1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Консервация ленточного фундамента на зиму
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем select2, 20.10.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Следует всерьез осознать - Ваш грунт слабопучинистый за счет низкого УГВ. До зимы в Ваше корыто наберется прилично осадков. Получится сильнопучинистый.
    Сажин против, гл. 7
    Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах
  2. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Кирпичи по 5 рублей? И еще 5 руб. положить...? Какая сказочная страна...А бетон почему то стоит дороже чем у нас... У нас кирпич стоит 10 руб. еще 10 руб. положить...
  3. Котовод
    Котовод
    Котовод
    В Омске ленту высотой в 45 см оставлять на зиму неутепленной и ненагруженной - нужно быть очень легкомысленным человеком. Если хочется минимизировать расходы на утепление - засыпьте фундамент сухой листвой (её и покупать не надо), а сверху накройте самой дешевой пленкой, и присыпьте её слегка грунтом.
  4. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    2 метра промерзает земля, понимаете: ДВА МЕТРА! Даже если метровым слоем пенопласта обложить эту ленту - смысл ноль. В не нагруженном состоянии ей ничего не будет. Погуляет да и встанет на место.
  5. select2
    select2
    select2
    Омск
    Я это понимаю. Поэтому и переживаю. Надеюсь на то, что эта осень экстремально сухая. Земля уже схватилась, а дождей еще не было.
  6. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Ростов-на-Дону: забутовочный кирпич - 6,2 руб. за штуку (Чалтырский завод), положить в черновую - 5,5руб. за штуку. Все разбежки в пределе нормы:)А так конечно да... кирпич можно и по 25 рублей купить...
    А вот про бетон... а где у нас дешевле. Минималка 3100 за М200+300 доставка за куб. То на то и выходит.
  7. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    В Шахтах по 3500 руб. м250 в "Бенонверк" - и это считается самый дорогой! В черте города доставка бесплатно. Да кирпич только в Чалтыре и покупать! Концентрация мошенников запредельна! Минимальная цена на кирпич 8.5 ру. и то это будет сверхпрессованный не обожженный.
  8. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Так Шахты или Ростов-на-Дону? Извините - не верю. Или прайс, или ссылку. Вот на бетон - http://www.stroysnabpodryad.ru. Доставка только от 6м3 при цене 3400 за М200 и 3700 за М250. Можно кстати и дороже купить влет.
    А насчет Чалтырского кирпича - не понял честно говоря. А где лучше покупать кирпич? Или точнее какой? Маркинской по 20 рублей с пляшущей геометрией? Чалтырский завод один из лучших в области. За указанную цену идет кирпич М100 полусохого прессования (априори обоженный). За 7.5 руб. можно купить полнотелый пластичного формирования от Донецкой керамики.
    Ни в коей мере не реклама, и извините за оффтоп.
  9. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Я в Красном Сулине живу. Наберите в поисковике "Бетонверк" г. Шахты позвоните по телефону - и скажут вам. Я вон себе только фундамент заливал брал у них, а когда инженер ростовский приезжал к нам месяц назад площадку под ангар заливать - так волосы на жо..е рвал и кричал что у нас дорогущий бетон! В Ростове он по 2900 р. заказывает...Хороший кирпич ниже 8,5 руб у нас стоить не будет как не крутите.
  10. select2
    select2
    select2
    Омск
    Мужики, ну о чем вы спорите то?
    Мы же в разных концах света живем - конечно цены разные.
    Да и побогаче у вас регион - не должен материал быть дешевле чем в Омске.
  11. fineman
    fineman
    fineman
    Сори у автора, не стану создавать новую тему, поделюсь в этой. Тоже в этом году залил ленту, пирог получился такой:
    1. траншея вниз от 1м до 50см, в разных углах по разному, в ширину 80.
    2. засыпал ее щебнем с фракцией 10-20, гранитным, уровень вышел минус 10см от уровня земли.
    3. подбетонка 10см высотой на 60см. в ширину.
    4. фундамент 40 ширина на 50 высота. над землей получился от 50 до 40см (перепад по участку 10см).
    По грунту изысканий не было, но участок строительства находиться в бывшем (около 1.5-2т. лет назад) русле реки, плодородка и дальше гравий, иногда в гравии на глубине от 1,5 метров попадаются огромные валуны сланца, глубина заложения гравия от 30см до 1м, отсюда и разность в глубине траншеи, т. е. траншея везде копана до твердого гравия. УГВ не выше 2х метров, нормативное промерзание 80см. Армирование 2 сверху 2 снизу 16х прутка, и через 20-30см поперечные "кольца" из 8ки. Дом газобетон 375мм в 1н этаж, полы по грунту, перекрытие дерево.
    Тоже планирую оставить на зиму, делать ничего не планирую, кроме гидроизоляции внутри ленты, и засыпки ее грунтом. Покритикуйте плиз.
    п. с. строю по проекту, фундамент считали.
    и по стоимости материалов подразню:
    Бетон м100 (на подбетонку) - 1960р. куб
    Бетон м250 (фундамент) - 2700 обычный с усадкой конуса около 2-4, мешал под бетононасос с усадкой 11-12 вышел по 3300, бетононасос 400р куб, все цены за бетон с доставкой.
    Щебень 25 тонн с доставкой вышло 7т.р. Карьеры близко, от 1.5км, но везли за 20км, т. к. изначально у них щебень дешевле, выгодней было подальше.
    Кирпич силикатный стандартный М-150 ГОСТ 379-95 1000шт - 7500р. навалом, 8500 на палетах, у нас свой завод, с него и в ростов везут. Газобетон с доставкой летом вышел 3400, везли 300км из "Горячий ключ". Обратно этаже фура загрузилась нашим кирпичем и ушла в Ростов.
  12. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    А чё критиковать то? Фото давайте, тогда и покритикуем! А так на словах всё ровно, но это же слова ...
  13. select2
    select2
    select2
    Омск
    Коллеги!
    Прошу совета. После зимы обнаружил несколько трещин на фундаменте.
    Трещина полностью опоясывает ленту - т. е. видна с двух сторон и сверху. Трещина очень тонкая - сам бы не разглядел, но увидел следы от потеков воды. Трещин таких четыре. Все сосредоточены в одном углу - на расстоянии 2-3 метров. При этом подбетонка цела - т. е. тращин в ней вообще не обнаружил.
    Фото прилагаю.
    Дальше должен быть кирпичный цоколь - Не знаю что и думать. Каменщик предлагает армировать дополнительно в этом месте фундамент 12 арматурой.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Какие меры приняли в том году для сохранности?
  15. select2
    select2
    select2
    Омск
    В начале ветки описано - практически никаких. Очень была сухая и сразу выпал снег.
    Просто немного присыпал песком.
