Не работает один из контуров в системе отопления в новом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Daulet26, 19.10.12.
  1. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Вот я про это вопрос и задаю, человек говорит, что все нормально и комплектность в порядке. Вопрос на что обратить внимание ? и чтобы вы сделали если бы брали кота в мешке. Я не специалист, не хотелось бы купить "мебель" в гараж
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у таких котлов вся обшивка снимается (по крайней мере у моего будеруса так). снимите посмотрите, если нет видимых косяков, она вообще то должна под обшивкой быть новая, ровная, целая. можете воздухом его проверить, можете водой на предмет отсутствия косяков в швах. проверьте комплектность (паспорт у него должен быть). ну а вообще старое но не юзанное, можно лехко отличить от практически нового, но уставшего. как с авто. ведь иногда прям видно что коняшка на свалку просится, а её тут нахваливают так как будто она вчера с конвеера.
  3. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Спасибо Друзья, в выходные еду смотреть котел. Там опишусь.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Daulet26, дак его видно и не топили. обычко первая камера в таком г-не. и не очистишь.
  5. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Я про тоже) Хозяин ответил, что не цеплял его к СО. ну настоящий осмотр покажет. Отпишусь
  6. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Добрый День друзья! Вчера забрал котел, как все и говорил человек, котел новый, долго стоял в гараже на от того снизу на обшивке есть небольшая ржавчина, обшива местами помята. Из комплектации нет шамотных кирпичей, нет цепи от регулятора тяги, нет фланцев (обещал к весне в гараже убраться), но вроде как все недостатки не так важны.
    Теперь буду рисовать схему отопления в 3В и обсуждать.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Удачи!
  8. далбень
    далбень
    далбень
    Просто ужас. Мне становится страшно после прочитанного. А вам?
  9. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Доброе время суток друзья! Нарисовал систему в 3D как просили, извините что так долго, для меня это было нелегко (не специалист я в рисовании)
    Сразу скажу какие пришли мысли:
    - все ветки сделать 2-х трубными (второй этаж подачу 40 трубой, обратку 32 она уже есть там)
    - добавить радиаторы (площадь каждого этажа 80 кв. м, в настоящее время на 1 этаже 54 секции, 2 этаж 50 секции, радиаторы Konner (китай), добавить хочу на первый этаж примерно на 30%)
    - систему думаю делать открытой (но думаю)
    - теплые полы на схеме запаралелить к обратке.
  10. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Добавляю чертежи дома
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Daulet26, а предедущие 5 страниц вобще то о чём были? так то забывается многое. по схеме - хрень как то. где девайсы? что не работает? или это ваши намётки, тады работать не будет.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Daulet26, сразу вопросы:
    1. Тип котла по топливу/мощность.
    2. Тип циркуляции СО ЕЦ/ПЦ?
    3. Материал трубной разводки (сталь, ПП, МП, медь или другое)?
    4. Расчетные теплопотери дома.
    Радиаторы Konner ~теплоотдача 80Вт/секция.
    И радиаторный контур посадите, и полы "для мебели" получите. По хорошему узел подмеса с коллекторным шкафом, если площадь ТП небольшая и СО с ПЦ=> Unibox.
  13. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Уважаемый Федот! Поверьте, я забыть ничего не смог, уж сильно дорого и больно вышла моя ошибка, на момент начала обсуждения, мы говорили как обойтись малой кровью, потом уже про взрыв, сейчас готов систему перкроить, вот и предлагаю как мне видится и какие выводы я сделал с форума, прощу просто внести ясность, правильно ли я сделал выводы Про девайсы - сейчас хочу обсудить схему принципиальную, затем по порядку про обвязку котла и девайсы.
  14. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    1 - Котел Dakon 24 кв. Твердотопливный
    2 - принудительная
    3 - полипропилен армированный стекловолокном, диаметры на схеме
    4 - Не смог честно говоря найти более и менее понятный способ расчета, у меня стена пирог облицовочный кирпич - пеноизол 12 см - керамзитоблок 20 см. Не ругайте сильно.
    Радиаторы по инструкции konner lux 80/500 - 190 вт.
    Про теплый пол - про колекторный узел согласен как говорил Legatron, но площадь теплых полов маленькая 3 ветки по 2 кв., думаю, что работать должно если поставить тройник на подаче к теплому полу под 45 градусов. Может ошибаюсь, форум для обсуждения.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    БАЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК. таких так то жизнь вероятно не учит.
    И? что это даёт местному обществу? вам жить и то как правильно вы посчитаете и поставите необходимое количество приборов будт или не будет вам комфортно.
    на Т 95 град на подаче. у вас же ПП. какие нах 190 Вт?
    дак а я к примеру забыл, читать не охота с начала, но судя по вашим хотелкам вы не далеко от них ушли (ошибок).
