Каркасник 9х10 (Бобриная радость) Снт "Чернобыль"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HeyMad, 20.10.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему то Вы упорно не желаете строить хорошо.
    То в углы брус вместо доски, то балки перекрытия из бруса в место доски.
    А вот где нужно брусок использовать, Вам захотелось дощечек постелить. :aga:
    Любите изобретать? Велосипеды.
    На какой стадии стройка сейчас?
    Фото есть?
    Наверное ещё один лист осл дешевле обойдётся, чем доска25мм.
    Попробуйте, настелите доску как хотели, попрыгайте. :aga:
    Я хз. как оно будет вести себя. :|:
  2. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    я же только учусь)
    С этим согласен, не доглядел за строителями, вроде думал что из бруса будет только обвязка, уехал на 4 дня, приезжаю- получите распишитесь, первый этаж уже почти весь стоит. видимо не совсем точно обговорили как и из чего что делать.
    Хм, тогда видимо я вас недопонял, что вы имеете ввиду под "бруском"? брусок 50х50мм?
    Примерно одинаково.
    попробую, примерно через неделю, вчера пришлось срочно уехать.
    Положил 2 листа целых, "попрыгал" =) визуально видно что прогибается именно листы, но я не закреплял их может из за этого. Ладно, вопрос с полом отложим на стадию отделки.
    И я опять забыл фотик! >< снял на телефон, так что качество не из лучших.
    IMAG0793.jpg IMAG0795.jpg IMAG0796.jpg IMAG0798.jpg IMAG0799.jpg IMAG0800.jpg IMAG0801.jpg IMAG0804.jpg
  3. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Точно брус? Мне кажется, что это доска сплочённая в брус.
  5. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Тю, забыл уточнить, перекрытие пола 1го этажа брус, 2го этажа 2 доски 150х50 сплоченные вместе
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Брус состоящий из двух досок уже лучше чем целый брус.
    Я вам посоветую набить всё же брусок 50*50мм поперёк балок.
    Что бы лист лежал на четырёх брусках. Примерно через 40см.
  7. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    а то:super:
    Вот теперь понял что вы имели ввиду, спасибо.
    Ну как дойдет до полов буду изобретать велосипед экспериментировать :um:
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Брусок сейчас бы набить, а не дожидаться полов.
    Не будут балки пропеллером выгибаться при высыхании.
    И передвигаться по этажу проще намного.
    Только нужно точно знать размер листов.
    А то я набил бруски под осп, а подвернулась фанера 15мм. не дороже осп.
    Приходится докладывать брусков. А это перерасход.
    На 2эт. по прогибу балки на пределе.
    Добавить бы по доске 50*150мм. доведя шаг до 30см.
    Пысы.
    Руки оторвать строителям за балки высотой 150мм.:mad:
    По окончании стройки. :aga:
  9. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Спасибо! Скорее всего так и сделаю.
    Хм, только там где 3м пролеты или лучше по всему перекрытию?
    и кстати, скептик, а что за программу вы используете для расчетов?
    тут немного не понял, шаг чего?
    А надо было какие? больше? 200?
    Спасибо за советы! :hello:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  11. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Зима, блин...:flag:
    HeyMad, уголков у вал металлических кажется дофига, раз уж прикрутили, не забудьте пробить их ещё и гвоздями вдобавок к саморезам. Кстати, чёрные саморезы - полное г*но как долговременный крёпёж для уголков, через несколько лет у них могут запросто отгнить шляпки. :ogo:
    А где у вашего домика окна ?
  13. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    А то) хотя под ногами еще хлюпает.
    Так и делаем:victory:
    Ну, надеюсь что смесь саморезы+гвозди продержатся лет цать :aga:
    Зачем избушке окна? =)
    На самом деле сейчас схема возведения такая- ставятся основные стойки, возводятся этажи и закрывается все крышей, а дальше тихо спокойно делаются все перегородки/стойки/окна/двери/итд.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я в уголки 5мм. оцинкованные крутил.
  15. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    А гвоздями не пробивали потом?
    Вот они! брусочки!)
    Кстати, скептик, подскажите по перекрытиям еще пожалуйста, перекрытия потолка 2го этажа, делать тоже в 3 доски 150х50,пролеты там по 4.5м. и есть ли смысл докупить доску 200х50 для перекрытия?
