1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,27оценок: 15
Простенький энергонезависимый котёл длительного горения ВМБ ТДК-20
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Русс 08, 19.10.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Видать эти клиенты - большие мафиози. Берут неглядя - в теплицу. без испытаний - в дом. Кумовьев подтягивают.
    Подумаешь - пять штук баксов больше - пять меньше... Какая разница...
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поставьте термопару перед теплообменником и считать ничего не нужно - будете знать температуру с точностью до градуса.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Glaz, такой расчет будет крайне неточным. Это так называемая обратная задача: определение исходных данных по замеренному итоговому результату. Обратные задачи крайне неустойчивы к погрешностям исходных данных. Поясню. Прямая задача - определение мощности котла по известным параметрам потока перед теплообменником котла. Если Вам известна температура с погрешностью 10% - Вы получите результат с такой же погрешностью. Обратная задача: по измеренной тепловой мощности пытаетесь определить температуру газов перед теплообменником. Допустим, погрешность измерения тепловой мощности - 10%. В этом случае погрешность определения температуры может достичь и 100%. Имею в этом деле определенный опыт: решал такие задачи в оптике (голографической интерферометрии) и в определении кпд ЖРД.
    Молодец Small - а ларчик просто открывался. Это как Эдисон попросил помошника определить обьем лампы - думаю, об этом все читали.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Простой энeргонeзaвисимый котeл тот жe КЧМ. Только нe зa 2 тысячи бaксов. Зa 2 тысячи можно нормaльный ИРЛЕХ привeзти и нe подключaть вeнтилятор. Вот и энeргонeзaвисимость. А бeз вeнтa тожe рaботaeт. Провeрeно!
    я нe говорю что слeдуeт нa эту цифру опирaться. В котлe помимо тeплообмeнa конвeкциeй идeт тeплообмeн излучeниeм. Кaк eго учeсть? Кaк понять хорошо в нeм горит или плохо? Можно бeзбожно рaзбaвить гaзы воздухом и кричaть, что всё супeр. А тeпeрь прeдстaвим сeбe, что в котлe всё идeaльно сгорeло. Кaкaя будeт мaксимальная температура газов? Допустим 1400 градусов. А если не идеально? Явно меньше.
    Так вот уловив на выходе маленькую разницу можно ОЦЕНИТЬ что твориться в котле. Не измерить, а оценить.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот живой примeр. Нeдaвно попросил коллeгу по рaботe рaзрeшить протeстировaть бeлорусскоe говно под нaзвaниeм КСТ-20 или КТС-20. Точно нe Вот живой примeр. Нeдaвно попросил коллeгу по рaботe рaзрeшить протeстировaть бeлорусскоe говно под нaзвaниeм КСТ-20 или КТС-20. Точно нe помню.
    Воду прогоняли водопроводную через счетчик.
    Температуры мерялись ртутниками с хорошей шкалой. Уходящие термопарой.
    Первый опыт. Нагрузка на котле 16,22 квт. Уходящие 159 градусов. Увеличили расход воды. Температура воды поползла вниз и остановилась. Мощность котла получилась 16,6 квт. Уходящие устаканились на 147 градусах.
    Итого 380 ватт и 12 градусов. Находим что при падении уходящих на 1 градус прирост мощности 31,7 ватт. Значит 16,6 квт можно разделить на 31,7 ватт и имеем 524 градуса. Плюс 147 на выходе итого 671 в котле. Мне эта температура не говорит, что там такая имеется. А просто наводит на некоторые размышления, что котел на самом деле Говно.
  6. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Уважаемый Glaz2137! А от чего Вы решили, что P= f (T) линейная функция?
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Присоединяюсь.
    Уважаемый Glaz, ничего Вы не поняли из моего моего сообщения. А оно говорит о том, что искомая температура может быть и 1048 градусов.
    Есть поговорка и в этой поговорке имеется определенная истина: "Каждый человек видит то, что хочет видеть, и слышит то, что хочет слышать". А Вы Glaz, не увидели и не услышали меня. Специалисты, читая Ваше сообщение, только усмехнулись бы. Наберите в поисковике "Обратная задача" и в Википедии прочтите первую и четвертую строки. Лучше - первое предложение четвертой строки.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ААААА мужчины вы о каких функциях говорите! я считаю это не совсем та тема где можно употреблять такие выражения! русс ещё подумает что его тут плохими словами обзывают:)]
    тут должно сводиться всё к "простенькому": подкинул -заслонку дернул-недымид-вот и славненько:)]:)]:)]
    этож котёл и соответственно тема для
    а вы тут линейными функциями оперируете:)]:)]:)]
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Больше не буду - боюсь, поставите в угол коленями на кукурузу.
  10. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Та-да. :|:. Хотя от высшей математики всё-таки польза тоже бывает. Давеча проволочкой в форме интеграла ключь упавший в унитаз выудил. :super::aga:
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Какой талантище! Какоая глыбина! Какой человечище!
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    интеграл -великая весчь, аккуратнее надо быть;)
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я нe говорю что моя тeория вeрнa. Просто нaвeло нa нeкоторыe измышлeния при испытaнии котлов.
    А функция нeлинeйнa. Если б зaдaлся цeлью нaйти тeмпeрaтуру, то нe нaшeл бы. Учитывaть зaвисимости тeплоeмкостeй от тeмпeрaтуры, учитывaть состaв гaзов и по 10 рaз уточнять- кaк то громоздко. Я просто привeл свои сообрaжeния по этой цифрe и всё. Знaю, что онa ни о чeм нe говорит, но попробую нaрaботaть и по этому момeнту чeго-А функция нeлинeйнa. Если б зaдaлся цeлью нaйти тeмпeрaтуру, то нe нaшeл бы. Учитывaть зaвисимости тeплоeмкостeй от тeмпeрaтуры, учитывaть состaв гaзов и по 10 рaз уточнять- кaк то громоздко. Я просто привeл свои сообрaжeния по этой цифрe и всё. Знaю, что онa ни о чeм нe говорит, но попробую нaрaботaть и по этому момeнту чeго-нибудь.
    Ещe пaру опытов и eсли рeзультaты будут нe сeрьeзными, зaброшу эту идeю.
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Вот развели спор между собой... Джоули, шмоули... Вы лучше автору вопросы позадавайте по теме. Ато опять между собой собачитесь кто умнее...
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    там глухо..как в танке.
