1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @georgnsk, входной патрубок дымососа замечательно вставляется в котел, обязательно ли на этом уровне использовать гофру или другую трубу?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В принципе, можно дымосос и непосредственно на котел установить, только могут быть две проблемы: шум от дымососа начнет распространяться по трубам системы отопления и выходной патрубок дымососа с избыточным давлением дымовых газов придется как-то выводить (что не совсем просто).
  3. SergSE
    SergSE
    SergSE
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Все хорошо, но только здесь неправильно. Должен быть тройник- конденсатосборник.
  5. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @shunin, Спасибо за ответ. Конденсатоотводчик в виде трубки выведен из горизонтального сегмента внутри котельной (виден над ведром на первом фото).
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Там еще порошок должен скапливаться, что с дымохода осыпался. В общем страшного ничего нет, кроме возможного попадания влаги в дымосос и в колене унос будет на повороте скапливаться.
    Еще через ваш патрубок в помещение будут попадать газы выхлопные. В дымоходе избыточное давление от дымососа.
  7. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @shunin, предполагаю надо одеть шланг на конец трубки и опустить в ведро с водой/конденсатом. Что касается уноса, то да, может скопиться. У соседа стоит Ваш колет. На унос не жалуется. Чистит тоже не часто.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Дымоход не часто чистит? Там практически нечего чистить. 6 сезон без чистки. Стакан когда слетом снизу снимаю, там с банку литровую- двух порошка насыпается. Если не будет стакана, то все это дело в колене то намокнет, то высохнет. Напрессовывается, налипает, пригорает.
    Тройник это весьма правильное решение. Зря не сделали.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @SergSE, тройник на улице был бы более выгоден и для очистки и для для отвода конденсата (с не очень приятным запахом...).
  10. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @georgnsk, @shunin, были опасения, что конденсат (и все, что оно пропитает?) будет замерзать на улице, поэтому сделали слив внутри помещения а не емкость снаружи. Запах конденсата можно ограничить сливая конденсат в закрытую емкость.
    кастати, каким углем лучше кормить? 10-50мм (Орешек) или 5-20мм (Семечка)
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Как показывает практика, отверстие в трубе в районе тройника не замерзает даже в самые лютые морозы.
    Что касается фракции угля, то на семечке мощность котла получается выше, но вам пока это не нужно, поэтому можете топить практически любым не крупным углем.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @georgnsk, вопросик. А откуда в дымоходе образуется конденсат ?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    При горении угля происходит образование в том числе и Н2О, в выхлопной трубе котла, пары этой Н2О охлаждаются и происходит их конденсация на внутренней стенке.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    я просто у себя не замечал, т. е. ни разу не видел конденсата. я думаю это возможно при старт-стопе, когда сам дымоход успевает остыть, иных предположений у меня просто нет.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Между зольником и кожухом котла торчит базальтовая вата, смотрится очень плохо. Нужно внизу добавить защитный кожух и выглядеть котел будет достойнее.
