1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,27оценок: 15
Простенький энергонезависимый котёл длительного горения ВМБ ТДК-20
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Русс 08, 19.10.12.
  1. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Это - уже не минус. По догоранию СО в этом агрегате как таковых минусов нет - площадь сечения газового окна соизмерима (а точнее - почти в два раза больше) площади сечения отверстия "поддувала" (отверстия подачи первичного воздуха в дверце зольника).
    а потому скорость суммарного потока горячих газов из топки (равный ДГ+ подаваемый первичный воздух) не больше скорости перемещения в топку первичного воздуха даже при полностью открытой заслонке - когда котёл работает на максимальной мощности и почти всё СО, образующееся в топке там же и сгорает даже не успев попасть в камеру дожига.
    СО в этом агрегате интенсивно образуется и попадает в камеру дожига лишь при режимах близких и меньших половины максимальной мощности, когда идет недостаток первичного воздуха и бОльшая часть кислорода этого воздуха тратится не на реакцию с углем (С) и с СО, а на реакцию с ДГ, интенсивно образующимися в средней (нагревательной) части загрузочной камеры. Вот тогда и вступает в действие эффективный дожиг СО вторичным возхдухом подаваемым из керамической дюзы камеры дожига. Но скорость движения газов из топки в камере дожига в этом случае не очень высокая (порядка 2/3 от скорости газов при полной мощности) и поэтому интервал времени вполне достаточный чтобы эти газы, смешавшись со вторичным воздухом (при этом недогоревшая их часть начинает реагировать с кислородом этого воздуха) неспешно поднявшись пройдя по широкому каналу (сечением какого больше чем сечения каналов в зоне теплосъемников, да еще и имеющих повышенное сопротивление из-за двух поворотов на 180 градусов), успели полностью згореть (длина их пробега - порядка 70 см - от самого низа канала до керамической отбойной плиты + от отбойной плиты вниз до стенки теплосъемника.
    Так что - в этой системе с дожигом СО при топке сухими и даже немного влажными дровами (до 30% влажности) - всё более-менее нормально.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Брехня:aga:
    :aga:
  3. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Ну и в чем же я не прав?
    Конкретно - в чём.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Спасибо ясно. Меня еще все время интересует вопрос почему сразу после камеры дожига -сверху у большинства котлов стоит люк чистки, а не теплообменник (место вроде хорошее для теплосъема) Конструктивные сложности или какойто более глубокий смысл. далее -теплосъем с вертикальной поверхности _насколько эфективен по сравнению с другими. Спасибо.
  5. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    А пусть это объяснят маститые спецы данного раздела - они же мастера рассуждать обо всём вообще и ни о чем конкретно. Вот пусть хотя бы на такой Ваш простенький вопрос ответят. - продемонстрируют свои знания дипломированных теплотехников и котлостроителей. ;)
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  7. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вопросик этот я уже задавал, ненавязчиво правда, единыжды. В ответ было безмолвие. Больше не совался с идиетскими вопросами из боязни что вся стая загрызет одинокого мирного собаку.
  9. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Ясно. :aga:
    Не волнуйтесь - не загрызут (с зубами у этих "волков" напряженка).
    Заходите ко мне на форум - там более предметно пообщаемся, чтоб не тревожить здесь "идеетскими" вопросами спецов с большой буквы. ;)
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    _1_~1.PNG В этом котле люк оставлен для замены керамики и периодической чистки да и если нужно чинить котел, мое мнение технологический люк необходим вы сварили котел продавили давлением воды как увидеть где течет и подбраться туда хоть с огрызком электрода. Хотя если квалифицированный сварной заварит то с огрызком электрода лазить не нужно, но посмотреть и убедиться в этом обязательно нужно как то ставил ТТ котел который потек в 4-х местах, а еслиб долбадел который клепал котелок убедился в работе я вам не сообщил бы, что котлы иногда варят неучи. :hello:
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну в этом -который на картинке крышка вроде как продолжение футеровки, а есть же просто железяка сверху и все. Я в раздумье.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Nikoka, Этот на картинке на мой взгляд самая привлекательная конструкция, больше всего мне нравися, не хотите подумать ваять ее, вот Sisos тоже симпатизирует ей вроде собирался. Подумайте .
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не sicos, а сам господин Холмов.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Siсosу есть с чем сравнивать: футерованный ТГ и голый котелок, и плюс не хватает ему ума сжечь всё вслое, а дожечь в окне, поетому футерованный дожиг -лучшее решение:)]
  15. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    +1. Правильный ответ. :hello:
