1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @Дед Банзай, а насколько после отключения дымососа температура подрастает?
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Всё зависит от угля и силы ветра на улице. Щас топлю отборным орехом и в ветер температура после отключения дымососа поднимается до 62 где-то. Ветра нет - меньше. А когда топился отсевом, то после отключения дымососа температура поднималась где-то на полградуса, потому как отсев без наддува не горит, а вот орех - да.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @Дед Банзай, утеплил котельную?
  4. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @Дед Банзай, Вы продолжаете использовать клапан на ПВ?
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Нет, не утеплил. Всё так и осталось как было.
    Клапан не использую, потому как убедился, что если сделать слабую пружинку, то клапан естественной тягой открывает, а если сильную пружинку, то дымосос не открывает. А еще надо сделать небольшую задержку, примерно в минуту-две, после которой надо закрывать клапан. В общем надо программируемое реле, запирающее клапан с задержкой. Если закрывать клапан сразу, то при почти полном бункере возникает бабах. Как-то так.
    В эту зиму может и поставлю управляемый клапан. Но есть простой способ, как победить бабахи и паразитную тягу в стопе. Надо топиться не орехом, а отсевом. Тогда паразитной тяги почти нет, ибо без дымососа отсев не горит. Из минусов - надо чистить чаще теплообменник и уноса больше. Ну и влажный отсев имеет свойство зависать в бункере.
  6. МаксимБр
    МаксимБр
    МаксимБр
    Бийск
    С этими углеавтоматами одни проблемы как я понял. За то пиар компания прошла на ура)
    КПД - 89% ...ахах откуда?
    Температура 140 - 180, в принципе как у всех, тем более судя по конструкции - это не так.
    В общем дорабатывать конструкцию надо.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @МаксимБр, А вы хорошо знакомы с конструкцией обсуждаемых котлов? Может форумчанам расскажите?
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Причем здесь автоматические котлы? Это котлы автоматы и не более. Они не умеют за людей додумывать, доделывать. У них простая функция- стабильно и вовремя давать нужное количество тепла. И они со своей задачей прекрасно справляются. А вот люди со своими нет.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Что скрывается под "именем" отсев (фракция от и до)?
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Проблемы только в том, что люди используют не то, что рекомендует производитель, и в том, что не делают регулярное ТО. Если делать всё, как написано в руководствах, то проблем не бывает.
    Это когда берут рядовой уголь, прогоняют его через дробилку (чтобы получить ДО), а то, что просеялось сквозь сито и есть отсев. Пыль короче.
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да, а вброс то с Бийска...Ужо не конкуренты случаем? :)]
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Да стопудово засланный казачок-то :)
    Щас морозец пошёл, котелок жрёт 3.5 ведра в сутки. И кстати, первый раз за все зимы топлюсь сухим углём. Горит отменно и почти не зависает.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Дед Банзай, насколько хлопотно топить мокрым углем? В УА-25 нет ворошителя, как часто приходится "помогать" углю скатится в горловину, т. е. образуются своды или уголь просто не идет вниз?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Самое плохое, когда уголь со снегом, да еще крупноват до 100-150мм. В данный момент у меня такой. Пока он со снегом, вроде не "заедает". Когда подсыхает в бункере, бывает купол образуется.
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Если закидывать не полный бункер, а вёдер 6, то проблем вообще нет. А когда много угля в бункере, то да, купол и привет.
