1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,27оценок: 15
Простенький энергонезависимый котёл длительного горения ВМБ ТДК-20
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Русс 08, 19.10.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Может он в колпаке газы дожигает. Арийка. печи Кузнецова. Интересней почему у него не присходит горения всей закладеи целиком (по его утверждению).
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Vorfolomey, МОЛОДЦЫ, другого не напишу. А острословов у которых руки из одного места растут, НЕ СЛУШАЙТЕ .
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Можно и здесь общаться, вы же хозяин темы (BOSS).В теме Холмова модератор однажды сделал комуто замечание-цитата ,"не забывайте что вы разговариваете с хозяином темы"А то что кто то очень нервно себя ведет, не стоит обращать внимания. Мухи комары например тоже достают летом. но мы воспринимаем это как неизбежное зло с которым приходится мириться и не более.
  4. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Вот как и обещал выкладываю в теме фото установленного и работающего (уже три месяца) котла в тепличном комплексе. Фото сделал и прислал мне на мой электронный адрес заказчик -собственник данного котла.
    Установку котла в теплице и разводку системы отопления осуществлял не я со своими ребятами, а заказчик со своими работниками. Поэтому они установили и развели так, как им захотелось, а не так как следовало бы сделать с моей точки зрения.
    Тепличный комплекс состоит из двух теплиц. Одна побольше (17,2 х 4 м = 70 м квадратных и высотой в коньке 2,8 м), другая поменьше (12,0 х 4 м = 48 метров квадратных и высотой в коньке 2,8 м).
    Заказчик вместо естественной гравитационной системы циркуляции с батареями (под что и рассчитывался мной и изготовлялся данный котёл) сделал принудительную жидкостно-воздушную систему обогрева - водный контур замкнут который питает (вместо батарей вдоль стен) в каждой теплице свой водяной радиатор с вентилятором - тепло снимается с этого радиатора и разгоняется воздушным потоком от вентилятора по объему теплицы. Заказчику захотелось так (хотя лично я бы так не делал, а делал бы именно водяное отопление по всему контуру каждой теплицы - под что и рассчитывался данный котёл).
    И сразу в догонку прицепом пару фото нашей новой модели Слобожанки - Слобожанка ТДТГ - 10 (твердотопливная древесная теплогенерационная, номинальной мощностью 10 кВт).
    Объем топливного бункера (включая и топку) = 130 литрам (400х 400 х 820 мм)
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Смотрю последнее фото аж сердце слезами обливается... примерно 200летний ДУБ и в буржуйку :faq:
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так и погибла цивилизация древних ариев.
  7. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Шутку понял, оценил:)]
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
  9. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Так держать, праздники прошли, скукота! :son:
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А как по времени горения, как заказчик доволен?
  11. Vadim89
    Vadim89
    Vadim89
    Харьков
    Добрый день господа форумчане !
    С прошедшими всех праздниками ! Да и наступающими тоже :))
    я тот самый заказчик которого тут уже насколько я почитал посты и в хвост и в гриву и как только не описывали и называли :) но я не в обиде - хотя ... :))
    Кстати цена на котел для меня была - 1,5К а не 2 как тут писали.
    Возвращаясь к теме обсуждения. Котлом в общем и целом я доволен за некоторыми моментами - но это уже вопрос конкретной реализации а не работоспособности.
    Обслуживает котел 2 теплицы - общая площадь - ~200м2
    Тип покрытия теплиц - тепличная пленка 180мкм + Оазис
    Тип теплоносителя - вода
    Тип циркуляции - принудительная (правда на всю систему в обратке установлен один цирк насос)
    Тип приборов - тепловентиляторы украинского производства наподобие польских Volcano - 2 штуки по одному на каждую теплицу
    Тип дров - дубовые дрова (продукт вырезки сухостоя в регионе)
    Среднее время горения одной закладки (сразу оговорюсь полную практически не загружал потому как не очень удобно запихивать на самый верх дровеняку как кто то написал от 200 летнего дуба, поэтому примерно 80%) - около 6 часов, при больших морозах за бортом примерно на пару часов меньше все зависит от разных факторов - но в основном от той температуры которая установлена на датчиках тепловентиляторов - они управляемые.
    Температура установленная в теплицах - в одной 17С во второй 16С - нагоняет как правило до 19 - 20 и отключается, как раз за время отключения подогревается вода с которой было снято тепло. К слову температура теплоносителя примерно 60С - 80С в зависимости от работы или простоя тепловентиляторов
    Что касается зарастания воздуховодов внутри котла - такое имеет место быть - но могу сказать что за период с ноября по текущий день чистил котел всего 2 раза и то по причине того, что где то подкапывает вода и соотвественно из-за этого зарастание происходит так быстро - по весне вскроем и заделаем "брешь" и будет получше - к слову это хоть можно подручными средствами сделать - сварка есть и болгарка тоже :)) ну и конечно руки :))
    В общем если у кого будут какие то вопросы с удовольствием отвечу !
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    И Вам день добрый! Спасибо что не поленились сделать отчет по котлу. Если можно вопросик. При работе котла, какой слой топлива учасвтует в горении? Чтобы было понятней. Горит вся закладка, или какая то часть? Если часть, то какая высота от колосника?
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Ну вот 6 часов - уже ближе к реальности. А то 10, а то и больше.
  14. Vadim89
    Vadim89
    Vadim89
    Харьков
    При работе котла при открытой нижней канальной подаче воздуха работает нижний слой топлива, вся закладка не горит если конечно не открыть заслонки так чтобы дуло как в аэродинамической трубе. Горит реально то что сразу над колосником. Может чуть выше но внутрь не заглядывал при горении, по ночам спать хочется :) а днем жена подкидывает дров по надобности.
    По времени горения - я написал реальные рамки временные, больше было только при небольшой минусовой температуре снаружи.
  15. Vadim89
    Vadim89
    Vadim89
    Харьков
    Добрый вечер всем !
    Как то странно то такая жаркая полемика шла по поводу котла, а то все вдруг замолчали ...
