1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,27оценок: 15
Простенький энергонезависимый котёл длительного горения ВМБ ТДК-20
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Русс 08, 19.10.12.
  1. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    В данном случае, не стоит придираться к стилю фраз - в данном случае имелось ввиду не гостовская единица времени (секунда, минута, час) и не размерность мощности как таковой, а именно период времени - тот период в течении какого теплосъемник котла будет отдавать одну и туже (то есть - без её уменьшения от определенной максимальной величины) мощность (в единицах кВт*час - кВт в час) - в течении получаса, часа, двух часов или иной. Это - если по сути.
    А если уж так угодно придираться сугубо формально (по форме), то тогда считайте, что в той моей фразе вместо слова "мощность" стоит слово "энергия".
    Я высказал сугубо своё мнение - о том какие, с моей точки зрения, характеристики котла интересуют в первую очередь именно потребителей. Если же Вы считаете иначе, то - это Ваше право. Спорить не собираюсь - времени и желания на пустопорожние препинания нет (делом пора заниматься - а дел выше крыши).
    :hello:
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не просто улыбает. А улыбает сильнейшим образом.
    Спасибо, Владимир Михайлович, без вас было бы скучно жить на свете.
  3. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Я рад за Вас, Владимир Геннадьевич. Тем более, когда Вас улыбает то, что мощность в единицу времени это -. энергия, а кВт*час (Киловатт-час) - внесистемная единица измерения энергии (а также и работы).
    Так что - не скучайте и улыбайтесь далее, улыбчивый Вы наш. :)
    А я - поехал трудиться. :hello:
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Жаль, что уехал. Так и не пояснил нам ничего. Очень интересно все таки было-бы узнать, как работает котел с верхней подачей воздуха. Когда верхний слой топлива прогорит и воздух будет пролетать над топливом. Тогда что? нужно переходить на нижнюю подачу? Так тогда вся закладка будет задействована... В общем непонятно мне ничего. Может хитрость какая в этом всем есть. Может конструкция котла намного умнее чем нам кажется... Жаль, что уехал. Ну да ладно. Вечером приедет и расскажет порядок работы котла.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    то есть, другими словами: разведём лОхов красивыми словами и мифами, две штуки баксов налом здерём и плевать на все испытания:)]:super:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Еще раз низкий поклон!
    Улыбнуло наширочайшим образом! просто наширочайшим!
    Сказать, что это праздник какой-то - значит вообще ничего не сказать!
    Прекрасно! Просто прекрасно...
    В системе СИ энергия измеряется в джоулях. Мощность - Измеряется в ваттах, то ест Дж/сек. Количество работы в единицу времени.
    А мощность в единицу времени соответственно получается Вт/сек=дж/сек2.
    Согласен. Воистину внесистемная единица измерения.
    Мужики, может пришло-таки время? Ну терпеть сил больше нету!
    не поддержите - один обращусь в Нобилевский комитет. буду требовать для топикастера Нобелевскую премию в физике. За открытие внесистемных идиниц измерения.
    Предлагаю во избежание путаницы назвать дж/сек2 просто и точно.
    Один Рус.
    Как звучит-то! А?
    Никто вам ничего не раскажет.
    Тайны древних арийцев и дакотов не выдаются!
    Зарубите себе это на носу...
    В это нужно просто верить... И все тут!
    Сказано - горит по-верховому - точка! Значит горит. :hello:
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Дa уж. Только вот потрeбитeлeй всё большe интeрeсуeт кaк грeeт котeл нa рaзных мощностях и кaкой нa этих мощностях рaсход топливa. Продолжитeльностью горeния в 8 чaсов ужe никого нe удивишь.
  8. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Еще - не уехал. Уеду в 11.30 - по Харьковскому времени.
    См. внимательнее первый ролик в теме - там как раз после засыпки опилок я включаю верхнюю подачу и говорю Вове, чтобы он прикрыл нижнюю подачу первичного воздуха.
