1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,27оценок: 15
Простенький энергонезависимый котёл длительного горения ВМБ ТДК-20
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Русс 08, 19.10.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну что тут скажешь, только успехов пожелать остаеться. :hello:
  2. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Да всё просто. При 120-140 градусах на выходе котла слой креазота на стенках теплосьемника откладывается в 3 раза интенсивней чем при 150-180 градусах и в 20 раз интенсивней чем при 200.
    А этот слой (особенно когда он влажный, пластичный и крепко держащийся, а не сухой и отваливающийся) очень сильно экранирует сам теплосьемник от тепла горячих газов. Поэтому передача тепла теплоносителю через этот слой очень затруднена и оттого реальной КПД котла порой в 1,5-2 раза ниже у котлов у которых 120-130 градусов на выходе, чем у котлов с температурой выходных газов в 200 градусов (при данной температуре смоляного слоя на теплосъемнике либо вообще не откладывается, либо он почти сухой и систематически отваливается с поверхности теплосьёмника в виде тонких пепельных чешуек).
    Благодарю за пожелание успехов. :hello:
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну это не совсем верное умозаключение. При 120-140 можно иметь очень чистый теплообменник. Но факт, что после 170, если есть нагар, то превращается в чешуйки и частично отваливается. Вопрос в чистоте горения и отсутствии старт-стопа в самом плохом понимании, ибо старт стоп можно и неплохо устроить. Дальше уже вопрос работы котла на минимуме. Вот как тут будет, так будет и в теплообменнике.
  4. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Повторюсь:
    Так вот. Стартстоп вообще-то в дровянных котлах длительного горения при непрерывной работе в течении всего сезона на систематическое отложение креазота на стенках теплосьёмника как такового влияния не оказывает (ибо при каждой новой дозагрузке дров начинают выделяться летучии а с ними и смолы, в том числе и креазот). Так вот даже в конце каждого цикла работы - когда в топливнике горят один древесный уголь (то есть один углерод без водородосодерджащих древесных составляющих) - если температура дымовыходящих газов 10-140 градусов, отложившийся на поверхности теплосъемника креазот остаётся влажным, ибо связанная им пары воды начинают выделяться из его состава лишь при температуре 170 градусов и выше, а потому сухим (чешуйчатым) этот слой становится начиная как минимум со 180 градусов (а то и выше), отчего при температурах ниже 180 градусов теплопередача энергии от горячих газов воде (или иному теплоносителю) теплосъемника довольно сильно экранируется этим влажным пластичным слоем креазота, отчего КПД котла и падает в 1,5 и более раз по сравнению с его работой на этом же топливе но температуре выходящих дымогазов в 180-200 градусов.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Русс 08,
    Спасибо за подробный ответ.
    По причине недостатка времени не могу писать подробно. Тему вы подняли интересную и достаточно остро можно полемизировать.
    Позвольте пока только о хорошем. Уверен, что площади теплообмена, озвученой вами, при правильном ведении топочного процесса вполне достаточно для уверенного теплосъема в пределах означеных 20 кВт.
    :hello:
  6. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Kholmoff!
    Благодарю за положительные отзывы о моём первом детище на ниве котлостроения. :hello:
    Спору нет - у меня еще далеко не такой котёл как у Вас. Да и это вообще мой первый котёл (до этого изготавливал лишь печи). Так что он - совсем не настоящий, а всего лишь простенький.
    Просто поставил перед собой задачу сделать простенький надёжно работающий полностью электронезависимый котёл длительного горения (работающий на полной номинальной мощности как минимум 8 часов на одной закладке дров) с минимально возможным практически выделением конденсата на теплосъемных поверхностях даже при работе на не очень сухих опилках насыпью и отсутствием "дыма" (газорв несущих остатки креазота и частицы сажи) из трубы, при этом с диапазоном регулировки мощности котла при стабильной его работе в пределах от номинала (100%) - 150% (максимум мощности при работе котла на полностью открытой заслонке тунельной подачи воздуха в топку) - 20% (минимум при полностью закрытых заслонках нижних каналов подачи первичного воздуха и подаче первичного воздуха через верхнюю заслонку дверцы загрузочной камеры). Всего лишь вот такая задача.
    И похоже, что мне удалось эту задачу решить :|: - котёл простенький в обслуживании, длительность работы -не менее 8 часов (похоже как минимум 12 на номинальной мощности на одной загрузке), внутренняя верхняя часть теплосьёмника после 10 часов работы на не очень сухих дровах и опилках насыпью - совершенно сухая (открывали крышку дымооборотов верхней части блока теплосъемника - там всё совершенно сухо и никаких отложений креазота), дыма после выхода на режим (30 минут с начала растопки - время для разогрева шамотной футировки до 600 и более градусов) из трубы нет вообще - отводимые газы полностью прозрачны. Небольшие потёки креазота на трубе (что видно на видео) - это потёки от креазота выделявшегося из еще довольно холодных газов на неутеплунной (холодной) трубе в первые полчаса работы после растопки котла. Далее - никаких выделений. Сняли трубу на следующий день после испытаний - она внутри сухая и без наплывов креазота. :hello:
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сдержанный оптимизм не помешает...
    Однако то, что дым из трубы прозрачный, увы, еще ничего не говорит... при прозрачном дыме может быть недожег СО и 1% а может и 30%... С соответствующим обрушением кпд.
    Полагаю вопрос о кпд в вашем агрегате не ставился. Во главу угла поставлено долгогрейство - наинужнейший фактор... Потребителю глубоко фиолетово сколько в день поленьев будет кушать котел. Двадцать или, например, двадцать четыре. И он всегда закроет глаза на кпд, если будет уверен, что в лютые морозы ему не придется бегать к котлу каждые два часа день и ночь. А достаточно подойти, например, степенно 2 или 3 раза в сутки...
    Не могли бы вы от руки набросать принципиальную схемку. В общих чертах. Чтобы понимать о чем мы говорим. :hello:
  8. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Схемку набросать от руки - не проблема. Проблема преобразовать её в электронный вид - у меня на компьютере нет ни "рисовалок" а тем более чертёжных программ, ни сканера (чтобы отсканировать рисунок от руки и выложить скан).
    Поэтому расскажу о принципе действия на словах с добавлением фото.
    Котёл (как и задумывалось еще три года назад на базе Слобожанки 3-1/200 (см. первое фото)
    состоит из двух базовых модулей:
    - модуля блока топки с зольником, футировочной топочной камерой и частью камеры дожига
    - модуля блока теплосъемника со второй частью камеры дожига
    См. 2-е фото - модуль блока топки, 3-е фото - модуль блока теплосьемника.
    Газы выделяющиеся в топочной камере из нагретого древесного топлива (летучие) и из горящего древесного угля (СО) на колосниково-подовой части топки движутся в сторону газоотводных шлюзов камеры первой части камеры дожига находящихся в углублениях отфутированной задней стенке модуля блока топки (эти шлюзы - вертикальные углубления в задней стенке топочной камеры хорошо видны на 2-м фото). Там они встречаются с потоками вторичного воздуха (его выход расположен у самого начала каждого из шлюзов) и смешавшись с ним, начинают догорать по своего движения по первой и второй части шлюза (вторая часть каждого из двух шлюзов расположена внутри водяной рубашки в задней части модуля блока теплосхемника). Догорев по мере прохождения шлюзов (длина каждого от основания шлюза до его вершины - 25+60 = 80 см) уже догоревшие горячие газы выходят из этих каналов (выходы этих вертикальных каналов проложенных в водяной рубашке видны на 4-м фото) и поступают в каналы системы газооборотов (расположена в "крышевой части модуля теплосъемника) где пройдя эти каналы и отдав тепло теплоносителю. котла, затем окончательно выходят через выводной канал дымоотвода в саму дымовую трубу.
    Вот такая принципиальная схема устройства и работы этого котла.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, трудов положено немало... За ними бессонные ночи однозначно...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но фотоаппарат то есть. Рисуете чертеж от руки, фотографируете, и выкладываете здесь. Все очень просто.
  11. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Не-не -не. :no:. Боюсь и стесняюсь. :|: А то - засмеёте. Выложу через полгодика-годик - когда доведу до совершенства и компенсирую хотя бы небольшим доходом от трёх-четырёх десятков проданных котлов здоровье растраченное в тех бессонных ночах (Холмов верно это заметил :hello:) и годах работы, какие израсходовал на разработку и изготовление первого экземпляра этого простенького котла. :victory:
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ого! Весьма скромные запросы... 40 котлов делим на 12 месяцев .. Хлеб, масло, немного икры, бокал-другой шампанского...
    Нет, я не против (кроме спиртного) Хоть в десять раз больше...
    Онако смею заметить, что для того чтобы продать нельзя продавать кота в мешке...
    Хотя для раскрутки ажиотажа вокруг аппарата тактически правильный ход... Пусть у читателей темы работает фантазия. И чем бурнее - тем лучше, тем выше интерес...
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ну раз зашел разговори про икру и шампанское) По чем планируете такое тепло для народа продавать?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хороший вопрос.
  15. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Не-не-не. Кота в мешке - мы (я со своей командой) - не продаём. :no:
    Вот этот (тот самый, который на видео) котёл - уже куплен. Заказчик (он два года назад заказывал у меня для небольшой теплицы одну из первых моделей моей печи Слобожанка - очень доволен её работой, а потому и заказал именно мне на теплицу 200 метров квадратных этот котёл с предоплатой за его изготовление, хотя в состоянии был купить без проблем недорогие фирменные - https://bioprom.com.ua/tverdotoplivnye-kotly/po-tipu-topliva/drovyanye - в пределах 2-3 тыс. долларов, Но захотел именно мой - за те же 2 тыс. долларов) - знает всё устройство котла и принцип его работы. Аналогично и для всех остальных заказчиков - они приезжают к нам или звонят по телефону и заказывают то что уже непосредственно видели в работе у своих знакомых или друзей. Так что - никакого кота в мешке я никому не продаю. Уже еще заказали (знакомый заказчика тоже захотел себе такой, тем более что у нас цена - ниже, чем фирменные с такой же мощностью и длительностью работы но только исключительно на сухих дровах и электрозависимые - а это нынче не есть гуд - люди хотят электронезависимые и всеядные. :|:).
    Так что - всё по честному. :hndshk:
