Каркасник 9х10 (Бобриная радость) Снт "Чернобыль"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HeyMad, 20.10.12.
  1. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Ха! читаете мои мысли =)
    вот только голову ломаю как их соединять, у меня получается по центру стена, если все же ставить две доски 200х50 то либо их стыковать на стене, но это получится много отходов, или стыковать в воздухе крест на крест, нормально ли будет?
    И про 250х50, её тогда где стыковать?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Про какой пролёт разговор идёт, я должен сам догадаться?
  3. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Ох, черт. не уточнил) перекрытие 2 этаж- 3 этаж
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это нужно листать назад и искать, какова длина пролётов на этих этажах?
    Я ведь ленивый.
    Но, Вы похоже- тоже.
    Ссылку на калькулятор я Вам дал, но Вам лень циферки в него забивать.
    Не царское это дело. :aga:
  5. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Я не ленивый, я на работе! :|:
    Вот я хотел написать все подробно с изображениями и пояснениями, а потом думаю- я же всё писал ранее, зачем 2 раза одно и тоже писать, не поймут же. ан нет)
    На работе почему то не работает, не могу изменить ничего в параметрах.
    Итак:
    Перекрытие 1 этаж-2 этаж максимальная длинна пролета 3-3.5м
    Перекрытие 2 этаж-3 этаж Длинна пролета 4.5м
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я тоже на работе, дом строю.
    А минимальная длинна пролёта 1м.- 1,5м.?:aga:
    Делайте крестом.
    3,5м = 50*200мм.
    4,5м.= 50*250мм.
  7. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    А вы всё шутите:)]
    Вот только проблема, перекрытие 1этаж 2 этаж уже сделано, из двух досок 150х50, вы мне советовали добавить еще 1 доску 150х50, но вот думаю может пока не слишком поздно снять 150е доски и поставить 200е. но 200 надо заказывать, а у меня выходные накрылись, работаю до пятницы >< или не заморачиваться и оставить 150ю доску?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    При длине 3,5м 2*150мм через 300мм. должны стоять.
    Решайте сами. добавить проще чем поменять.
  9. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Они стоят через 600
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Добавьте в середину.
    Или поменяйте.
  11. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Ув.скептик, в калькуляторе внизу справа пишется "Сосредоточенная нагрузка"
    тоесть это подразумевает какойто тяжелый предмет (к примеру) или что?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это ригели. Балка, на которую опираются другие балки.
    У меня в эркере такие есть.
  13. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Для стропил была куплена доска 150х50, но вот в сомнениях хватит ли её или же надо 200х50?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Смотря какая кровля, какой уклон.
    У меня 50*150мм. полёт нормальный. Угол 20гр.
  15. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Кровля ГЧ, уклон 30 градусов.
    В примечаниях заметил что вы крепили еще на болты, для более надежного соединения?
    Вы доски обрабатывали на земле или потом промазывали когда все было установлено?
    И какую пленку использовали?