    Почему же и как котёл без проблем работает на опилках на верхней подаче первичного воздуха - сказать не могу (наверно потому как не могу сообразить :|:), тем более что котёл-то - "дыбильный" - и Вы это намного лучше меня знаете:
    :aga:
    Так в чем же проблема, Владимир Геннадьевич - почему до сих пор не обратились в НК с тебованием выдать мне немедленно премию по физике? :victory:. Чес. слово - половину отпишу (отдам) Вам - как неутомимому соискателю премий и непримеримому поклоннику моей деятельности :hello:, тем более что:
    https://santechnik.org.ua/stati/spravka/perevod-moshnost-rabota
    :aga:
    И это - правильно, дорогие товарищи.
    Даже не смотря на то что - "текст как-то по дебильному написан":
    :aga::aga::aga:
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Так точно.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вы б нам пламя показали как он на опилках работает, а то только мешок засыпали и усё
    да нармуль всё:super:, таланта "впарить" у вас не отнять:super::)]-а это самое главное в наше время-так что котлы ваши берут и будут брать, вон ещё эмвээф обещает гайки на газ для населения подкрутить...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Русс 08, меня-то вы не надурите, не сосклизнете. мистер гуглмен.
    Вы же сказали "мощность в единицу времени"
    Что написано пером - не вырубишь топором.
    Скорость - это пройденный путь в единицу времени - например, км\час или м/сек.
    Соответственно и "мощность в единицу времени" это (по вашему) вт/сек...
    так что не надо нас тут за идиотов держать...
    не лукавили бы лучше, сказали бы - мужики, случайно оговорился, не так сказал. Имел в виду то, то и вот еще это. Извиняйте... Зауважали бы!
    Кто бы слово скажал! А то вьетесь, как уж на сковородке... заврались совсем... И уже почти не улыбает... А вот чувство жалости к вам начинает усиливаться...
    Не продаюсь я и не покупаюсь.
    А Шнобелевку вам и без меня дадут. Заслужили.
    Рад бы быть таковым.
    Только деятельности никакой нет.
    Мыльный пузырь - вот вся ваша деятельность. Не более того.
    на правду прошу не пенять...
    И последнее.
    теплотехника - не армия. Хдесь надурняк ничего не проходит.
    Так что команда к бою - три зеленых свистка! (шутка).:hello:
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    если быть откровенным то потребителей интересует общая цифра затрат на отопление в месяц в сезон, но она, конечно же слаживается из каждодневных затрат которые особо никто не считает
  13. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Владимир Геннадьевич!
    Вот когда найдёте в тех моих сообщениях, о каких Вы пытаетесь так профессионально рассуждать, что я написал, как Вы утверждаете - "вт/сек" или кВт/час", а не как есть и как мной написано - кВт*час - вот тогда и будете придумывать свои очередные небылицы. А пока не найдёте - грызите валенок (так как туфлей
    у Вас нет), непродающийся Вы наш. :aga:.
    Так что - как сами же установили:
    - Ищите! Вперёд и с песней. :hello:
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    никак не работает. Я уже с таким делом сталкивался. Может вообщето. только если на слой жара все это поместить и, соответственно, поддув врубить... Но ведь оного нет...
    а на нет суда нет.
    что казсается "верхового" горения опила - никакие манипуляции с заслоночками не помогают. Сверху опилок образуется черный слой. И все это с печалью тухнет (и то на сухих опилках). А о горении сырых вообще в этом конструктиве без поддува через слой говорить не приходится...
    Русс 08, так что с опилками?
    Горят или нет?
    Честно скажете?
    Видео может есть или может специально покажете?
    Или всетаки по обычаю наврали? А?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А формулу можно выложить такого расчета? Какие величины надобно знать для того, чтобы его можно было сделать?
    Да хреново будет работать. КПД будет ниже плинтуса. Из-за паразитного разбавления исходящих газов воздухом. Спасает ситуацию лишь то, что, по всему видно, клиенты Русс 08 денег не считают. Им какая-то мелочная экономия топлива не к лицу. :aga:
