1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,27оценок: 15
Простенький энергонезависимый котёл длительного горения ВМБ ТДК-20
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Русс 08, 19.10.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    да ну, за 8 часов стены нагреть всего до 60 гр? у меня через минуту пустая здорровенская камера имеет темп под сотку
    а чё так грелась долго?
    смысл пустую запускать, надо с дровишками- вот тады всё будет по другому
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Мой совет - не увлекайтесь теплогенераторами. Слишком много пожаров.
    А такая конструкция интересует далеко не всех. Ее интересно знать для общего развития. А вот делать я бы не стал. Слишком морочно, а от того и дорого. Заказчика просто не найду.
    Выкладывают обычно схему, а не конструкцию
  3. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Ну Вы же - уже волшебник :) (за минуту от 20 до 100 градусов нагреть здоровенную камеру), а я - только учусь. :faq:
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А у вас тоже теплогенератор?
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    "Нагреть за 60 секунд".А какая мощностьвашего котла.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    при чём здесь волшебник, есть какие то прописные истины, касающиеся сушильных камер,-как и чего должно в них быть, и не я их придумал, просто следовал путём протоптанным до меня -вот и всё...
    он самый
    а хэ зна:)], когда "очень надо", то с "некоторой" потерей кпд, могу и 300-400 выжать, но стараюсь 100-180квт работать, с дымовыми не более 200 гр
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    По моему опыту пустая нагревается до 60грд за 30 мин. Но это утепленная.
    Один клиент решил не утеплять стены и предъявил претензии, что в камере не больше 50 грд. Датчик висел на стене и конечно показывал температуру стены. Когда замерял температуру в штабеле, то оказалось 65 грд. А на неутепленой стене больше 50 никогда не поднималась.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    и реки конденсата:)
    ну не знаю... у меня утепленная полиуретаном-нагревается мгновенно
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Тяжеловато сушить пересушиным воздухом
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Чтож вы сравниваете ваш "болт" с его "пальцем" на 25. квт.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Конденсата не было, как ни странно. Возможно хорошая вентиляция спасала
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    почему? откуда он возьмется пересушенный?
    никто не жалуется) очередь стоит)
    ну так у меня же не одна камера и размер камер поболее -всё в пропорции!
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Сколько же у вас камер?
    На 100-130кВТ мы вешали 5 камер с общей реальной загрузкой около 100кубов.
    При водяном теплоносителе влага выходит более плавно. чем при воздушной сушке. Воздух пересушивается проходя через теплогенератор.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    чего сушили? дубы, ясеня ? то да, а если
    сосну надо минимум 3 квт на куб иначе кирдыг
    четыре, с загрузкой 100-110кубов, не знаю, в притык котёл -так это ещё не зима, зимой ваще веселуха будет
    меня всегда волновал это вопрос) почему? куда влага девается?
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Да, сушится в основном ясень. Самый ходовой и выгодный на сегодняшний день.
    Для сосны просто открываются все вытяжки и температура по максимуму и циркуляционные вентиляторы все включены. На ясене нельзя допустить резкого падения влажности в камере. Иначе - вовремя использовать пропарку. А если плавно, то можно обойтись и без этого.
    150кВт ваших хватит на 100 кубов при условии хорошей циркуляции воздуха в сушке
    И при хорошем утеплении конечно
