1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Замерзает. Ваши котлы не умеют полноценно старт-стоп отрабатывать. Поэтому не замерзает.
  2. shunin
    shunin
    shunin
    Это в школе проходят.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ничего там закрывать не надо:), это временная технологическое уплотнение необходимое для первой протопки котла на нашем заводском стенде (100% выходной контроль), у клиента эта вата заменяется на раствор.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Чем морознее, тем меньше котел в стопе, тем "горячее" труба, вот вода в ней и не замерзает.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Если она (труба) на улице и за бортом минус 40, то стоп 10-20 минут и васяфризер.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    А нафига именно топить котел? Сэмулировать работу не пробовал?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Хочется спать спокойно и быть уверенным, что вышедший из цеха котел в норме, поэтому протапливаем каждый котел без исключения, иногда и не один раз, если что-то вызывает подозрение. Жизнь подтвердила правильность такого решения.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Давным- давно уже не растапливаю котелки. 2-3 суток на эмуляторе. Проверяется абсолютно всё. Жизнь подтвердила правильность такого решения:|:
  9. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Вот и я свой котелок растопил.
    Вопреки опасениям установленный прямо на котле дымосос шумит не сильнее двигателя колосника и по батареям его не слышно. Конденсат из трубы капает только при растопке холодного котла и то всего несколько капель.
    Настораживает, что котел не очень хочет уходить в СТОП.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Пока рано делать выводы, подождите день-два пока дом прогреется до стационарного (равновесного) режима, т. е. когда теплопотери на испарение влаги и нагрев массива стен будут не так велики как сейчас.
  11. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Так он у меня не первый день молотит. Я тоже с выводами не тороплюсь, наблюдаю пока.
  12. SergSE
    SergSE
    SergSE
    А какой лучше ставить температуру и гистерезис? вот фабричная настройка на УА40 70 +-1С.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Температура выхода 60-85С в зависимости от вашей СО и теплопотрь дома. Если уголь в бункере не склонен к пыхам, то гистерезис можно увеличить, тогда выход в стоп будет четче выражен и на более длительное время.
  14. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Сейчас стоит 61 +-1С, реальная качка на подаче 57-70 (примерно). Уголь некрупный, дыма в бункере мало, хлопков не встречал.
    А за какое время в норме котел должен уходить в СТОП? и какая температура дымогазов это стоп, а какая уже (еще) не СТОП?
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    У меня стоит сейчас гистерезис 7 градусов. Включается при 53 и отключается при 60.
