Не работает один из контуров в системе отопления в новом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Daulet26, 19.10.12.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    У Вас котёл на 24 квт, теплоотдача одной секции при такой температуре будет порядка 120-130 ватт, значит всего Вам понадобится около 200 секций или в 2 раза больше, чем сейчас.
  2. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    откуда вы взяли такие данные ?
    Мне сказали что расчет идет 1 секция на 2 кв., я брал 1 секция на 1,5 кв.
    А котел у меня с запасом на дальнейшее увеличение площади.
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Мощность ТТ котла регулировать проблематично...нужен постоянный контроль, если радиаторы не могут обеспечить весь теплосъём.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, а какая разница, второй этаж или первый? Труба на чердак, естественно утеплить и далее вниз.
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Мне сказали в данном случае не годится, открываете паспотр на батарею, а там, о ужас 190 Вт секция при 90 градусах, вот и получается при 60 порядка 100-110 Вт.
  6. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Если честно сразу не понял, про что вы. Я писал, что хочу добавить секции, чтоб отопление было низкотемпературным и чтоб горячий теплоноситель не попадал в полипропилен, а не про то, что у меня радиаторы снимут всю мощность котла, при максимальной топке.
    Друзья, ну а на вопрос по схеме так никто и не ответил, говорим, про все кроме принципиальной схемы. Конечно вы меня обсудите, но я хотел бы по порядку.
  7. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    то есть стояками до первого этажа, там в обратку и в котел ?
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, примерно так, в этом случае ЕЦ у Вас будет, при проблемах со светом СО живая останется. Удачи.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Посмотрите еще вариант в посте №15 https://www.forumhouse.ru/threads/196992/#post-5726476
    там еще про антифриз, но вы просто не обращайте внимания, остальное для Вас справедливо.
    А под низкотемпературным отоплением понимают, когда теплоноситель из котла выходит ниже 48 градусов (в режиме энергосбережения для конденсационных котлов). Т. е радиаторы работают в режиме 45/35, т. е при дельта Т (45+35)/2-23=17, где 23 - температура воздуха в помещении.
    В паспорте же производителя радиаторов указывается мощность при дельта Т=90, что в переводе звучит так: на подаче котла должно выходить 100 гр, в радиатор заходить 95, а выходить 85, т. е средняя температура поверхности должна быть равна 90 гр. А окружающий воздух должен быть 20 градусов, но не 23, как в моем примере. Вот только тогда и будет дельта Т=70. Т. е это справедливо только для лабораторных условий, но в реальности такого не бывает.
    Нужно ли подробно рассказать, почему не бывает 100 гр на подаче котла, почему не бывает режима 95/85 на радиаторах?
    Вот тут обычно предлагают брать для подсчета необходимого количества секций 120-135 Вт на секцию (при паспортной 192 Вт). Я же предлагаю брать только 100 Вт (при паспортной 192Вт).
    Вот мой расчет для двухтрубной системы. Исходные данные, например для настенного котла. Максимум температура на подаче - 80 градусов и это нежелательно для ресурса котла. Поэтому берем 70 градусов. Подача в радиатор - 67 градуса (в среднем, потому, что в магистралях теплоноситель тоже остывает). Выход из радиатора 57 гр. Средняя температура воздуха в помещении - 23 градуса. И считаем дельту Т. (67+57) 2-23. Получаем дельту Т=39.
    Хотя зависимость теплоотдачи от дельты Т не очень линейна, для упрощения расчетов предположим, что теплоотдача прямо пропорциональна дельте Т. И подсчитаем уменьшающий коэффициент. 70/39=1,7949 (округлим до 1,79).
    И с помощью этого поправочного коэффициента подсчитаем, сколько в реальном доме, нам сможет отдать тепла одна секция с паспортной мощностью 192 Вт. 192/1,79= 107,2625.
    Вот и получается, что в расчет нужно брать не 192 Вт, а только 107 Вт.
    Если же секция по паспорту имеет мощность в 143 Вт (к примеру, с тем же межосевым расстоянием в 500мм, но толщиной 80 мм), то соответственно нужно брать в расчет только 80 Вт.
    Главная некомпетентность продавцов заключается в том, что они округленно считают мощность одной секции в 200 Вт (но многие секции при этом по паспорту уже не 200, а меньше 150 Вт). Также они предполагают, что Ваш дом должен соответствовать СНИПу по теплопотерям (не более 100 Вт/кв.м при высоте потолков 2,5м). Отсюда их простой и ошибочный расчет покупать одну секцию на два кв. метра жилой площади.
  10. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Inchin большое спасибо за подробный ответ. Скажите правильно ли я понял, что грубо можно считать количество секции на дом - 1 секция на 1 кв. м. Если так, то как распределить секциии между этажами, к примеру на второй этаж считать по 1 секции на 1,25 кв, на на первый 1 секция на 0,75 кв.
    Понимаю, что все это неправильно, нужен расчет теплопотерь. Но вообще так грубо можно ?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот мой расчет для однотрубной системы с байпасами под радиаторами. Исходные данные, например для настенного котла. Максимум температура на подаче - 80 градусов и это нежелательно для ресурса котла. Поэтому берем 70 градусов. Подача в первый радиатор на контуре - 67 градуса (в среднем, потому, что в магистралях теплоноситель тоже остывает). Выход из радиатора 57 гр. Получается средняя температура первого радиатора 62 градуса. Средняя температура воздуха в помещении - 23 градуса. И считаем дельту Т. (67+57) 2-23. Получаем дельту Т=39.
    И подсчитаем уменьшающий коэффициент. 70/39=1,7949 (округлим до 1,79). С поправкой на потерю тепловой мощности радиатора в 10% с нижним подключением, относительно диагонального при двухтрубке, получаем 1,7949+10%=1,9743 (округлим до 1,97)
    И с помощью этого поправочного коэффициента подсчитаем, сколько в реальном доме, нам сможет отдать тепла одна секция с паспортной мощностью 192 Вт. 192/1,79= 97,4619.
    Вот и получается, что в расчет нужно брать не 192 Вт, а только 97 Вт ДЛЯ ПЕРВОГО РАДИАТОРА В КОНТУРЕ (это для однотрубки).
    Возьмем за данные для расчёта то, что в однотрубном контуре температура теплоносителя к концу контура падает на 10 градусов. Т. е в начале контура 67 градусов, а в конце - 60 градусов. Если предположить, что в контуре шесть радиаторных мест с примерно одинаковой тепловой мощностью, то соответственно к последнему радиатору будет, грубо говоря, поступать одна шестая от разницы между началом и концом всего контура. Т. е 7/6+60=61,16 (6). Округлим до 61,2
    И подсчитаем дельту Т для последнего радиатора. (61,2+51,2)/2-23=33,2.
    Теперь подсчитаем понижающий коэффициент мощности. 70/33,2= 2,1084.
    Учтем понижение теплоотдачи при нижнем подключении. 2,1084+10%= 2,3193. Округлим до 2,32.
    Теперь подсчитаем сколько отдаст одна секция (с паспортной мощностью в 192 Вт). 192/2,32= 82 Вт.
    Т. е для последнего радиатора на контуре в однотрубке в расчет нужно брать только 82 Вт тепловой мощности (это для однотрубки с шестью радиаторами в контуре и при разнице температуры в магистрали перед первым радиатором 67 градусов, а после последнего радиатора 60 градусов).
    Также не забываем, что начиная со второго по пятые радиаторные места, также необходимо планировать увеличение количества секций, для компенсации остывания теплоносителя по мере его продвижения к концу однотрубного контура.
    Методика расчета мной выше приведена. Для другого количества радиаторных мест в контуре, эту методику также легко применить, применив соответствующие коррективы.
  12. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Спасибо понял, по двухтрубке будет другая ситуация, там ведь падение от радиатора к радиатору не такое большое и количество секции не нужно увеличивать к концу ветки ?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Совсем-совсем грубо можно, если уж деваться некуда, но лучше считать правильно, всё-таки... И опять же 1 секция на 1 кв. м - это для радиаторной секции с паспортной мощностью 192 Вт, и при теплопотерях дома в 100 Вт/кв.м.
    Поэтому не сделав подробный расчет тепловых потерь Вашего дома (и по этажам, и по отдельным стенам, и по полам, и по потолкам), говорить более уточненно, было бы крайне некорректно. Всё-же требуется сделать грамотный проект. Хотя бы, чтобы исключить плесневение стен под обоями и конвективные сквозняки.
    Может у Вашего дома теплопотери более 200 Вт/кв.м (такое часто встречаю, подсчитывая по расходу газа)?
    А может как у саманного энергопассивного только 10 Вт/кв.м? Кто же знает кроме Вас? :)
    Вот от этого и зависит сколько радиаторов планировать и какой котел по мощности выбирать.
    П. С. Если не ошибаюсь, Вы хотели ставить котел на 22 кВт? Тогда и мощность радиаторов также должна соответствовать. Т. е. 220 секций радиаторов. ;)
    Вы видимо еще не обновили страницу, когда спрашивали. Ответ на этот Ваш вопрос в посту №116
  14. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Вы видимо еще не обновили страницу, когда спрашивали. Ответ на этот Ваш вопрос в посту №116[/quote]
    Нет как раз это был вопрос на пост #116.
    Ведь у вас речь шла об однотрубке
    P. S. если не сложно)
    Не подскажите технология расчета теплопотерь для пирога облицовочный кирпич-пеноизо 12 см- керамзитоблок
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В двухтрубке ВООБЩЕ нет падения температуры от радиатора к радиатору (охлаждение теплоносителя есть на любой трубе, и на магистралях в том числе, но при нормальной циркуляции в двухтрубке, в расчет это можно не брать). Однотрубка - это последовательное подключение. Двухтрубка - параллельное. Принципиальная разница. В однотрубке без байпасов (с байпасами часть через байпас, а другая часть уже остЫвшей воды подмесом на выходе из радиатора в магистраль) вода вода идет через первый радиатор, потом второй, потом... и так до конца, постепенно остывая. В двухтрубке вода распределяется магистралью на отдельные потоки, т. е подается как бы сразу на все радиаторы одномоментно. Конечно, при движении по магистралям вода так же остывает, но при правильной схеме двухтрубки, этим можно пренебречь при расчете количества секций. Ибо в магистралях вода остывает в сотни раз меньше, чем в радиаторах.
    И соответственно не нужно увеличивать кол-во секций к концу ветки.
