Не работает один из контуров в системе отопления в новом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Daulet26, 19.10.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Позвольте вставить, вот расчет делал сам, но вроде все должно работать, на последней странице пытался подобрать радиаторы.
  2. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    cпасибо, буду разбираться.
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ну, "дельта Т=90", я так понимаю, опечатка... бывает...
    Но каким боком тут температура подачи котла:faq: ? И кто сказал, что разница между подачей котла и подачей радиатора будет именно 5*С (100*С - 95*С) :faq: ? И Δ70 указывается не для 95/85/20...
    Мощность, обычно, указывается в паспортах на радиаторы для тепловой напора (или температурного напора) 90/70/20, 75/65/20 (европейская норма EN442). Иногда, реже, 65/55/20. А 95/85/20 встречал только для украинских радиаторов (там, наверное, свои нормативы).
    Когда указывается Δ70, со ссылкой на российские методики испытаний отопительных приборов, то имеется в виду тепловой напор 105/70/18 (насколько мне известно, эту методику пока ни кто не отменял).
    Обычно это звучит так
    Иногда, производители, в своих рекомендация по применению, указывают, что испытания проводятся при 105/70, как, например, Витатерм, для своих ARBONIA
    но это редко. В основном, не "заморачиваються"... главное продать...
    Про различие методик испытаний и, вообще, откуда они взялись, можно посмотреть здесь.:hello:
  4. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Перечитал снова свою ветку. Думаю народ меня неправильно понял. Схему которую я изобразил, не та что я хочу, а та что у меня в настоящее время есть и которую хочу переделать.
    Вопрос именно по принципиальной схеме, готов ее перекроить, добавить секции к батареям, если необходимо то поменять материал труб (но не сварщик я, а планирую теперь делать сам).
    ТА аккумулятор для меня дело непосильное, люди подсказали, что если не ТА, то естественная СО. (я этого не мог понять, а люди начали обзываться сразу). Значит буду делать естественную циркуляцию.
    Уважаемые специалисты, скажите что сделать, что нарисовать, итд, для того чтоб вы смогли мне помочь.
    Заранее спасибо.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Предупреждать, же надо, а то ведь и "тапочками" могли забросать. :)]
    Ув. Daulet26, вариантов у Вас не особо много, при использовании ТТ котла и Вашего желания собрать СО самостоятельно, без металлических труб разводки, ТА (другого варианта, куда "сбросить" избыток Т*, для стыковки ТТ с ПП трубами из реально исполнимых, пока не могу вспомнить). То есть реально, сталь => резьбы или сварка. Как компромисный вариант, может есть смысл пообщаться с двумя первыми спецами. Да и ТА это снова сварка или магазин, но дорого, в Вашем случае ТА должен быть от 1 м куб. до...3 м куб.
  6. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Ув. Kylibin соседи рядом строящиеся, а также специалисты которые приходили, также планировали без ТА, а выход из котла сделать металлом с переходом на ПП (да и было так). Прокатит ли такой вариант, если металлом завести гораздо дальше чем было (Котельная у меня в гараже, если металлом подняться до второго этажа, а там разводку ПП) ?
    Повторюсь, что предыдущие оба специалиста предлагали также делать полипропиленом, но однотрубку, подняться на второй этаж, пройти его по кругу по часовой, спуститься на первый этаж в ванной, и против часовой пройти по первому этажу, вернуться в котельную. Различия в суждениях обоих специалистов было лишь в диаметрах: первый говорил Dн -40 мм, второй 32.
    Мне эти варианты не понравились, тем, что нет возможности регулировать, да и ветка получалась одна длинной более 60 метров из за чего последние радиаторы, точно были бы холодные.
  7. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Не говорите, нужно мне перечитывать, что писал, а то пишу пока идет мысля. А на выходе совсем другое получается.
    Так и с федот1 друг друга не поняли.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Планы - плаными, но нетрудно и самому представить, куда (!) пойдет перегретая вода от котла с затИхшим насосом...
    Она, (перегретая вода до 100*) пойдет в подающую магистраль.
    СТАЛЬ которой через 3-6 м кОнчилось и "начАлОсь" ПП/МП.
    Как вы думаете, какая будет температура воды через 6 м. после выхода из котла.(?)
    а) 99*
    б) 98*
    в) 97*
    И сильно ли выручит пласт. трубы такое понижение температуры? :faq:
  9. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Но ведь это только на аварийный случай, за короткое время с полипропиленом ничего не случится. В основном режиме он будет работать с насосом.
    Или без компромиссов металл, металл и еще раз металл?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Смотря, на какое (?) короткое время закипания котла вы расчитываете. :faq:
    ..В какой (?) год, день и час. :faq:
    Единственное, что можно сказать точно, что это произойдет ..зимОй.:um:
  11. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Перечитал все, перерисовал схему. Теперь планирую открытую СО, ЕЦ.
    Прошу посмотреть схему.
    На выделенном участке не совсем удобно делать верхнюю разводку, так как там у меня на обоих этажах дверной проем посредине. Также
    Прикладываю фото:
    1) нынешняя СО
    2) к которой привели меня умозаключения
    3) На фото ниже вопрос по выделенному участку - не совсем удобно делать верхнюю разводку, так как там у меня на обоих этажах дверной проем посредине
    Также мне на схеме пришлось убрать ТП, так как не знаю как их реализовать с ЕЦ, разве если не ставить узел подмеса как говорил Legatron. Хотя хочется, очень тщательно готовил под них место.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Размеры (?) на схеме. Если разбить И подачу на 2 крыла, может удастся освободить двери?
    Попутно вдвое улучшив положение "последних" радиаторов на одном общем крыле?
    В окончательной схеме (?) - возможные места подключения ТП.
  13. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Да я тоже про это думал, но все равно долбить придется под подачу сверху, снизу под обратку у меня уже продолбили горе монтажники. А Долбить не хочется, после того что сделали монтажники, появились трещины, хотя может это не из-за этого. И если вести вторую ветку, не хотелось бы чтоб на лестничной площадке были трубы
    для форума 1 этаж ТП.jpg места теже, что и были, как их на схеме отобрать не знаю.
  14. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Ув. Lyko внесите ясность
    вот на этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/73422/ пишут про опыт ППР трубы и ЕЦ, вы выложили его в FAQ
    И вот еще скачал откуда то с форума давно
    Двухтрубная отопительная система. Эскиз..JPG Двухтрубная система отопления.jpg
    Я понимаю, что сталь как ни крути лучше, а еще лучше медь, но вроде ничего страшного люди не писали.
    Заранее извините за назойливость, хочу для себя сделать вывод как можно сделать проще и самому. Так как сварка это снова поиск нормального квалифицированного сварщика- отопленщика, ну и соответственно расходы (за дешево нормального человека не найдешь).
  15. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Скажу грубо: хватит метаться и жопится, для себя же делаете и не на один день...ну мало сварщиков хороших-"отопленщиков"...если у Вас есть утвержденная форумом схема-пусть делают по ней без отклонений и под вашим контролем, а то начинают...а может так (а так для шабашника прОще или быстрее) или я всем вот так делаю...или хрен им е не оплата
    Я не сварной, учусь по тихоньку для себя...изначально хотел на резьбах делать, но в процессе выполнения получилось соединений по минимуму...пришлось конечно попыхтеть...2 зеркала разколол брызгами...короче есть к чему стремиться. Во что наляпал:aga:
