1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Консервация ленточного фундамента на зиму
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем select2, 20.10.12.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Ну, делали чтонить с трещинами, с цоколем и т. д. ?
    (жаль, что так и не посоветовали ничего по проблеме)
  2. Salostij
    Salostij
    Salostij
    Пермь
    Всем привет!
    начну с того что позволю себе сделать следующий вывод:
    - консервировать фундамент или нет...не знает никто! и это очень печально так как ни на одном форуме (а их более чем достаточно) нет точного заключения специалистов, а есть субъективные суждения и просто без опытный треп!
    Я один из тех, кто начал строительство до зимы и как немалая часть населения России - недооценил стоимость дома ...ии пришлось оставить "зимовать" фундамент
    Фундамент:
    - свайно-ростверковый 600х500 (ВхШ) без заглубления в грунт (в некоторых местах даже досыпал ПГС чтоб выйти на 0), сваи через 2м высота сваи - 2,7м (уровень промерзания 1,8м) УГВ высокий до 0,5м в снежную зиму.
    - армировка 3 стержня сверху 3 снизу (Д16мм) поперечные хомуты через 30см из арматуры Д6мм, углы проармированы угловыми элементами Д12мм
    - бетон М200
    - грунт: песок, суглинок, глина
    По итогу набора прочности бетонной смеси...засыпал внутрь ростверка плотную глину (с глубины 15-20м).
    Сделал это для последующего создания монолитной плиты 150мм по верх всего ростверка (плиту залить не успел)!
    ВОТ В ТАКОМ состоянии ..без всяких накрываний и утепления он у меня заваленный снегом "спит")
    Как только зазвенят ручьи и можно будет произвести визуальный и ультразвуковой осмотр бетона я предоставлю заключения...плохие или хорошие, тем самым ПРАКТИЧЕСКИ ответив сразу на ряд вопросов!
    Всем удачного строительства!)
  3. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Привет, ответ будет?
  4. Olegya75
    Olegya75
    Olegya75
    Доброго времени суток. Фунд пережил зиму нормально? Сам сейчас озадачен аналогичной проблемой.
  5. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Поделюсь своим небольшим опытом.
    Фундамент 10х12 м. Высота ленты 120 см, ширина 40 см, армирован 2х3 нитки Д12.
    Заливал частями по 1.5 - 2 метра.
    Грунт 40см чернозем, дальше глина.
    Из за перепада высот на участке заглублен от 50 до 100 см.
    На зиму утеплял одним слоем 5 мм. ленточным рулонным утеплителем (типа пенофол).
    Тьфу, тьфу зиму перенес отлично.
    Кстати не нужно забывать, что теплопроводность бетона в разы выше чем грунта.
    Промерзание идет в основном через сам фундамент, поэтому в первую очередь следует утеплять саму ленту, а грунт рядом в большинстве случаев достаточно защитить от влаги хотя бы п/э пленкой (у меня она осталась от упаковок кирпича). Сухой грунт уже неплохой теплоизолятор.
  6. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Вы что! Полметра снега зимой снизят глубину промерзания до 10 сантиметров
