1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,27оценок: 15
Простенький энергонезависимый котёл длительного горения ВМБ ТДК-20
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Русс 08, 19.10.12.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    + вот и я про это, переход на личности, как я заметил это отличительная черта этого человека, когда у него нет аргументов и знаний в какой-то области, но есть большое желание выглядеть компетентным во всём. Это завязано еще и на бизнесе, желании быть в лицах клиентов суперпрофессионалом, но это не так, есть пробелы, вот и рождается злоба. У адекватного человека, незнание должно быть направленна на себя - я не знаю, мне нужна помощь, но в армии вероятно офицеров учили иначе - он должен все знать и все понимать, поэтому и получается - я не виноват, виноваты другие. От этого и получается такая хреновая коммуникабельность.
    А вот там где Холмов компетентен он генерирует довольно ценные и полезные идеи, за них я его и уважать начал.
    Жаль, что система армейского зомбирования СССРа загрузила ему паразитные установки.
    Я Русса знаю по форуму (не этому) и другим проектам, как устроен его котел, примерно представляю (догадался), у него по сути, тот же пиролизник, только нестандартной, арийской :), конструкции, он использует не нагнетатель, а дымососность трубы (поэтому ему нужна температура в дымовых газах) и одно ноухау обеспечивающие управление мощностью котла в зависимости от температуры воды в системе (про устройство я догадался, но не могу говорить по его просьбе).
    Единственный минус я вижу в том, что система отопления в доме, должна иметь достаточное количество радиаторов и на каждом тепловые краны с регуляторами, чтоб можно было получать заданую температуру в помещениях. Ну и качественный самотек с хорошей циркуляцией воды.
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Никто не хочет украсть у Росса его идеи и ноу-хао.Единственное, что лично я хотел-бы посмотреть, это видео работы при полной топке. Неужели не ясно. Уже месяц об этом пишу. Я ведь тоже не рассказываю устройства своего котла. Но видео работы его даю. Некоторые и сами догадались устройство. Ничего плохого в этом не вижу.
  3. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    1. Два дня назад был у заказчика (того какому поставили теплогенератор, выложенный в этой теме) - осуществлял окончательную настройку работы теплогенератора (они - хзаказчик со своими работниками - к тому моменту теплогенератор на его постоянное место работы установили, всю разводку труб распределения горячего воздуха в сушильной камере сделали и подключили к выходам теплогенератора а также уже дымоходную трубу утеплили, выставили и укрепили). Загрузили топочную камеру - под самую крышку. Хотите верьте, хотите нет, но я не обманываю - верхняя часть загрузки топлива - не горит пока не опустится на уровень сантиметров пять-семь выше нижнего среза заслонки (есть у меня еще такая съемная часть в моём агрегате :aga:) туннелей задней стенки. На этой загрузке теплогенератор проработал почти до 19.00 (точнее до 18-40 - но на решетке еще был слой раскалённых углей сантиметров 5 толщиной) и я - уехал домой. А запустили (подожгли топливо) его в 10.10-10.15. То есть 8. с половиной часов генератор работал не переставая на одной загрузке. На выходе из - на входе в систему распределения горячего воздуха, температура горячего воздуха была 280-260 градусов, а на выходе системы распределения (у задней стенки сушильной камеры) на полу с обоих плечей воздуховода воздух выходил с температурой 150-160 градусов (трубы системы воздухораспределения в самой сушильно камере не экранированы - по ходу также отдают тепло). В самой же сушилке на высоте метра от пола температура была 59-60 градусов. При том что загружали всякой всячиной какая под рукой была - и обрезками дубовых дощечек и просто не толстыми палками-ветками и даже довольно влажными кусками ДСП с улицы (там у них целая куча этого хлама на заднем дворе лежит). Вот такие пироги.
    Видео и фото тогда - не делал (не было у меня с собой фотоаппарата, а моя мобилка - без фото - пятилетняя Нокиа).
    Так что - хотите верьте, хотите нет. Я сказал так как есть.
    На следующей неделе (если ничего не помешает - начнём делать маленький 10 кВт котелочек - такие оказывается еще большим спросом у народа пользуются чем 20 кВтные). Во там - когда сделаем - загружу его "по самое не могу" и сниму видео (через приоткрытую шторку лючка загрузочной дверки) - чтобы видели и воочию убедились что при закрытой верхней дверке (загрузочной) пламя вообще не охватывает дровянную укладку, а постоянно устремляется по тяге в сторону задней стенки к шлюзам.
    Так что - не нервничайте и не накручивайте друг друга понапрасну - я же сказал - всё будет хо-ро-шо. Значит так оно и будет. :)
    С пламенным приветом из Харькова. Ваш Русс 08. :hello:
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Русс 08, это уже дело и это уже результат. Что Вы раньше все темнили ? Alisan пришлось дополнительно поработать детективом и разгадывать схему Вашего котла. В следующем сообщении ждем фото или кино.
