присоединять к нижнему, а обратную к верхнему выводу батареи. Что поэтому поводу думают специалисты?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если Вы называете "теплый пол" то, что изображено на фото #51, я бы посоветовал не спешить заливать бетоном, этот девайс из той же серии, что "зигзаг удачи" в Вашей котельной.
    Материал труб для нормальных ТП МП или сшитый полиэтилен, "шаг" между трубами 15...20 см, диаметр труб 16мм (как вариант20мм), где коллектора с узлами подмеса для ТП, в обратку радиаторного контура ни полы толком работать не будут, радиаторы будут холодные. Если себе, делайте нормально не кроите!
  14. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    То есть на этой ветке на подаче сделать коллектор подмеса и теплые полы подключить к ним правильно?
    Что вы думаете про сужение на труб с 32 на 25 на ветке второго этажа и ветке с теплыми полами?
    Ветка с 2-х трубным подключением работает нормально. Я думаю за счет этого сужения у меня давление в системе было большое. Давление в системе росло с 0,5 до 2,5 при 80 градусах.
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    На радиаторах ветки 2 этажа слева установлены радиаторные вентили для двухтрубных систем, они имеют высокое гидравлическое сопротивление и не подходят для однотрубных систем, их нужно заменить на полнопроходные шаровые краны. Всю ветку от начала до конца выполнить одним диаметром 32, байпасы на двух последних радиаторах не нужны, они увеличивают гидравлическое сопротивление.
    Для нормальной работы обоих веток на каждую нужно установить балансировочные вентили, для регулировки расхода по каждой ветке.
    Не коллектор подмеса, а узел со своим насосом.
    Давление росло из-за малого объёма расширительного бака или, что более вероятно, неправильного предварительного давления накачки. Сужение магистрали здесь не при чём.
    Теплый пол выполняется из специально предназначенных для этих целей труб, у ПП труб толстые стенки и поэтому низкая теплоотдача плюс много сварных швов, слишком высокая вероятность протечек, каждый контур теплого пола выполняют трубой без стыков.
