1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,27оценок: 15
Простенький энергонезависимый котёл длительного горения ВМБ ТДК-20
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Русс 08, 19.10.12.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    И даже САМ движется в сторону футерованой вторичной камеры дожига. Истину не скроеш .
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Скажите Никока... А как же теплообменник без этой крышки чистить? Да и долезть туда без нее как? Или же у Вас есть другие идеи насчет этого узла? Ежу понятно, что там наибольший теплосьем... Но ведь чем-то жертвовать тоже нужно ...Как Вы себе этот узел вообще представляете? На моем котле тоже есть эта крышка. И на всех остальных она есть... Или сваркой совместно с болгаркой каждый раз пользоваться, чтобы нагары почистить? А?
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Бывает и такое ;)
    Мне все разжевать и выплюнуть не блюдечко с голубой каемочкой?
    Потрудитесь прочитать ВСЕ ранние темы по шахтникам, потом переосмыслить, а затем уже задавать глупые вопросы в своей теме:aga:
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Пока никак особо не представляю этот узел, пока ума набираюсь только по этим вопросам, но если делать съем с горизонтальных или наклонных поверхностей, тогда этот вопрос решаем. Вообще создается впечатление что этот конструктив обусловлен прежде всего экономией материалов и возможностью легкого доступа к внутренней части котла, в случае брака при изготовлении, что очень важно при серийном производстве. Ну это так чисто мои домыслы.
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Золотые слова...
  6. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    То есть, в переводе на обычный язык, не подумавши ляпнули - "Брехня", а когда потребовалось объяснить в чем конкретно эта самая "брехня" - сказать-то и нечего. Всё ясно. ;)
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы меня провоцируете Вам все разжевать - ответ довольно прост:aga:
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Русс... Вы лучше скажите на каком форуме с вами можна встретиться. Дайте ссылку. И хватит уже за слова к людям цепляться. Будьте добрее наконец...
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Форум "Народная альтернатива" под таким названием много есть но один из них Русса как правило на первой странице .
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Спасибо!
    Не нашел. Ссылочку бы...
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ссылочку РУСС кажется давал в теме "сжигание куринных какашек",недавно совсем.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я вроде читаю, и практически все темы про самодельные котлы. Но ваш комент тоже не понял. Может поясните?
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Основное сжигание на всех режимах идет в камере сгорания;)
    Колосники конструктивно не предназначены для слоевой топки.
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Оооо...Нашел ссылочку... Спасибо большое. Вечерком почитаю...
