Не работает один из контуров в системе отопления в новом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Daulet26, 19.10.12.
  1. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Федот, я вас как специалиста уважаю, но чето как человек вы мне все больше и больше начинаете напрягать.
    Если вам нечего сказать, то зачем вы переходите на личности. Проходите мимо.
  2. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Федот, я как раз по вашей просьбе рисовал в 3D, часами сидел изучая чертежные программы, которых ранее не знал, о чем писал. В ответ, я слышу от Уважаемого человека, что д...б.
    Красавчик.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    часами изучать скечап это круто однако. а то как я вас назвал, так вы сами напросились ПРИДУМАВ С ТТК ПП ТРУБЫ. эт я ещё НЕЖНО выразился.
    ну что ж не 3,14дорка я чтоб нравиться мужчинкам. не нравится обращение так чтож, не буду больше (в игнор поставил).
  4. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Я с тобой в дебаты вступать не буду, просто говорить что все плохо и так нельзя, тоже не дело. Я для этого сюда и пришел, чтоб получить ответы, что я не специалист, а не чтоб меня упрекали, в том что я не специалист. Форум создан для обсуждения. А не для самоутверждения некоторых личностей.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В этом случае между котлом и системой отопления нужно установить буферную емкость от 1000л и более, и соединить её с котлом металлическими трубами большого диаметра, тогда между котлом и емкостью всегда будет ЕЦ и аварийные ситуации исключаться.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Daulet26, с твердотопливным котлом и ПП трубам, думаю, необходимо ставить ТА (теплоаккумулятор, поищите по форуму про него подробнее). Смотрите пост №95, там подробнее. Думаю, что ни взрыва, ни пожара, никому не хотелось бы.
    И если уже все-таки ПП трубы используете для отопления, то только армированные СПЛОШНЫМ алюминием. Не поленитесь зачищать. В ваших же интересах, чтобы и котел и радиаторы прослужили подОльше, без сквозной коррозии.
  7. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Спасибо за ответы. Про тепловой аккумулятор уже говорили, в том числе и Федот. Я бы сейчас хотел разобраться со схемой отопления, а уже потом подходить к обвязке котла.
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А установка ТА это принципиальный момент, будет ТА тогда к нему своя схема отопления, не будет - другая...
  9. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Если честно, то для меня создание теплового аккумулятора дело достаточно хлопотное. В перспективе думаю будет, если подключение к газу будет затягиваться, то буду делать. Как выход сейчас думаю добавить радиаторы, чтоб отопление было низкотемпературным 70 С, поставить бесперебойник с синусойдой, а на выходе из котла сделать змеевик для охлаждения горячего носителя, чтоб заодно и котельную отапливал (она у меня в гараже). Хотя согласен, ТА был бы идеальным вариантом.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Daulet26, электронике не всегда можно доверять сохранность своего дома. Космическая техника и то ломается, а уж ИБП не по космическим технологиям делают. Представьте, что может случиться, когда ТТ котел "на взлете", электричество вырубилось, ИБП не заработал, циркуляционный насос не работает соответственно...
    Никому не пожелаешь такого...
  11. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Вот поэтому я склоняюсь к Открытой СО, там максимум что случится, то вода с расширителя польется.
    Вообще все таки по схеме СО хотел получить советы.
    Заранее спасибо.
    Ни у кого не видел ТА в Омске, у нас наверное это ноухау.
    При чем сейчас ищу отопленщика для переделки системы, у всех спрашиваю про ТА, никто не знает, либо слышали, но не делали.
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, прочитал всю вашу тему, примите мои самые искренние соболезнования. Ну а дальше по Вашей схеме, Вы ставите ТТ котёл и тут же делаете схему с ПЦ, видать первый раз Вас ничему не научил, Вам первый Ваш мастер правильно говорил, разгонная труба вверх, а далее по этажам, при отключении напружки у Вас будет ЕЦ! Удачи, на федот1 не обижайтесь, ну манера ведения диалога у него такая, но по сути он прав.
  13. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Cпасибо за совет! То есть брать диаметр побольше и все вверх, затем по кругу в низ (ленинградка)?
    Про первый раз, ну если я не спец, сделал выводы, ведать не верные.
    Что касается Федота, то я давно уже заметил, что у него манера такая, но границы должны быть все равно. На обиженных воду возят.
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Ну ленинградка в чистом виде мне не нравится, слишком уж всё просто с мин. регулировок и соответственно комфорта, но принцип поняли правильно.
  15. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    А как еще можно ? Именно на втором этаже.
    Что касается первого этажа, то тут думаю самый лучший вариант стояками вниз.
