Сварной металлический колпак для буллериана 01
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем stepa73, 19.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без чертежа может возникнуть недопонимание...
    Вы не так выразились или не то имели в виду, или я недопонял, или неправильно понял...
    Так что зачем гадать?
    Есть поговорка, чтобы не было пи...дежу, делай все по чертежу!
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Как то так.
    Как то так.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как так-то?
    Чертеж не обнаружил!
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Извиняюсь, снизили скорость до 64 кбит и инет работает через раз. Нарисовал в пайнте.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только для теплосъема, то пойдет, хотя, если внутри поставите рассечки, то тепла снимите ещё больше.
    Только не переусердствуйте, иначе переохладите газы и конденсат ведрами потечет.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Was ich das рассечки?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перегородки внутри, которые заставят дымовые газы проходить больший путь и сосответственно отдавать больше тепла.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если не трудно то домалюйте или свой простейший чертежик как разумнее вварить эти рассечки.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    примерно так ...
    Я наверное давно ни чего не выкладывал фото...
    Куда делась скрепочка?
    Как прикрепить?
    Попытаюсь разобраться...
    Как-то такк
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да выглядит очень теплозабористо:)...сохраню ваш чертежик. А 100-120мм на ширину хода не мало? Если с одним рассекателем то получится 170 мм.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не менее диаметра выхода с печи...
    Если диаметр до 120 мм - нормально.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Спасибо. Диаметр 120мм. Буллер 01.
  13. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    Пока ещё не являюсь большим мастеров по печестроению, только изучаю вопрос, но из Интернета понял, что проблема тяги Булерьяна как раз в высоком КПД (низкой температуре выхлопа). Если от них отобрать остатки тепла, то тяга будет возможна только принудительная. Не дело это.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Согласен, но счас эксплуатирую с горизонтал 1,5м и вертикал 1м. Тянет даже газы теплые (35-50) рукой в конце топки. Часто ухожу домой, снимаю все кроме 1м горизонтали и там вытягивает. Просто сьем тепла с дымогазов можно производить до определенной температуры конденсации. Как пишут около 60 град. На этот случай придется на выхлоп датчик ставить или все же мудрить с дымососом. Пока до этого не дошел. Вот фото1 и фото2 заростания вертикального участка после месяца топки. Обычно прочищаю этот нарост раз в неделю методом выжигания - просто в режиме разогрева часа 4 с подбросом дров один раз.
  15. Братис
    Братис
    Братис
    Подскажите, плиз, как правильно поступить. Печка Бренеран-Акватен 01, по требованию производителя минимальная длина (высота) дымохода 6м.В тоже время по общим требованиям монтажа дымоходов на пологой крыше достаточно вывести на 0,5м.Бренеран-Акватен планирую ставить в пристройке к дому. Там получается высота от котла до кровли 2,7м (от пола 3,7м).Выходит "по производителю" над кровлей у меня должна возвышаться труба как минимум на 3,3м.Пугает такая башня. Отсюда вопрос, по какому пути пойти: 0,5 м на пологой крыше или 3,3м по производителю?
    Где задать вопрос производителю не нашёл,надеюсь на совет уважаемых профессионалов.