    А вот одобрять расстрелы во времена репрессий... Вы думаете Вас с Вашим характером это миновало бы? Сомневаюсь. Вы знаете как жила харьковская интеллигенция в 37году? У каждого в углу комнаты был узелок с вещами на случай ночного визита особистов.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При всём уважении, не надо народ пугать. Перегибы на местах конечно были, они и сейчас есть, карьеристов хватает, но виновных наказали значительно больше чем невинных. Это сейчас дерьмократы народ сильной властью пугают, за свою шкуру боятся продавцы.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Интересно было бы знать размеры сушильной камеры.
    До верха - не понятно сколько. Желательно знать бы в килограммах размер загрузки.
    Тогда можно оценить хоть какие то параметры.
    При такой входной температуре в сушке должно быть не менее 100 грд.
    Для сравнения в калориферной системе (теплоностель - вода) при температуре теплоносителя 75 грд в сушке на высоте 1м 60 грд.
    Что то не вяжется.
    Может информация не полная.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :)]:aga::mad:
  8. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    В килограммах - сказать не могу. Могу сказать в размере полезного объема (того какой можно без труда загрузить в процессе работа) топливного бункера генератора - полезный объем 240 литров (общий 260 - но 10-12 см до верхней крышки топочной камеры - загружать проблематично - верхний срез проема загрузочной дверки мешает. Так вот загружено было с нормальной укладкой (когда обрезки досточек и ветки ложились плашмя друг на друга довольно плотно и сверху укладывались обломки ДСП) - литров 210-220 (почти весь полезный объем).
    Размеры сушильной камеры - объем порядка 90-100 метров кубических, площадь - порядка 36-38 метров (точно не замерял).
    Температура в камере была не 100 градусов (как Вы рассчитали), а как я уже и говорил - 55-60 (при температуре выходящего у пола воздуха в 150-160 градусов и мощности улитки- нагнетателя 475 кубов в час, следовательно где-то 350 кубов реальных на выходе - в связи с несколькими поворотами воздухохода и длиной каждого плеча порядка 15 метров - от генератора до окончательно выхода воздуха в камеру). Стены у неё довольно толстые - бетонные. Но есть отверстия (вытяжка да и просто небольшие щели и даже круглые отверстия - внизу возле пола - там трубы пароподачи и стока конденсата проходят. Но стены камеры ни внешне, ни внутренне специально не утеплены (заказчик сказал что эти - утеплением стен камеры займётся после установки теплогенератора).
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Стало немного понятнее. По крайней мере понятно почему температура 55-60.
    На неутепленную сушку таких размеров тратится порядка 30кВт. Топлива закидали килограмм 100. Даже при 100% КПД не пойму почему горит 8 часов. Какой бы конструкции он не был.
    У меня, например, жар тоже присутствует через 8 часов, если топка шамотная. Но горения хватает на максимум 3 часа.
    Может мы о разном горении говорим. Или просто о сохранении жара.
  10. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    А мне, как раз - довольно ясно.
    1) если расчет в кг (как Вы хотите), то 3,2 кВт (такова удельная теплота сгорания дров 20-25% влажности) х 100 кг =. 320 кВт
    320: 25 кВт (номинальная мощность теплогенератора) = 12, 8 часов. Горел же 8,5 часа (КПД же у меня - еще явно не 100%). :(:aga:
    2) если расчет в литрах заполненного объема, то 1,4 кВт (такова расчётная удельная теплота сгорания 1 литра обычной плотной укладки дров 20-25% влажности) х 220 литров = 308 кВт.
    308: 25 = 12,3 часа. Горел же 8,5 часа (По той же причине - КПД у него пока еще не 100% :|: :aga:).
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Хорошо, все реальное покажет дальнейшая эксплуатация.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    сушильные камеры, каг бы, не по площади измеряются:aga:, а по объёму загруженного пиломатериала, на такой площади может гулять объём древесины +-5 кубов, а это, извините, можно нагреть или ненагреть около полуторы тонн воды-соответственно энергозатраты будут плюс минус надцать киловат.
    пы. сы.
    у меня тоже дракон быстро в камере темп нагоняет, пока обдув не включаешь, потом темп градусов на 15-20 падает, и при включённом обдуве ползёт как черепаха, особенно от 60 и выше
  13. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Совершенно верно. Поэтому я и не спешу раскрывать полностью конструкцию - вдруг чего не так сделал (ведь это же мои первые "пробы пера"), а тут - такие "матёрые бобры" (как заметил великий теплотехник) - боюсь опростоволоситься. ;)
    Вот к концу этого зимнего сезона по уже конкретной работе 8-10 котлов и генераторов - можно будет делать первые обоснованные выводы.
    А пока что - очень рано. :hello:
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Камера думаю пустая была при испытании. Кто же будет сушить в не утепленной камере .
  15. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Так я - об этом и говорю: реальная практика эксплуатации - всё по своим местам расставит. :hello:
    Да, совершенно верно - была пустая.
