1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,27оценок: 15
Простенький энергонезависимый котёл длительного горения ВМБ ТДК-20
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Русс 08, 19.10.12.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Даже не о котле. Как предупреждение. Никогда на сушильную камеру не поставил бы теплогенератор. Только через теплоноситель - воду. за 10 лет уже пять таких камер знаю которые сгорели. Как раз сейчас делаю котел для сгоревших сушек. Улетело 60 кубов ясеня вместе со всем оборудованием и помещениями.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ха, как то не обратил внимание, на тг- даже не знаю как сказать, ставить можно, но нужно знать как и что и вариант должен быть проверен на стопицот процентов, опыт должон быть немаленький, ой русс снимут с вас шкуру кода нибудь за такие "эксперементы"
    знаю у кого 120 кубов дуба тютю, тушили всем районом...
    ну не чё ,у него маленькая камера кубиков на 5-8, одной "пожарки" хватит:aga:
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Будьте осторожны в высказываниях, а то я раз случайно опечатался... регионАНАЛЫ:no::)]
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ну наконец-то объявился автор. А я и прозевал... Теплогенератор на сушилку можно, если осторожно. Но на воде как-то спокойней. В теплогенераторе есть одна проблемка. Пока котел новый и стоит в отдельном помещении. К тому-же корпус по всему периметру охлаждается потоком воздуха, то еще ничего. А когда со временем корпус или прогорит, или даст малюсенькую трещинку. Тогда может произойти пожарчик или пожарище. Это зависит от размеров сушильной камеры. И объема штабеля в ней. Через эту трещинку вылетает маленькая искорка и увлекаемая потоком воздуха попадает в штабель доски. Вот и все дела. А если доска уже сухая, то мама не горюй...Так,что автор. Очень к этому серьезно. Чревато очень. Делайте хотя-бы корпус из трубы. Тогда еще какое-то время можно поспать спокойно. И не пропадайте больше. Не нужно. Хорошо?
  5. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Вот изготовили теплогенератор ВМБ ТДГ-25.
    Уже отвезли заказчику и провели первые испытания его работы на рабочем месте (у входа в сушилку пиломатериалов).
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Если это теплогенератор, то кошмар для сушки (в смысле пожаробезопасности)
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А где находится теплообменник "воздух-воздух" на 25 кВт:faq:
  8. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Да в верхнем модуле - том, который расположен над модулем топки. :hello:
    У ВМБ ТДГ-25 стоит нагнетатель (отечественного производства - киевская фирма-изготовитель) воздуха прокачивающий 480 кубов/час. С учетом всех возможных потерь на преодоление всего тракта прогона этого воздуха от входа нагнетателя до выхода из системы теплоподачи уже в самой сушильной камере будем иметь не менее 300 кубов/час.Наш теплогенератор в рабочем режиме нагревает воздух от 15 градусов (на входе в нагнетатель) до 285-310 градусов на выходе из теплогенератора. Имеем разницу в температуре порядка 270-295 градусов, в среднем - 280 градусов.
    Для нагрева 3000 м куб воздуха на 1 градус требуется 1 киловат*час электро (или любой другой) энергии.
    Соответственно для нагрева 300 кубов на 1 градус требуется 0,1 кВт*час. А вот для нагрева на 280 градусов - уже 28 кВт*час. Что мы на практике и получили. Поэтому данный теплогенератор у нас и 25 киловатной мощности - это в номинальном (не предельном) режиме работы в течении как минимум 8 часов (емкость полезной загрузки у него 240 литров - это соответствует порядка 240 - 250 кВт общей мощности. Делим на 25 кВт в час получаем 10 часов работы. Но мы - перестраховщики. Поэтому и берём "ефрейторский зазор" в 2 часа и говорим что гарантируем работу агрегата на одной заправке дровами нормальной сушки в течении 8 часов с мощностью в 25 киловатт). ;)
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Учитывая довольно скромный размер теплообменника, постесняюсь спросить - а какова температура дымогазов?
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Русс! Так а котел, тот о котором тема, Пока не получается? Не решил еще тот клиент свои проблемы? Я думал, что генератор весь воздухом будет обдуваться... Хотя в принципе какая разница... Сколько денег за генератор взяли? Если не секрет конечно.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Интересно, каков уровень СО на выхлопе при таком сжигании? Тысяч по 40 или того больше?
    Пожалуй, больше. Юриййй был прав. Горит, вернее, тлеет, вся закладка.
  12. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    1. Размер теплообменника (всей площади лабиринтов внутренней воздушной рубашки) - порядка 3 метров квадратных.
    2. А какая может быть температура дымогазов если температура воздуха на выходе порядка 300 градусов - такая же - порядка 300 градусов.
    1. Нет клиент пока что не звонит - похоже что проблемы пока не решил.
    2. Генератор изнутри обдувается воздухом (по лабиринтам внутренней воздушной рубашки).
    3. Не секрет. 16 тыс. гривен.
    1. Не замеряли - у нас пока что не оборудования для таких замеров. Но думаю (по качеству пламени и полному отсутствию следов дыма на срезе выхлопной трубы) - не больше чем в изделиях у маститых корифеев котлостроения данного форума из Новосибирска и Днепропетровска. :aga:
    2. Да нет, как это и не прискорбно, но горит лишь нижние 10-12 см закладки - от верхнего среза колосников до нижнего уступа шлюзов задней стенки. :victory: Почему не горит вся закладка - никак не пойму (но я же - не маститый профессионал, а простой дилетант-любитель - так что мне простительно не разбираться в таких вопросах :aga:).
    На этом своё сообщение заканчива. Благодарю за внимание. Не скучайте. До новых встреч. :hello:
  13. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Теоретически она должна превращаться в древесный уголь, с выделением пирогазов, но подозреваю, что Русс применил, кое какую задумку от арийской печи и эти газы жгутся.
    Русс по теплообменнику - теоретически на выходе из трубы газы могут почти равняться по температуре воздуху, который подается вТГ, т. е. ближе к выхлопу нужно задувать более холодный воздух.
    2е. очень советую предусмотреть установку 2х! нагнетателей оба с обратными клапанами, представьте что будет если произойдет отказ нагнетателя, мощность то котла огого, куда она потом рассеиться?
    3. Советую по принципу ОС, который мы обсуждали на димоксофоруме сделать канал с притоком "обратки" из холодного воздуха, в случае выключения электричества, это хоть как-то снизит мощность котла.
    еще хотел спросить, а разве лес сушат не перегретым паром?
  14. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Привет, WEYDER. :hello:
    Да всё - просто (система же простая - древнеарийская:aga:) - прямо под шлюзами - выход вторички через раскалённый шамот - СО сгорает в шлюзах.
    Не знаю как теоретически, а практически у меня температура отработанных газы в отводе дымогазов (на уровне заслонки-шибера дымоотвода) равна температуре воздуха на выходе из генератора - около 300 градусов. Температура же воздуха который подаётся в ТГ (температура воздуха на входе нагнетателя) - 15 градусов.
    1. Спору нет - конечно же, агрегат (как и любой первый рабочий образец) еще нуждается в доработке тех и иных узлов. Нет предела совершенству. Поэтому, конечно же будем думать и совершенствовать. В том числе и с использованием ОС.
    2. Заказчик заказал такой агрегат - подача сухого воздуха (хотя сделать воздух влажным в этой системе - не большая проблема). У него в сушке и так уровень влажности очень высокий.
    Вот видео первого - проверочного - запуска агрегата в помещении заказчика (дымоход - на "соплях" - сугубо для проверки работы агрегата, выходы теплого воздуха - еще не подсоединены в системе воздухоразвода камеры сушки). Запуск агрегата - сугубо контрольный (только проверка: работает - или не работает :aga:)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Качество пламени мы не видели. Те фото, которые Вы дали, об этом ничего не говорят.
    СО газ невидимый. Догорает он или нет, нам можно судить лишь после представления схемы движения газов. Пока она ясна только Вам.
    Опять таки, по представленным фото это не определить. На фото есть перегородка. Где она размещена?
    В проеме дверцы к колосникам никакой перегородки нет. Поэтому нам неясно, что и где горит. Вы сознательно делаете такие невнятные фото, чтобы водить за нос или как?
    Видео вообще ни о чем.
